Dabar yra 15 Sau 2026, 12:16
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 18:54
KAUNAS-PANEVEZYS
E39 525tds 96
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 5 e[39]
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Problema tokia,kad visiskai nebeveikia multifunkcinis vairas(nei signalas nei auto pilotas ir radijos valdymas)girdejau kad gali buti parejus kazkokia tai spirale.ar tai tiesa?ir ar ji daug kainuoja?o jei ne ta spirale tai kas tada?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 18:56
nedaug, kol neisardysi nelabai ir suzynosi kas tau ten sugedo ar nutruko, nuimk vaira, paskui ta vadinama spirale, paziurek kontaktus, testeriu pasinaudok, bus tiksliau tikrinti
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 13:20
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Prie to paties. Grybauja ir mano auto vairas. Tildant garsa radijos, persimeta daina.
Gal kokiu minciu turit. Suprantu, kad isardzius pasimatys, bet noretusi isanksto pasiruosti "medziagas".
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 15:33
KAUNAS-PANEVEZYS
E39 525tds 96
cia tikriausiai tikrai bus ta nelemta spirale,suzinojau kad daug kam taip yra buve.sudyla tie kontaktukai ir pradeda grybaut.man ispradziu auto pilotas tai veikdavo tai ne,o antgalo isvis nustojo viskas veikt.kiek girdejau kaina nuo 100 tos spyrales.ar tai tiesa nzn...
Blazis rašė:
o pas tave jauciu kita problema gali buti,ten tas pats perjungynejimas gali but susipjoves,nes pas tave veikia ,tik jungia ne ta ka reikia.manau tau tereiktu issiardyt radijos valdymo mygtukus ir pazet,gal kas uzsitrumpyne ar pan...
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 15:58
E39 2.8i
galit parodyt ta spyrale ? pas mane m5 vairas neveikai nei vienas migtukas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 21:29
E39 530d 01
Blazis, pas tave beda su vaire esanciu ziedu tuo, apvijomis... nzn ar ji kas taiso, ar tik keist eina. SIaip nemazai kastuoja jis.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 12:34
Vilnius - Druskininkai
ex E39 525 M51 97'
Sveiki pas mane irgi nustojo veikti multifunkcija. Nei autopilotas nei radijos valdymas nebeveikia. Pirmiausia patikrinau saugiklius - viskas gerai, tada prijungem diagnostika (INPA), bet meta klaida neprisijungia prie modulio (NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT), paziurejau po vairu esanti ta moduli niekas neatsijunge viskas lyg tvarkingai. Gal kam nors taip yra buve ir zinot kas cia kaltas? Ka ir kaip man dar patikrinti?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 00:50
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Kaip jau kazkam rasiau, multifunkcinis vairas bendrauja per I-Bus shyna. O tas reiskia kad kazkur kontakto nera, jei diagnostika negali prisijungt.
Kas gi daroma tuo atveju:
1. Atiduodam elektrikui ir miegam ramiai
2. Atsidarom WDS, atsiprintinam schemas nuo kur iki kur keliauja musu I-Bus, imam testeri i rankas ir skambinam laidus. Radus kas kabina shyna, sutvarkom viska, prijungiam diagsnotika dar karta, jei diagnostika multifunkcija mato, tada bandom maigyt mygtukus ant vairo, na ir tikimes kad viskas veikia :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 19:54
ex E39 525 M51 97'
Dekui, butinai pameginsiu. Cia raudonas/baltas/geltonas laidas kur nuo mineto modulio iki kito po bardacioku eina kiek schema supratau.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 20:10
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Po bardacioku bus dezute i kuria sueina visi laidai, rasi grupe laidu, vienodos spalvos, atrodo pats laidas baltas, su raudona ir geltona linijom :) praskambink laida nuo dezutes iki multifunkcijos :)
Jei laidas sveikas, tada atjunginet po viena reikia, kol vel prades multifunkcija veikt :)
Dazniausiai shyna pakabina PDC arba changeris :)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011, 21:40
ex E39 525 M51 97'
ne laidai kalti išmėginau. Tiesa neveikia ir signalas, tai reiškia bėda kaip ir temos autoriui. klausimas kaip atrodo ta "spiralė"? kuri čia dalis?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 10:02
vaira nuimsi suzynosi :) atrodo kazkas panasaus i sita http://farm5.static.flickr.com/4019/440 ... 52b3d8.jpg
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 12:25
ex E39 525 M51 97'
sanimda rašė:
A šitas plastmasės gabalas, dėkui. Jis spėju neremontuojamas reik kito ieškoti? Ar teko kažkam jį susitaisyti?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 22:57
E39 530D touring M57 99'
Pas mane pansi beda buvo su multifunkciniu vairu, bet dar ir Airbag lempute uzsidge. Padrocinau uzvedimo spynele Airbag uzgeso - taigi gedimas uzvedimo spineleje. Teko ardyti ir valyti kontaktus su el. kontaktu valikliu (purskalas toks :) ). Viskas veikia =D>
StandartinėParašytas: 22 Sau 2016, 15:05
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
Sveiki, pakelsiu sena tema. Man pries pora dienu uzgeso vairo mygtukai, ir nustojo veikti. Kazkur buvau girdejes, kad reikia atlenkti ta apsauga nuo saules ir atidaryt veidrodeli, kad sviesa isijungtu. tada muzika sekundei nutyla ir isijungia vairo mygtukai. Dar karta buvo pasikartojes sitas reikalas ir vel padejo veidrodelio atidarymas. Cia vairo ritei ateina galas ? :)
Edit pakeičiau savo vairo juosta/rite, po poros valandų vėl tas pats. Su veidrodeliu suveikė pataisyt
