Dabar yra 06 Spa 2025, 21:48
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 15:56
E38 3.0l
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki! norejau pasiteiraut gal kam buvo panasi problema. Zodziu pavazinejus buna deze ijungia avarini rezima ir vaziuja su kokia 3 pavara. uzgesini uzkuri vel kazkiek laiko normaliai. Dariau diangnostika dviejose vietose. Vieni pasake kad variklio kompas su greiciu dezes kompa kazkaip nesueina. Kiti sake kad mechanins gedimas. Tepalo lygi ziurejo normoj. Tai net nzn ka daryt ardyt nesinori. As manau kad rimtai gi del kompo gali buti esme nes vaziuojant ant skydelio ismeta kazkokia klaida bet negaliu iskaityt "pulsare" kazkoki toki zodi raso. Tai gal pas ka panasiai buvo tai galetu patart.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 17:11
Alytus
E38, 2.8
Tokia patio situacija kaip pas mane ir dar pas kai kuriuos. Problema ta pati. Diagnostika rodo jog kompas variklio nekalba su greiciu dezes kompu, bei skirstymo velenelio daviklis blogas (pakeiciau, nauju), neikas nepasikeite , niekas neranda vaziuosiu i Krasta. Tikuosi ras beda.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 22:37
VAZ 21063
MB W210 E300TD
vaziavau as i ta krasta, tai jie rado dar maziau negu kiti, o kainavo 8 kartus brangiau ta pati diagnostika, tai jiems pasijungti prie kompo neina, tai tas tai anas, zodziu nzn uz ka ten tiek moket
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 23:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
avarini rezima gali mesti ir del sugedusio abs daviklio.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 11:02
Alytus
E38, 2.8
Jonas! rašė:
Tai matai jie kompa turi rimtesni spec.BMW, tai tikiuosi uz tai ir ras. O kainos tai jau pats suprantu. :shock:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 11:47
Linius del visiskai sugedusio ar tokiu kur tai veikia tai neveikia ?:) as su dalinai veikianciu vazinejau, paskui su nebeveikianciu, o dabar isvis be daviklio vazineju tai jokiu bedu, teko ir be abs bloko vazinet ir nebuvo jokiu avariniu. yra kelis kartus buve ismete avarini kaip vazinejau gazas iki dugno paskui stabdis, vel gazas, vel stabdis ir pns tai uzkaito gal ar komtas nespejo begius junginet :}
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 12:06
Alytus
E38, 2.8
Na pas mane kaip buvo sugedes daviklis ABS tai greit imesdavo avarini rezima
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 12:35
greiciausiai problema yra "speed monitoringe" o tai gali buti kelios problemos. Dezes kompui neuztenka informacijos apie variklio darba tai gali buti variklio velenu davikliai, droserio sklendes padeties daviklis. taip pat gali buti problema su ABS davikliais. Ir dar gali buti kazkas blogai su rysiu tarp kompu.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 14:16
E38 3.0l
Siaip kaip dariau diagnostika sake kad pas mane blogas virsutinis velenelio daviklis, bet niekada nepagalvociau kad del jo gali avarini junginet.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 15:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nelabai as irgi tikiu, kad del voztuvu daviklio, o jisai nesumaise?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 15:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
pas tave gal deaktyvuota funkcija, jeigu nesalini gedimo, kaip tavo atveju abs daviklio, tai galima atjungti programiskai ir tada vazineji iprastu rezimu tik su neveikianciu abs.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 20:58
Na man diagnostika padare, parode mechanini gedima nupirkau kita deze uz 1000lt panevezyje, ir ačiū dievui problemos baigesi =D>
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 14:47
[E53] X5
[E46] 320d
pas mane tas pats buvo vaziuoji ismeta kompas klaida ir ijungia avarini begiu rezima,uzgesini ir kuri laika gerai viskas.dariau diagnostika nesamones rode ta prasme kazkokius daviklius kurie ne prieko.vazinejant vis dazniau ijungdavo avarini rezima kol galu gale liko tik jis.pakeiciau deze ir jau 2 metai nera problemu.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 16:08
Alytus
E38, 2.8
O kuriuos daviklius rode?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 11:54
[E53] X5
[E46] 320d
neatsimenu kuriuos bet tikrai ne abs
