Dabar yra 06 Spa 2025, 09:05
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 19:32
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
Automobilio, apie kuri norite paklausti 524td
Pagaminimo metai: 89'
Variklis: m21d24
Degalai:diesel
Problema/klausimas:
Po sunkios ziemos, ir tam tikru problemu su akumo krovimu (startas nuo prikurkes) prasidejo problemos su auksto slegio kuro siurblio el. dalimi... noreciau paklausti, ar kas zino ar galima ta el. dali suremontuoti ir kokie kashtai laukia? be to jei tas dalykas nera remontuojamas, tj kokios mazdaug kainos tu siurbliu ir ar imanoma rasti padoraus stovio?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 18:44
kokios problemos,pradejo pulsuoti motoras ant laisvu apsuku ir vaziuojant trukcioti?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 17:19
VLN
ly4 rašė:
jau atsipulsavo :( shvaistiklis truko :D
Dabar turiu kita klausima:
ar galima m21d24 motora isidet i E34 is E28 ar E30 kebulo? ar tiktu? nes lyg tas pats motoras tik skiriasi siurblys.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 19:50
parasei taip lyg noretum isidet visa masina i E34 kebula :D jei motoras toks pats ir jei skiriasi tik siurblys tai logiskai galima pamastyti ir gauti isvada, kad zinoma idesi. Bet tai tu E34 motoru paieskok tikrai rasi :) sekmes ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 22:47
VLN
Edvardutis rašė:
as maniau, kad priklausomai nuo kebulo gali skirtis tvirtinimai ir t.t.
Bet to jau jauciu neprireiks. :) masina neuzilgo bus pradeta bert dalim :) taip kad tema galima rakint is esmes.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009, 23:09
kokiam mieste? posukius gal baltus kartais turi ? :) seip variklis tvirtinas ant pagalviu ir jungiasi su greiciu deze :) nu dar dusliks laiko biskiuka :D
Future with BMW
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 07:54
VLN
Miestas butu vilnius, nium baltu posukiu tj neturiu, visikas stock. Uzstat odini salona turiu elektra valdoma :P beveik idealios bukles, idealiai juodas :)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 09:17
aisku, ai odinis manes nedomina, nes pas pati odinis juodas elektra sildomos sedynes, tik galine yra atjungineta, reiks kada pas elektrika palekt kad viska sujunginetu :) dar domintu keleivio puses priesrukinis ir antakiai :)
Future with BMW
