Dabar yra 18 Vas 2026, 10:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 20:39
PNEVEZYS
doncikas881 rašė:
o is kokiu pozymiu be slangu putimo galima suzinot kad skilus galva?
Nu jeigu galva trukusi tai balta gara mes per duslintuva, panasei kaip benzinas dregnu oru, galimas varijantas kad vandens pompa, ar nekaista motoras?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 14:23
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
pas manes ant 2.4td buvo toks varianatas kad issipletimo bakelis buvo uzsikises kur ta plona salngute jungiasi kuri is radiatoriau pareina, necirkuliuodavo per ja, tai pakeiciau kita issipletimo bakeli ir viskas ok. atsukus propke uzvaestam motorui turi matytis kaip cirkuliuja pro ja.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 23:56
nu variklis nekaista,dacikas rodo ant 12 .ir nuvezes pas meistra uzklausiau apie galva,tai tas pazejo ir nusprende kad galva sveika :D tai jau linksmiau.tai kitas taikinys pompa zesiu,ir ta peciuka kur leist pradejo,o bakeily keites matosi cirkuliuoja ok.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 00:38
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Nu jo, geras meistras, jei is akies sprendzia, kad netrukus :lol: kiti net nueme is akies negali pasakyti, ar yra trukiu. Tavo meistras ko gero su rengenais vietoj akiu :!:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 00:44
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Seip apie galvos truki, tarpines defejta galima spresti uzvestam varikliui atsukus issipletimo bakelio kamsti ziureti ar burbuliuoja issipletimo bakelyje. Jei burbuliuoja - problema yra. Be to jei tau ta antifryza kad ir leidzia ar degina, o ji tu nuolat dapili, tai ir nekais tas variklis. Pavazinek savaite, paziurek, ar reikia kiek dapilt? Jei truksta kokio litriuko, tada tai jau tikrai sakes, jei netruksta - galva/tarpine OK.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 00:46
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
diesel power rašė:
Turejau dyzeli su trukusia galva - jokio balto dumo nebuvo. nei ziema, nei vasara, o pildavau po l/men.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 01:16
PNEVEZYS
Turejau dyzeli su trukusia galva - jokio balto dumo nebuvo. nei ziema, nei vasara, o pildavau po l/men.[/quote]
nu tai mikro trukimas gal buvo ir nesimate del to, arba i tepala vare! :D
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 22:13
Panevezys
BMW E61 525d 120kw
E30 m62b44 Turbo
Pas mus pnvz vienam servise, pazistamas turi toki aparata.I kuri isipila spec chemija ir uzsisuka ant isipletimo bakelio.Jei galva buna trukus ir varo kompresija i ausinimo sistema ta chemija pakeicia spalva nes ji reguoja su ismetamom dujom kurios ir atsiranda ausinimo sistemoi ir pradeda slangas pusti.Tai antras dalikas kuri vertetu pasidaryti jei neina nuorint jei atrodo,kad viskas gerai veikia pompa ir tt...
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 10:28
Nupirkes savo BMW irgi pute slangus, bet reikalas buvo tame kad uzsikimses radiatorius. Nuemiau, praploviau ir viskas dabar ok. Gal peciuko radiatorius uzsikimses arba kazkas panasaus...
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 21:18
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Man tapati beda orinau benkelius kartus, dar karsta varikli pastaciau preiki aukstai. atrodo jau viskas oro nera bet pavaziavus penkius kilometrus vel oro atsiranda ir dideleis purslais. Man patare propke pakeisti. pakeiciau dar pliustermostata. be slanga vienu momentu nebepute. Bet vistiek slanga numove nes yra galiukas nuluzes tai per hamuta tik telaiko. Sila tik virsutine slanga o kur aina apatine ta salta bet pries tai buvo karsta. Dar pastebejau tresdalis ridiratoriaus karsto likusia dalis salta nors ir ant puse rodo temperatura. Nesuprantu kur cia beda. Tai nervai nebeislaike nuemiau galva. tarpine sveika bet galvoja matosi trukimai bet ryt pasmatis ar galva trukus ar ji sveika, nes man je persvies. jei sveika kiek isjusu pokalbio supratau reikia zet termo mova...
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 22:10
VLN
ex GAZ-24 "Volga" :P
ex E34 524TD M21d24 89'
suicidee rašė:
turejau ta pacia beda pries menesi - pakeicaiu galva. Pute tik slangas. Nei dumo nebuvo, nei probkes keitimas, nei gryztamos pravalymas, nei termostato keitimas.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 08:53
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Na ka lekiu galvutes svietimo padarit ir pasakysiu. kokia beda atradau. :( 8)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 18:21
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Taip parede kad trukusios dvi cilindros virint nebeverta.tai pirkau nauja galva. sumokejau 400lt
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 18:03
Perdaug atidavei :) Paciam truko vienas voztuvas ir siektiek prie jo ikabino i galva, tai tebestovi ta galva pas mane iki siol, niekas uz 200 Lt neima, net nera teiravesis :) Primesk, kad ten siektiek pavirina ir nuslifuoja gal dar plius 50 Lt :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 09:17
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Kiek Panevėži apvažinėjau tai ima už vienos cilindros virinimo 250lt o jei jau dvi tai jau 400lt 50 litu numeta. tai pagalvojau nebeverta.
bet numete dar ant šlifavimo bei patikrinimo bet visteik 400lt isėjo .
