Dabar yra 05 Spa 2025, 20:43
StandartinėParašytas: 24 Lap 2009, 14:52
X5 V8
Pagaminimo metai:
Variklis:2,5
Degalai:
Problema/klausimas:
taigi.vaziuoju siandien,lietus lyja,valytuvai dirba.staiga nei is sio nei is to vairuotojo puses valytuvas sustoja ziuredamas tiesiai i dangu o keleivio puses nusileidzia beveik i pradine padeti.i rankenele nereaguoja,islipau,tai vairuotojo puses valytuva galima su ranka aukstyn zemyn varineti :lol: :lol: paklibinau ir keleivio puses-jis lyg ir ok,ilipau,vel rankenele suku-sujuda jis vienas koki puse centimetro.kame saknys?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2009, 14:55
E39 540 96'
Ardai ir žiūri.Gal užstrigo kas.Vienas tai bus greičiausiai atsisukęs valytuvas.Sunku nematant pasakyt kas gali būt.Ardyt ir žiūrėt reikia.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2009, 19:44
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
ziekit prie to pacio. man ijungus krituliu davikli valytuvai gryba pjauna, kai nuvalo langa jie grysta ir truputi pakyla aukstyn, ir ten sustoja ir nebevalo, antroj arba trecioj padetyje viskas veikia puikiai. taigi kai jis sustoja ji truputi paspaudes zemyn vel nuvalo ir grysta zemyn ir truputi pakyla, tada vel sustoja ir t.t. kartais veikia viskas gerai, vo karta strigineja beveik ant kekvieno nuvalymo. isjungi ir vel ijungi valytuvus ir vel gerai. gal kam cia jau taip buvo?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2009, 19:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
mariusbelekaip rašė:
daryk diagnostika, paziurek live data gal jau silpsta pats daviklis, istrink klaidas, inicijuok per nauja gal atsigaus.
o tarp stiklo ir daviklio nera oro burbulu?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2009, 20:13
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
ne kad niera, bet man cia rodos kad cia ar nebus variklio problema, jug ten kaskokie davikliai stovi ar takeliai, kad nesustoku belekur. man daviklis beroc prootingai veikia, tik va kad reik valituvus pajudint kad jie atsigautu, tai nemanau kad daviklis kaltas
StandartinėParašytas: 24 Lap 2009, 21:53
Buvo ir man tokia problema bet savaime praejo ir jau gal puse metu viskas normaliai veikia.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 02:15
X5 V8
golden_qpe rašė:
Pagaminimo metai:
Variklis:2,5
Degalai:
Problema/klausimas:
PAPILDYMAS :lol:
tai va truputi sveikata pagerejo,sakau praleksiu pro miesta.pamaigiau garaze as tuos valytuvus.tas vienas kaip buvo nukrites taip ir teber rtik dabar jau nors veikt pradejo! :D paspaudziu -valo ,vadinasi varikliukas sveikas.pastovejo masina kelias valandas-vel nebeveikia,vel patampiau ta valytuvo mechaniszma,sedziu vaziuot=neveikia.drocinau drocinau rankenele=vel atsigavo :roll: :lol:
bedos kaip ir dideles nebutu,bet idomu kaip ta vairuotojo puses valytuvo mechanizma uzfiksuot i jo padeti kurioje jis turetu but.gal kas kokiu paveiksliuku kaip ten viskas ardosi/tvirtinasi??
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 02:22
E39 523i 96'
golden_qpe rašė:
pas mane buvo tas pats, tai problema buvo - isdiles obuolys. Tai nusiardyk ir paziurek kaip ten kas veikia? Tik atsargiai nekisk pirstu kai degimas ijungtas, dar netycia sudirbs valytuvai :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2009, 16:50
golden_qpe rašė:
PAPILDYMAS :lol:
atsiardyk oro filtro deze kairej pusej poto nusiim toki juoda dangteli ten rasi kompa ir t.t ir ten turi but valituvu riele va ten tavo problema del neveikenciu valituvu gali pirkt nauja arba tvarkytis :wink: isiardes riele suprasi kur beda :!: reikes lituoklio ir tos vielos :wink:
p.s pas mane toke pati beda buvo neskaitant obuoliu ir nukritusiu valituvu nuo varikliuko irgi veike veike ir nustoja veikt poto po kiek laiko vel veike ir taip kas kart...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 00:58
X5 V8
Ernestas rašė:
dekui,bet problema ne ta buvo.kadangi buvo valytuvas is obuolio iskrites tai ir nevalydavo kartais,nes uzstrigdindavo ta iskritusi dalis viska.gerai kad varikliuko nesudeginau dar.viskas vel veikia :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 19:10
Pas mane buvo tokia pati problema. Smarkiai lyjant sustojo valytuvas vairuotojo.
Esme tame kad isdilusios gumos bus pas tave valytuve.
Pagal mane tai yra du variantai:
Grezi skyle per obuoli idejas valytuva ir uzsuki varsta su verzle
Arba darai kaip as: ispjauni plastmases gabala, susuki taip kad įsikištu valytuvas, stipriai suspaudi su replem ir vaziuoji per lietų =D> .
Man kolkas laiko gera pusmeti ir nebuvo uzstriges.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 00:04
X5 V8
kaip as sutvarkiau:
valytuvas krito is obuolio.istaciau jy i vieta.virs jo dejau metaline plokstele kad nebebutu kaip iskrist.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 18:48
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Be reikalo kūrėt naują temą. Tikrai ne kartą buvo diskutuota dėl valytuvo neveikimo 8) :wink: Žinoma tik įdomu pasiskaityt kaip darė žmonės kai iš obuolio iškrito valytuvas nuo nusidėvėjimo. Aš šią problemą sprendžiau kaip priklauso, nuvariau nusipirkau už 40 Lt visą valytuvų mechanizmą su varikliuku ir su visom įvorėm ir rėmu ir vėliau jį pasikeičiau. Na tik tiek kad tos visos detalės pakeitimas nėra jau toks lengvas :)
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 23:38
BMW E39 530
Sveiki, problema tokia kad valytuvas nusileides pakyla apie 1 cm ir virsu ir sustoja. taip pat pradejo grybaut ir krituliu daviklis. gal kas esat susidure ir zinot kokia problema galetu buti? masina E39
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 22:13
E39 523 M52 '96 Ex
E38 728 M52 '97
Žydrūnas rašė:
Paskaityk gi viršuj.
Turbūt išėjo iš rėmų arba varikliukui jau kapiec.
GOLDEN rašė:
