Dabar yra 13 Gru 2025, 02:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 183 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 15:51
turiu omeny peciuko radiatoriu
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 20:54
VAZ 21063
MB W210 E300TD
dek naudota, uz 50 lt drasiai surasi
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 15:00
E60 520i 2003
man tai kuo tolyn tuo blgyn viskas eina su tuo ausinimu, zodziu uzsikuri salta viskas normaliai buna is pradziu pucia po truputi silta poto jau kai nustoja silta pust pucia vien salta tai jau zinok kad jau bega viskas, atsidarai kapota ir pro kamsti arba slangute isbega 4l. supili naujo vel viskas normaliai pavaziuoji truputi vel pradeda salta pust ir vel viskas lauk isbega, ir seip jei nori kad normaliai siltas pustu tai reik pergazuot truputi. Tai dabar nusukau kamsti isvis ir be kamscio vazineju tai viskas kaip ir normaliai temp.laikosi gerai, tik uzdedi kamsti pavaziuoji truputi nustoja pecius sildyt ir bega viskas ;/ nzn kaip dar smulkiai apibudint
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 18:18
ex E34 525 TDS Touring 94
ex E39 525 TDS Touring 98
ex E39 525 d Touring 02
F10 525d 10
justinkelis
Tai pasikeisk išplėtimo bakelį?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 14:34
ShypaZ rašė:
o tai kaip uzkaitini varikli iki darbines temperaturos,nesimato pro kur tikliai bega antifrizas.o pas tave sistemoj vanduo neuzverda?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 17:29
E60 520i 2003
tai kai dirba ant darbines tai dirba, bet va vaziuoji sau ir pradeda salta pust ir tada jau isbega pro kamsti ir pro slangute ta sone nubegimo, o ar uzverda ka zinau tai jeigu varo per virsu tai gal ir uzverda ;/
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 19:14
O tai gerai tu nuorini sistema?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 19:41
gali buti vandens pompa nuejus,nevarineja antifrizo ir kaip uzverda isvaro pro kamsti ar kazkur kitur.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 13:56
E60 520i 2003
tai taip ir bus, kiek pompa mazdaug kainuoja?ir pakeitimas?ar sunku paciam butu pasikeist?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 12:05
ShypaZ rašė:
deveta srote 50lt,o nauja tai tiksliai nezinau kazkur 150lt.o pakeisti tai ten nera sunku,reikes sparnuote nusiimti kad legviau prieitum.jeigu radijatoriaus nebutu tai dar lengviau prieitum,bet nebutina.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 21:26
E60 520i 2003
Kas gali papasakot kaip nusimt paciam pompa.Nusiemiau ta plastmase virsuj tai kiek suprantu reikia ta sparnuote atsukt kur su dideliu raktu labai o poto tik pompa pacia atsukinet ir aisku reikia dirza atlesit, kas gali pasakyt kaip visa tai padaryt, kas arde esat gal galit visa eiga pasakyt?ir kaip suprast ar bloga pompa ar ne?jei ne tai reiks galva man keist..meistrai sake apie 800lt kainuotu galvos tvarkymas....
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 00:02
[E39] 525D
Ex[E32] 735 shadowline
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
nu pasitikrint labai paprastai gali paciupinek slangas kurios virsuj ir apacioj ant darbines temperaturos visos turi but karstos jei virsui karsta o apacioj salta tai tada vandens pompa gali but bloga, o seip nezinau kaip ant kitu modeliu bet ant E30 man kai pompa parejo tai ji uzstrigo, dirzelis prasisukinejo...
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 09:43
E60 520i 2003
apacioj saltos visada pas mane. Tai pasakys kaip isimt ta pompa?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 18:48
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
nezinau ant dyzelio niekad nenueminejau, bet suk visus varstus kiek rasi ir turetu nusiimt nesudetingai ten :roll:
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 18:55
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... hermostat/ sprendzian is sito paveikslelio tai nieko sudetingo ji ten ant 5 varstu gal laikos tai juos atsuk ir turetu nusiimt 8)
