Dabar yra 05 Kov 2026, 22:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 00:10
man buvo su senaja auto panasiai, kol nebuvau pravedes tvarkingai laidus linijinius tol viskas good buvo, kaip tik pradejau viska tvarkingai vedziot atsirado tas cipimas, gaza paspaudi dar garsiau, kol neuzvesta viskas good. knisaus ilgai, pirkau filtra linijiniui, bet nepadejo, paskui paemiau laideli paprasta, viena gala prie auto korpuso, o kita prie linijinio korpuso, ir dingo visi garsai, nebepamenu kaip ten susitvarkiau, bet nieko nelitavau, kazkur kazka paklibint gal reikejo. tai gal tau irgi panasiai :}
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 00:13
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kaip ir minejau susitvarkykite mase, gal pas tave mage linijiniu mase nepajungta i ekrana?!
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 11:16
F06 640i
Del mage linijiniu mases negaliu garantuot, nes veziau savo originalu maga elektrikui kai isvestu linijinius, zinau tik tai kad jis is mago iseme gamyklini stiprintuveli ir vietoj jo ilitavo linijinius. Va grisiu namo reikes pabandyti nuo paciu linijiniu mase nuvest.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 17:41
F06 640i
va pabandziau, bet iskart iskilo klausimas nuo kur ta mase vest. nes jei nuo pacio kistuko tai isvis trugdziai atdiranda :) ačiū uz info
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 21:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Ciakas rašė:
mase nuo mago ekrano imi, kitaip tarent nuo korpuso.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 13:09
reik E36 daliu
o toks tiktu keitiklis norint ish galiniu koloneliu pajungt subfooferi?
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=72419
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 13:20
E39 tds
dzendzis rašė:
As per toki pasijunges. Man gerai.
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 13:21
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
nusipirk/pasikeisk stiprintuva, kuriame iejimas is paprasto mages isejimo ir nereikes jokiu konverteriu ir t.t. Isbandytas faktas su ta pacia aparatura per linijinius ir tiesiai, skirtumo tikrai nepajusi.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2009, 13:31
E39 tds
B_M_W rašė:
Taip jungi i stipro "high level input" ir nesuki galvos.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 01:39
BMW e61 530D 04, 160kw
cia prie to pacio :)
Nu ka isknisau visa gala, isemiau palange, sedynes, pasidariau tokia pat deze tik savo hertz subui, aisku per viduri skyles neisejo pasidaryt, nes stopas palangej maise, t.y. per mazai vietos. Tai pravariau skyle ne centre. Tada dar subui per mazai vietos is gylio, nes duju balionas, tai pasidariau paaukstinima subui. Pajungus grojo, bet... manau per mazas turis subui, nes barska viskas arba... reikia viska tvarkingai surinkti, uzpusti silikono i tarpus ir pameginti tada, tam laiko dar nebuvo :)
Dabar kai jau turiu skyle metalinej palangej galvoju isideti sena deze su subu ir pro ta skyle gal jau padoriau paduos suba, bet to irgi neismeginau :) parasysiu kaip seksis toliau
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 23:47
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
Isimechiau i gala aktyvu suba. Pajungiau tipo lineikas nuo laidu, kurie pagal schema ish mages ateina i DSP stiprintuva - pre-ampas. Bosas buvo tragishkas, beveik nesireguliuoja ant subo niekas, ir kas svarbiausiai, negalima nei patyldyti subo, nei pagarsinti kai maga tildai ar garsini. Net visishkai uzhsukus maga - subas bishki tyliai bilda, nors neturetu. Chia mano pirmas klausymas butu, kokio tipo tada tas iejimas ish mages i DSP stipra, kad niekas nesireguliuoja. Negi DSP stiprintuve tylinasi ir garsinasi garsas kitu budu ? Tada ish po stiprintuvo jau kur i kolonkes isheina laidai, pajungiau i subo High - Inputa. Nu reikalas daug geresnis patapo, subas kartu su magu tylinasi ir garsinasi. Bet ish chia ishplaukia kiti du klaussimai - a) nuo kokio laido imti High Inputa, nes kaip zhinia ish DSP stipriako jau isheina ishkrosoverinti signalai, nu tipo i prieki prieshbosis, viduriniai ir pishchialkos, i gala prieshbosiai ir pishchialkos? dabar nuo priekiniu prieshbosiu pajungiau. b) ar visdelto geriau uzh stipro ishejimu prie vieno ish tu paminetu laidu jungti konverteri ir paduoti zhema signala i suba? gal kokybe geresne butu uzh High-Inputo.
Buchiau dekingas jei kas galetu patarti ish praktikos.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 02:01
Jei gerai pamenu tai ten is grotuvo i dsp eina skaitmeninis signalas, o tas dsp suvirskines ji ir nepataisomai suniokojas isleidzia anlogini signala i kiekviena garsiakalbi atitinkamai prafiltruota. tai prie ko tu tas lineikas tu pajungiai nelabai man daeina. o ta high iejima tai jokio skirtumo kur tu ji prijungsi ar prie pat stiprintuvo ar prie pacios koloneles. Tik aisku nejunk nuo aukstadaznio ;)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 11:18
as jungiau kaip čia pavaizduota http://www.gunsmoke.com/cars/540i/speakers/index.html ir viskas buvo good kol nenusprendziau kad mazai vietos bagazinei ir reikia palikt gamyklini suba :} bet dabar vel linkstu prie subo darymo tik truputi mazesne deze darysiu ir mazesni stipr :}
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 15:13
E70 X5 3.0D 07'
sanimda rašė:
Sanimda, tai kaip supratau, signala emei nuo galiniu prieshbosiu (wooferiu) ? Ar per konverteri jungei, ar pas tave irgi buvo Hight-Input ampe ? Kazhi kaip visdelto geriau jungt, jei galima ir zhema ir aukshta iejima jungt i ampa. Suprantu, jei butu normalios lineikos, tai kogero jungti geriau butu nei per Hight-Imputa, o dabar vistiek, kad turetum Low imputa reikia deti ta konverteri, o chia ir kokybes kritimas ir ar nesigauna tas pats, kaip kad nesukt galvos su tuo konverteriu ir jungt per High-Imputa.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 16:11
ten kur pavaizduota ta didzioji fiske, ten i koloneles laidai jungias, susiradau zemadazniu laidus, ir prie ju jungiau tiesiai i stipr, truputi pornografija gavos nes pergarsiai grojo, tada dejau ta konverteri uz 26lt lyg is lemonos, tai susireguliavau viska ir uzteko garso ir kokybes, lievai kad tie subai gamykliniai su 4 laidais
