Dabar yra 17 Gru 2025, 07:18
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 13:58
E34 520i M50 91' M-Tech
edzhyx
M50B20 91', esmė tame, kad kompas rodo nesamones, kyla įtarimas, kad buvo bandyta "tiunint". Reikia gero kompiuterio, kad nukopijuoti parametrus į manajį, gal kas galėtų paskolinti tokį ant Kauno? - išspręsta.
Žiūrėti 2 puslapį
Paskutinį kartą redagavo edzhy 08 Spa 2009, 17:33. Iš viso redaguota 11 kartus.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 14:12
jei kompas rodo nesamones, arba jei kazko neranda is davikliu, buna pirmas pozymis kad kompas sugedo ;)
arba dar gali buti, kad idetas kompas, ne toks koks priklauso. koks kodas ant jo uzrasytas paziurek.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 17:07
edzhyx
O koks kodas turėtų būti?
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 18:30
E39 530D touring
gali but kad visa sistema siemens, o kompa idejo bosch, ir atvirksciai, nes skirtingos ir liamda eina ir oro srauto matuokle.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 20:21
edzhyx
Dėkui už info.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 08:57
na su siemens kompu bosch sistema neveiks turbut net. bet pvz bosch skirtingais kompais kartais ir uzsiveda, vaziuoja, bet ne taip kaip turetu. kitiems nesiveda. issiimk kompa, paziurek koks kodas yra. jei jis gamyklinis, ant jo turi buti VIN kodas, kaip ir ant auto dokumentu (bent siemens kompamt taip yra).
jei kompas toks koks turi buti, tada gali buti ir kompo rele bloga ir gal pats kompas sugedo...
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 08:51
edzhyx
Kompas toks, koks priklauso - Bosch, kėbulo nr. atitinka. Tai, kaip suprantu gedimas yra pačiame kompe? Bandyti įdėti kitą?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 09:51
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
edzhy rašė:
man atrodo kad tu pats atsakiai i savo klausima.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 10:48
edzhyx
Nuo m50b25 kompas ant b20 tiks?
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 18:12
edzhy rašė:
be vanos 2.0 ir 2.5 vienodi man rodos.
kad jis kaltas garantiju nera, bet cia zenklas gali buti, kad jis kaltas...
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 18:16
O su kuo diagnostika tu live data dare gal tas diagnostinis yrankis gaidys ir gryba pjauna? Jei naudojo autoboss tai greiciausiai taip ir yra.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 18:51
Arunas B rašė:
geras pastebejimas :D gi cia apie kazkokias problemas niekas neuzsimine, isskyrus, kad nesamones kompas rode :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 19:04
edzhyx
Darė krevės pr. 112b, kur sportui mašinas ruošia. Iš pradžių pajungė prie softo, po to su specializuotu kompu žiurėjo. Ant laisvų rašo full load, ant softo rodė, kad oro temperatūra variklyje -27 ... Ieškom kito kompo :)
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 21:27
VLN
all in music rašė:
kiek ziurejau, ne visi vienodi, yra 4 skirtingi kompai, ir tik vienas is 4 variaciju yra tinkamas ir m50b20 ir m50b25
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2009, 22:34
edzhyx
Man tinka ir b20 ir b25 iki 91m. 8 mėn.:
0 261 200 405 Base L6-2494cc 2.5L M50 FI - E36&34 325i,525i-M50/2.5; 320i/coupe, 520i/touring, 2.0 (E34 -8/91)
http://www.bmwecu.net/catalog/BMW_525I/1991_rnr.htm
Šiek tiek info, gal kam nors irgi pravers:
http://www.carclinicmagazine.com/bmw_ecu_list.html
http://www.bimmer-parts.ca/bmw_dme_info.htm
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/93517
