Dabar yra 16 Sau 2026, 21:52
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 12:12
E39 525 TDS
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.5
Degalai:tds
Problema/klausimas: vakar vaziavou trasoi ir pastebejau kad kai jungesi 5 begis nera traukos spaudi pedala tarkim vaziojant 100 ekonamaizeris rodo 6ltr o gaza spaudi pakila iki 16 o vazioja taip pat labai letai ishsibegeja bet jai dodi dar daugio tada jungezi zemesnis begis ir tada ishkar jauciasi trauka . ar cia jau hana dezei atejo nes ir su atbuiniu yra problema bet su ja jau vazineju 2 metus.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 13:56
Vilnius village
sold
prisiskaitęs forume ir šiaip sudėjęs visus taškus ant "i", galiu sakyti kad nusidėvėjo dėžės frikciniai diskeliai. prognozės mano būtų prastos, teks skersti tau dėžę arba ieškotis kitos :?
*tepalo-filtro keitimas jau nepadės.
**aš galiu klysti kažkiek, mažai.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 15:55
E91 325i N52 05
Pabandyk diagnostika pasidaryt,man panasiai buvo,padare diagnostika kaltas buvo camshaft sensor pakeiciau ir viskas tvarkoj o pries tai tai traukos nebudavo ir kuro daug sunaudodavo
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 16:50
E39 525 TDS
ne ne gali but nes kitais begeis tai traukia ir kuro sanaudos tvarkoi
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 19:03
E39 540 96'
Greičiausiai 5 bėgiui kirdyk. Pas autodaktarus.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 20:01
kazin kokios kainos tu diskeliu ?:}
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 20:11
E39 525 TDS
manuou pigiou bus deze kita nupirkt negu remontot ne remontas dezes kainuoja nuo 1500 kai min nes vistiek ne uzteks tu disku tik pakeis atsiras dar kazka taip ir susides iki 3000lt o savartinia galima iki 1000lt suras manuou
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 20:16
E39 540 96'
JARA,o tu žinai kokios būklės dėžę nusipirksi šrote? Ar nebus taip kad po poros mėnesiu ir šrotinę remontuot reiks.MANO NUOMUONĖ TOKIA;jei ruošiesi važinėt su mašina,tai atgailėt vieną kartą,susiremontuot ir tada tikrai žinosi;ką keitei,kokius tepalus ir filtrus sudėjai.Kits reikalas jeigu ruošiesi parduot.Tada galima rizikuot ir pirkt šrote.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 20:21
as tai apie tas gm dezes pasiskaites isvis galvojau mechanika det, idomu kiek kainuotu vien dalys, nes kiek zinau ten vien dezes neuzteks dar kardanas turetu keistis, reduktorius ir t.t dar kiek girdejau parktronikai susije su deze :}
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 20:27
E39 540 96'
Nu kainuos ir darbo bus. IR DAR jeigu paskui susiruoši pardavinėt mašiną ir šeiminikas patikrins komplektaciją,tai teks daug aiškintis ir įrodinėt kam tu iš automato keitei mexaniką. Su tokiais prikolais manau neparduosi jos,nu nebent lapušokas koks paklius.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 20:34
nu kazin ar jam butu skirtumas jei jam reik mechanikos ir pamatys kad buvo automatas :} nebent prades abejoti kad gerai viskas sutvarkyta arba, beto jei jis toks protingas butu tai ir zynotu kokie tie automatai pas 3d :) nu nesvarbu čia tik mano reikalas, tik ideja tokia buvo, nes kaip girdejau geru meistru ir uz protinga kaina nerasi, reik tada paciam mokintis kaip dezei kapitalini pasidaryt, o jei nepavyktu kasnors parduot deze meistram su visu daliu komplektu ir pirkt kita arba det mechanika :}
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 20:41
E39 540 96'
Nu jeigu jau pats automatui susiruošei kapitalinį daryti,tai geriau jau nuėmes iškart parduok,nes manau po tavo ''kapitalinio'' jau nebus ką ir pirkt. NET NEGALVOOOK TOKIŲ NESĄMONIŲ. [-X
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 20:53
neoE39 rašė:
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 20:54
nu taip nenuvertink manes sutaisau daiktus kuriu net kaikurie meistrai nesiima tvarkyt, tureciau garaza tai manau pirkciau apartura ir serviza daryciau :} svarbu yra noras tvarkyti ir dometis, ieskoti info. ir kaip pats tvarkai zinai kas kaip atrodo ir ka keiti, zinau as visus tuos meistrus kurie pinigus pazysta, ir apsimeta gerais specelistais ziuredami i knyga ir rinkdami deze :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 21:06
E39 530d
sanimda rašė:
Nu jei aparatura jau pirktum ir serviza darytum,tai garazas menkiausia beda turetu buti :lol:
