Dabar yra 06 Kov 2026, 02:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 225 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 16:21
E53
Pagaminimo metai:2003
Variklis:530 d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki turiu tokia problema barska vairo kolonele,gal zinot ar jas kas restauruoja ir kiek gali kainuoti nauja bei kiek kainuoja jos idejimas ji pas mane kaip suprantu dynamic drive
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 19:04
Kiek zinau http://www.hidromotas.lt/ uzsiima vairo kolonelem ir kainuoja nepigiai.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 21:07
E39 530d M57 '03
Originali kainuoja apie 9k
restauruojasi, ji tokia pat kaip ir paprasta, tik ant jos dar stovi elektrinė dalis, o barška tik mechaninė.Tai restauruoti nėra problemų.
Restauracija iki 500Lt kainuoja, žinoma plius išėmimas.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2009, 10:41
E53
kiek esu girdejes kad sako kazkur apie tukstanti lt kainuoja tik kad ne active steering nes pazystamas keite visa ten prieki is anglo i europa tai sumokejo 3500 lt uz nauja o kiek kainuoja jos isemimas?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2009, 22:53
E39 530d M57 '03
Iki 500Lt
skelbimas ten tvarko koloneles
http://auto.plius.lt/skelbimas/autodaly ... e/id-91246
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 10:39
E53
dekui,reike skambint klausti kaip ir kas ten nes vaziuojant jau nervai ima kai barska
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 14:27
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
O tu nebandei paverzt?Principas toks pats kaip E39.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 18:31
E53
meginau verzti,as anksciau e53 (x5) tai ten be problemu pasiverzdavo ir viskas,galvojau kad ir tam taip pat bus bet man kaip paveze kiek galejo,tai nuo to man atrodo po keliu dienu ismete klaida active steering ir geltonas vairiukas uzsidege ant daciko,kazkaip nesukau sau del to galvos,bet kita diena masinos neuzsikuriau,beto dingo ir vairo stiprintuvas,tai i tmt servisa kaune vaziavau tai vaziuojant viskas isnyko ir ok paliko,tai servise mazdaug nupasakojau kas ir kaip tai jie perinstaliavo visa programa ir nezinau ligtais ok bet kolonele barska,todel man atrodo kad active steering taip paprastai nesiverzia,bent mano nuomone tokia.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 21:26
E39 530d M57 '03
Kai išspręsi problemą parašyk, kaip sekėsi.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 10:55
E53
ok,reikes uzsiimt bet tikriausiai reikes restauruoti.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 12:41
Niekas nerestoruoja active streering koloneliu. paciam barskejo kolonele tai visa lietuva praskambinau tai tipo ten labai sunku isardyti ta mechanizma, nes ten medkes yra ir daug krumpliaraciu...ir aplamai ten buna isdiles pagrindinis velenas ir del to barska.bande hidromotas uzsakyti velena tai nepavyko, nes neduoda jo atskirai.iseitis keisti kolonele. o cia kad pataikysi ant nebarskancios tai 50/50 . taip rankomis nepatikrinsi.siaip prisijungus prie kompo rodo kiek ta kolonele pravaziavus.isidejau kita su 15k pravaziavusia ;) viskas ok ;) o mokejau 900lt
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010, 15:19
E53
Bmw528 rašė:
Niekas nerestoruoja active streering koloneliu......
hmmm,skambinaus i vilniu,cia cebra imete numeri,sako atvaziuok arba atsiusk ta kolonele max 3-4 dienos ir restauruosim,sakiau kad active steering sako nesvarbu,tai vat nezinau kur cia teisybe,bet pas mane kazko ji nebebarska arba as jau nebegirdziu,o ja restauruoti man reikia todel kad ismeta klaida active steering toks geltonas vairiukas ant daciko,nuo to anksciau ir man vairas issibalansuodavo kreivas palikdavo ir vairo stiprintuvas dingdavo nes kiek zinau ji elekrtrine yra,beto iskrova 4-5ampera :) nezinau kaune TMT softa nauja ipute tai dabar kartais jei uzsidega tuoj issijungia ir nedingsta jokie vairo stiprintuvai.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 12:57
BMW E39 kitas irgi bus BMW
Sveiki visi, na matote koloneles mechaninę dalį reikia periodiskai sutepti tada nereiks jos keisti, šį darbą reikia atlikti kai nusiperki auto ( aisku jeigu jis ne is salono ), ir porai metu ok (tepasi is vairuotojo puses issukus pilnai vairą į kairę pusę tik pirma apacioje nuimkite apsauginę gumą). Is virsaus yra paverzimo verzle, bet ją paverzti tik kai yra laisvumas (barskejimas), verziasi taip pat periodiskai. Verzti po truputi, ten yra gradacija, tai po vieną padalą ( verzle per spyruoklę ir cilindriuką spaudzia ilgą veleną su krumpliais prie vadinamo slieko ( trumpo sraigtinio velenelio), laisvumas atsiranda issinesiojus ilgojo veleno krumpliams). Na jeigu jau velu tai galima keisti tik ilgą krumplinį veleną, bet kaina mazai skiriasi nuo pilnai restauruotos koloneles. Arba pasiskambinus uzsisakyti siuo adresu http://www.autol.ru/peiki.htm ( kainuos kazkur apie 1500lt).
P.S pats irgi cia pirkau pristatyti į Lietuva uztruko 1parą, restauruoja italijos gamykloje. Gal ir musu auksarankiai is ten jama. :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 18:25
E53
hmmm cia idomu idomu....bet ar elektrine daly jie tvarko?nes pas mane meta kartais klaida,o nuo to iskrova buna nors cia tikriausiai irgi reikia pasikeisti minusini laida ir nebus iskrovos.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 23:06
Jei perki restauruotą visą kolonėlę tai viskas ten veikia, garantija 24men. galima pasiklausti pas juos.
