Dabar yra 15 Sau 2026, 11:18
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 14:52
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: M62b44
Degalai: benzinas
nežinau, ar į šitą skyrelį reiktų talpint temą, nes tai liečia ne tik 5er, bet ir 7er su M62 varikliais.
bet iškilo toks klausimas:
per spidometro funkcijas (test 01, test 02 ir t.t.), t.y. per TEST 07 funkcija, paziurejes i KTMP: xxx °C parodymus, nelabai suprantu kokia ten temperatura rodo, nes, kai buna visai saltas variklis, ten rodo daugmas lauko temperatura - na savaime suprantama kad kitokios temperaturos ir neturetu but. bet kai susyla variklis iki darbines temperatūros, čia rodomi gana idomūs dalykai:
1) kartais budavo, jog rodo 83-90 °C, jei taip rodytų visada, kai variklis išilęs, tai viskas būtų aišku - aušinimo skysčio temp. variklyje =D>
2) bet dažniau rodoma 105-108 °C, tai tokia temperatūra aušinimo skysčio jau negali būt manau :shock: :oops:
taigi klausimas: kieno temperatūra ten yra rodoma? kas ten per KTMP?
p.s.:
1) diagnostika daryta. per diagnostika buvo nustatyta, jog bloga termostato elektrine dalis.
2) termostatas keistas (naujas originalus BEHR).
3) aušinimo skysčio netrūksta. sistema, atrodo, nuorinta gerai - salono šildymas veikia
4) spidometre esanti variklio temperaturos rodykle, sušilus varikliui, stovi vertikaliai - kaip ir turėtų būt.
jei ir tiksliai nežinot, ką ten rodo tas KTMP, tai gal bent galit parašyt kokią temperatūrą pas jus rodo? :roll:
p.p.s. paieškau naudojausi, ir forume radau štai ką: KTMP: xxx°C (mašininė pagrindinė temperatūra), bet man tai nieko nesako.. :oops:
gal kas galit išsamiau paaiškint :D
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 15:30
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
jei neklistu ten rodo tepalo temperatura :roll:
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 15:51
BMW E39 530i Individual 02'
BMW E39 525i TOPAZ BLUE 02' (Ex)
BMW E38 730d ORIENTBLAU 00' (Ex)
BMW E38 730d JET-BLACK 99' (Ex)
Tikrai ne tepalo temperatura ten rodo :) Tepalo temperatura yra kitame teste (neatsimenu eiles numerio) ir raso OIL.TEMP. Na kiek suprantu, tai cia ir yra ausinimo skyscio temperatura. Bent pas mane jinai kyla tolygiai su rodykle :) Ir kai rodykle stovi vertikaliai, rodo 75C. Kai lauke karsta ir pagainioji rodo ir daugiau. Bet pas mane 730d.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 16:55
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
pas mane 2.8, kai pilnai isyla variklis tai pas mane rodo 92 - 98lpsn. o vasara kai jau labai karsta viena pakyla ir iki 105lpsn
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2009, 22:33
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Tai pas mane irgi, galima sakyt, šita temperatūra kyla tolygiai su rodykle, iki kol pasiekia ~75 laipsnius (tas KTMP).. po to spidometre esanti rodyklė, jau visad stovi vertikaliai, o šita temperatūra kyla. Retai būna, jog pakyla tik iki 88-90 ir tada krenta kelis laipsnius, ir vėl pakyla..na ir laikosi taip apie 85-88.. bet dažnesniu atveju, šita KTMP kyla iki 108 (viena kart, kiek žiūrėjau, mačiau pakilusia iki 112) ir krenta iki 104-105..na ir tada visa kelionę, laikosi ~105-108.. (nepriklausomai ar lauke +30, kaip vasara buvo, ar +13, kaip dabar)
todėl man čia nelabai suprantamas parodymas KTMP :oops: aišku, nebūtų šito KTMP parodymo tai ir galvos nesukčiau :D o dabar įdomu ir keista, kaip čia kas..
dar laukiu kitų pasisakymų..ką pas jus rodo ta funkcija? :wink:
nes kol kas, iš visu parašiusiųjų, pas mane rodo didžiausia temp. :oops:
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 09:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
manau, kad cia yra pacio variklio bloko temperatura.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 10:23
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Linius rašė:
taip =D>
nes va dar darau internete:
TEST-NR. 07
KTMP: xxx°C (engine core temperature)
N: xxxxx U/MIN (engine RPM)
ATMP: +xx.0°C (ambient temperature) - šito tai pas mane išvis nerodo :oops:
šaltinis: http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
kadangi žodžio core vertimas yra:
1 (vaisiaus) šerdis
2 prk. šerdis, pagrindas; esmė;
the core of the problem problemos esmė;
they represent the hard core of the Conservatives jie konservatorių partijos branduolys;
core curriculum mok. pagrindiniai mokymo dalykai;
core subjects mok. pagrindinė programos medžiaga
3 centras, branduolys;
core of the planet planetos centras/branduolys
4 tech. šerdesas, šerdis
5 kas. kernas
² to the core @ iki gyvo kaulo; visiškai; kiaurai
tai tikrai tas KTMP - yra pačio bloko temperatūra.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2009, 10:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
O:)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 00:13
BMW e61 530D 04, 160kw
o kad pas tave rodo daugiausiai irgi nieko nuostabaus, tavo 4,4 litro daug daugiau suvalgo kuro ir automatiskai didesne dali silumos isskiria :) nei pasisakiusiuju
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 09:00
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
augysx rašė:
ne tame esme, ten pas juos 110C termostatai sugrusti :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 09:18
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Linius rašė:
:shock: čia rimtai šitam varikliui prie tokios temp termostatai atsidarinėja? :shock: tai taip išeina, kad aušinimo skystis (darbinės temp.) jau būtų verdantis, jei nebūtų slėgio sistemoje :shock:
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 11:58
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Kodel verdantis? Jei vanduo tai taip, virtu, bet nemanau kad ausinimo skyscio virimo temp. ne didesne nei vandens.
