Dabar yra 06 Spa 2025, 09:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 22:39
Klaipeda-Plunge
E39 530d
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.5
Degalai:D
Problema/klausimas: Sveiki. yra problema su ausinimu. masina uzsyla ir pradeda kaist,virsutine slanga karsta o ta apatine kitoj pusej kur is termostato eina i radiatoriu tai tik drungnoka. Termostatas pakeistas nauju,pompa veikia,termomova veikia tai kame saknys?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 09:36
E34 525 TD 94' touring
Frexas
Turbut saknys nuorinime :roll:
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 10:29
Klaipeda-Plunge
E39 530d
na net nzn,eisiu dar snd pabandysiu nuorint bet lygtais jau buvau nuorines ir skyscio tilpo normaliai, na bandysiu dar karta :?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 18:26
E46
uzkaitink motora peciukaisjunk ir ziurek ar visos ausinimo slangos kaista :wink: nu ir tada numaudinek slanga toje vietoje kur nesilta, nes bmw nuorinimas problematiskas
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 23:05
Klaipeda-Plunge
E39 530d
na dekui reiks bandyt kazkaip tai...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 20:05
E34 520 M50
levas termostatas, nuorinimas, nieko kito nebus pagal isvardintus pozymius :) dar gal radiatorius usikises, anksciau to nebuvo?
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 01 Geg 2009, 00:25
Klaipeda-Plunge
E39 530d
buvo gryztamasis slangelis nuor radiatoriaus iki issipletimo bakelio uzsikises. dabar lyg ir viskas gerai bat gal kazkiek slangos kietokos,idomu kaip pas kitus?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:23
E34 535i
Problema, ta, kad ausinimo sistemoje susikaupes oras. Reikia nuimti slangute (ji labai siaura), nuoauksciausio tasko, o ji yra radiatoriaus virsuje, kaireje puseje. Ja nuemus, iseina oras ir dalinai ausinimo skyscio. Gali buti kitas variantas, kad per daug ausinimo skyscio. Na o nuemus mineta slangute tiek oras, tiek nereikalingas kiekis ausinimo skyscio pasisalina ir tada buna viskas ok.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:33
Frexas
na as dar nuemes ta siaura slangele maigiau visas dideles slangas, kad kuo daugiau oro iseitu, ausinimo skyscio siek tiek prarasi, bet jau nebus kamsciu :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 11:24
Klaipeda-Plunge
E39 530d
dabar lyg ir oro nebera,rodykle lygiai per viduri laikos,sildo gerai,slangos neburbuliuoja,visi slangai vienodai karsti bet pacios slangos tikrai kietos,tai nejaugi man cia jau tarpine parejus ar su galva kazkas negerai?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 10:53
man ir kaisdavo juodai kai orai vesoki tai nieko dar jei lauke virs 20 ir kaista ka tik neisbandziau ir termostatus keiciau ir buvau isvis ismetes termostata vistiek kaito tai isemiau radijatoriu isploviau interkuleri ir bedos baigesi tai pabandyki gal pades [-X
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 11:17
Klaipeda-Plunge
E39 530d
nu bet kad man nekaista,temperatura visa laika vidury rodo,gali lakstyt,spaust su ja bet rodykle stovi vietoj :roll:
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 00:44
Klaipeda-Plunge
E39 530d
jau sutvarkyta
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 11:36
E46
pasakok kas buvo nes mano irgi kietokos slangos.. irgi nekaista nei ka
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 11:49
turi buti kietos slangos.
