Dabar yra 03 Kov 2026, 08:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 134 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 18:12
Pižo 307SW
nukrypstant nuo temos norejau paklausti. Siandien spigino saule, maliausi po miesta su ijungta kondiske ir kaip supratau termomova pradejo dirbti "pilnu" pajegumu. Ar pas jus stipriai girdisi jos uzimas?? Pas mane sakyciau gan stipriai uzia... cia normaliai ar reiktu susirupinti??
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 19:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
stasietis rašė:
idomu ar termo mova ar kondiskes ventiliatorius pradejo greiciau suktis. tiek vienas, tiek kitas uzia gerai, kaip lektuvo propeleris :D rupintis reiktu tada, kada neuzia, o masina kaista :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2009, 10:09
Pižo 307SW
Linius rašė:
tas uzimas vasara tai uzknisa, truputi jau taip per garsiai kartais atrodo... Nu bet vadinasi taip turi buti :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Bal 2009, 10:36
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
all in music rašė:
nu E36 viskas isijungdavo, kai sistema pas mane tuscia buvo. bet slegio davikliu nebuvo, gal del to...
butent, kad nebuvo slegio davikliu, vienai masinai teko pakeist kompresoriu del to kad nesuveike slegio davikliai, tik dumai is kompresoriaus movos pradejo eit, ir siurblys daugiau neprasisuko :roll:
StandartinėParašytas: 18 Bal 2009, 22:13
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Pasirodo visakas gerai su tuo daciku ir apskritai viskas yra gerai :mrgreen: pas mane ventiliatorius nesuveike nes as tada 12 nakties garaze kaitinau masina ir buvo saltoka lauke tai net ir per 20 min veikimo jis pakankamai neikaito. o kita diena jau nuvariau, kad pajungtu matuot temperatura freono (galvojau reik isitikint ar tikrai blogas dacikas ar kas) bet pakelus kapota pas meistra jis jau sukosi :)
Tai va man viskas kainavo: 100 Lt kompresorius, 140 Lt ventiliatoriaus varikliukas, 70 Lt pilnas uzpildymas freono. Plius benzinas, labai daug keiksmazodiu i visas puses, du sulauzyti raktai, apdauzytos rankos :lol:
P.S niekada niekas netikekit kai perkant masina sako cia tik uzpildyti freona ir veiks!(nors as tada ir netikejau, bet negalvojau, kad bus tiek daug bedu)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2009, 23:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
saunu, kad susitvarkiai, dabar galesi vesiai vazineti :)
beja, kompresoriu per virsu keitei ar per apacia?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 00:25
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Kaip suprast? Siap ir per ten ir per ten t.y duobej
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 14:43
E36 2.5 TDS, 97'
stasietis rašė:
2 pries 1 :mrgreen: kas nors dar apsireiks ir viska isaiskinsim su tuo movos pritraukimu
Kol sistema buvo tuscia, movos tikrai nepritraukinejo :) papildzius viskas ok. Ventiliatorius isijungia ta pacia akimirka, kai sukabina mova... Beje, pas mane taip idomiai dirba kompresorius: pasisuka kokia puse minutes, issijungia pusei minutes ir taip ciklais. Cia taip turi buti? Saldo lyg ir normaliai :roll:
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 20:35
Pižo 307SW
jo taip ir atsijungineja ta mova...jei pakankamai pasaldo tada atjungia tam it skirta elektronine klimato kontrole..
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 13:02
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Kaip pamatyti, ar ta mova susikabina??? :) Freono kiekio nepildžiau, nes kai pirkau auto, sakė kad kažkas su kompresoriumi yra, tipo 700lt ir sutvarko :) Bet tai jei kompresorius neveikia, tai kodėl tada sparnuotė priekyjes sukasi??? :shock: Tai dabar net nežinau, ar vežti pildyt freono, išmest lt į balą, jei kompresoriu teks keisti :) nes kaip suprantu, freonas visas išeitų lauk :) Laukiu Jūsų patarimų, kaip šaltai važinėti :D
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 13:15
Pižo 307SW
Vidma rašė:
paprasciausiai jauciasi is apsuku kai susijungia mova, variklis ciut pridusta... Pakelus kapota gali pamatyti kad nesisuka priekine kompresoriaus dalis kai isjungtas A/C http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=50 Kai ijungi A/C turi suktis ta priekine dalis...o jei tingi tai nuvaziuok kur pildo kondisus ir tau viska jie patikrins :wink:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 13:26
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Ijungus, priekinė dalis sukasi, tai reiškia reikia važiuoti ir užpildyti sistemą, kaip suprantu :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 13:28
Pižo 307SW
Vidma rašė:
vaziuok. Papildys, paziures ar slegis nedingsta, jei ne tai viskas goood :mrgreen:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 13:30
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Aiškuma :) O beto, gali taip būti, kad kompresorius nesukelia reikiamo slėgio, dėl to tokias remonto kainas pasakė?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 13:35
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Na neisivaizduoju kam cia tiek pinigu reik moket, juk pats kompresorius naudotas apie 100 lt kainuoja, nebent gal naujas tiek kainuoja, bet kaip naujam mazoka kaina manau. Uz tiek pinigu turbut visa A/C sistema perrinkt galima :)
