Dabar yra 18 Kov 2026, 21:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 186 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 23:46
E39 540 96'
Nieko ten nereikia išiminėt-jokių ekranų.Paimi du plonyčius peilukus-gražiai iš šonų užkiši-užspaudi fiksatorius ir klimos valdymas ižsiima.Šiaip tai ten pas tave(jeigu po savaitės vėl prasidėjo) ne ežys bus kaltas o tikriausiai pats procesorius.Ardžiau ir aš vienai mašinai klimą.Tai ten tas ežys sukasi nuo paduodamos energijos.Du magnetiniai laukai priverčia jį suktis tol kol procesorius nesustabdo(neužmigdo) mašinos.Pabandyk laikinai šrote isidėt kitą valdymą ir pažiūrėk kas bus.Dar gali būti kad nedalaukei kelių minučių iki išsijungimo.Šiaip jeigu neijungta signalizacija,tai mašina daug ilgiau ''nemiega''.Nu jeigu jau kokią valandą neužmigs -bandyk laikinai pasikeist valdymą.
mmodestas rašė:
nekuriant atskiros temos uzkalausiu su sia trema susijusio dalyko.
Pas mane irgi durniavo klimato kontrole - veike ne ant visu greiciu, isjungus girdedavosi kad ir toliau dirba. Diagnoze kaip ir aiski - nusipirkau nauja originalu ezi, pasikeiciau ir viskas pasitase. Dabar veikia ant visu greiciu, kai pir turetu. Isjungus degima nustotdavo veikti ir varikliukas ten kur paciam blokelyje klimos yra.
Bet po savaites vel pradejo kartotis ta problema, kad isjungus degima vistiek veikia tas varikliukas. Girdisi, kad sukasi net ir po puses valandos. BIjojau palikt nakciai, kad vel neiskrautu akumo tai istraukiau saugikli. Visa kita veikia po siai dienai gerai - visi greicia apiputimo, sildo normaliai.. Kas cia galetu but?? negi vel pradejo durniuot tas ezys? bet nesamone, kad per savaite pareitu..
Kazkur skaiciau, kad gali but apsineses dulkemis tas vidinis variliukas, kur isiurbia ir matuoja salono temperatura. Netgi maciau kaip issiimti ir pravalyti. Bandziau tai apdaryt, bet kazkaip pagailo nubrozdint krastus.. Tam paciam forume buvo patarimas isssiimti MID ir tada isstumti ta kondiskes bloka, bet problema ta, kad pas mane stovi platus ekranas.. Gal kas galit, jei zinot papasakot kaip ta didyji ekrana issimt grazia?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 23:58
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Ar tu sedejai maisnoj puse valandos viska isjunges ir girdejai ta varikliuka,ar po pusvalandzio atejai i masina ir isgirdai ji veikianti?
Nes tas varikliukas aktivuojasi atidarius duris.Tokiu atveju viskas pas tave ok.
O garsas paprasciausia kintant temperaturai ,dulkiu balansui ant sparneliu,gali dingt ir atsirast,todel tau atrodys,kad kartais jis zirzia,o kartais ne.Jei erzina zirzimas,reikia valyt.Isimt klimos valdima galima ir per puodeliu laikyklius,jei pirstai nestori:)Isstumi asc,dsc knopkiu bloka,paskui ir klima prieini.
mmodestas rašė:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 00:10
E39 540 96'
RAMS tesingai rašo kad reikia mašinoj sedėt ir laukt. O del klimos išėmimo-tai neišradinėkit dvyračio.Jau viską aiškiai parašiau.Du plonyčiai peilukai-negrūbios rankos ir viskas per puse minutės išimta.
Rams rašė:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 09:39
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
arba tvarkingai isimi magnetola ir lengvai rankytemis isspaudi klimos valdyma is vidaus :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 09:57
E39 530d M57 03'
Dekui visiems uz atsakymus!
Siandien nuvaziavau iki darbo, pasedejau kokia 10 min., paklausiau - atrodo issijunge..
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 16:35
Vilnius / Utena
b_easter
nekuriant naujos temos, turiu panasia problema...
problema atsirado praita savaite. tai va, po nakties, ryte akumas mires, :evil: net signalke nereaguoja patikrinus su testeriu akumas rodo ~4,5V. ir tokia problema jau nuo penktadienio, 4-dieni dar durys atsirakino, bet jau nebesuko starterio. per diena prasuku apie 100 km ir daugiau, tad akumas kaip ir pasikrauuna.... Akumas pirkatas praita ziema (naujas). Buvau nuvaziaves penktadieni i Dagris (del akumo garantinio remonto ). tai jie patikino problema ne akumuliatoriuje.
Tad siandien ryte nuvaziavau i Krasta auto. jie nustate gedima kad i budejimo rezima nenueina navigacijos DVD skaitituvas (pastoviai vis suka diska).
Tad toks klausimas, ar kam buvo panasi situacija, ar jie yra remontuojami, ar tek ieskotis per srotukus veikiancio? :?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 20:08
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Bent as pradzioj bandyciau atjungti fiske ir ziureti ar situacija pasitaiso.
BeasteR rašė:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 21:02
Ukm
E39 530D
softa bandyk perpust navi.o uzmiega ar ne,pats gi pasitikrink.bagazine atidaryk,ir su atsuktuvu uzrakta uzdaryk,kad lempute uzgestu bagazines.tada uzrakink auto centrini.mazdaug 15min uzmiega E39.matysi tada,uzmigo navi ar ne.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 21:23
lievos tos navigacijos mk1 mk2 man nebenori disko nuskaityti.. idejau sendien viena tai ismete atgal, idejau kita tai sukas ir niekas nevyksta, monitorius irgi nieko nerodo, tikiuos nenuses akumas nes palikau ji ten :}
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 21:44
Ukm
E39 530D
kiek supratau,pas ji mk4,nes rase kad dvd,jie gan patvarus
o jei nepriima disku,diskas rasytas x1 greiciu?reik mode ziuret,diska imt tik verbatim.reiktu lazeri pabandyt nuvalyt,buna dulkem apsinesa.aisku ne isimtis,kad ir paciam blokui ragai :D
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:17
rasiau i verbatim visalaika, tik kad nebenori man ant pirmo greicio rasyt, anksciau kazkaip pavykdavo irasyt db maziausiai 2, gal nuo kokiu windows update ar pns ?:} kokia programa naudojat ? as alcohol 120% reiks pameginti updeitus isirasyti i cd, ziuresiu ar pasileis, jei ne tai reiks ieskoti kito bloko
galvute tai jau seniai valiau, ir ne viena karta, gal persistengiau :} bet manau kad pats blokas numire, nes jis silpniau, silpniau nuskaitydavo kol galiausiai isvis nenori
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 19:52
Birštonas-Kaunas
ex E36 318i 91
ex E34 524td 90
ex E39 530d 98
ex E39 525tds 97
E39 528i 96
andriucha66666
sveiki, pas mane ta pati problema-iskrauna akumuliatoriu, E39 530d 98m. Kiekviena karta prijungiant arba atjungiant akumuliatoriu sudirba rele bagazineje kur nuotraukoj. Prijungus testeri uzmigusiai auto rodo 0.4A, isemus 58 saugikli rele atsijungia, tada testeris rodo 0.18A, o isemus dar ir 11 saugikli testerio parodymai 0.04A(normalu). Gal zinot kada ta rele is tikruju turetu sudirbti ir ka ji ijungia? Ir kokia 11 saugiklio reiksme?
Failo aprašymas: rele
rrrrrrrrrrrrr.JPG [ 78.56 KiB | Peržiūrėta 9401 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 21:46
Vilnius / Utena
b_easter
pas mane MK4, niu reiks kada laisvo laiko turint paziuret ar tikrai neuzmiega, siaip dabar isimtas diskas is skaitytuvo, lyg ir viskas ok, po nakties masina jau uzvedu be problemu :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2009, 21:57
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
edska rašė:
uztruksi 5 min.
pasijungi ampermetra, lupi iseiles saugiklius ir ziuri kada vartojamas sroves stiprumas nukrenta iki leistinos
o koks leistinas yra?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 21:35
E39 525D 2000'
sveiki, turiu sita akumo iskrovimo problema jau senai, ir niekaip neiseina issiaiskinti kame reikalas.
buvo masina papuolus elektrikui, nieko blogo nerado, isidejau nauja akuma, dvi savaites kaip bite, bet po 2 savaiciu akumas mires. girdejosi kaip uzsia vintiletorius salono, jau galvojau beda kaip ir aiski - ''ezys'', bet istraukiau 9 saugikli akumas vistiek nusedo. jau nebezinau nei kur kreiptis nei ka, gal kas pedesit?
pastebejimas, kad per nakty atlaiko akumas, o dabar masina buvo palikta parai laiko ir akumas mire su istrauktu saugikliu.
