Dabar yra 23 Bal 2026, 18:59
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 12:15
kaunas
E36 coupe-juoduliukas
nu tu is dalies teisus bet kai jis pasveis su 800 nieko nemokedamas ir prasvis tai nieko gero kaip jam minimum 1500 uzteks. poto su 2500 ir su 3g pasta. ir su masinka...
mindoo rašė:
matai viskas priklauso ,kaip poliravo masina ,nes kaina turi itakos ,jei nuglencuoti(su svitriniu popierium apdorot) visa masina tada kaina didesne,ir tokiu budu panakainami ibrezimai .
bet su svitriniu popierium gali ir pratrinti laka:)
kai trinsilygia detale nusipirk kaladele,jei nori ,kad gautus kaip stiklas,ispradziu gali pasveist net ir su 800-1500,o tada su smulkesniu ,o geriausiai pasta tai g3 ir panasiai -ju kaina apie 20-30lt tiubiko uztenka visai masinai(parduoda visose dazu pardoze)
O tas kuris uzpyle skysti ant masinos gerai butu ji pagaut ir i subine jam supilt :twisted:
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 10:06
E92 335is
n0l rašė:
nu tai kaip, ar pavyko pasalinti su smulkiu svytriniu ir papoliruot ?
Dar nebuvo kada uzsiimti tuo, laukiu truputi geresnio oro ir laisvesnio laiko.
Hm, gal ir geriau butu visa bagazines dangti pasikeisti, kaip ir kolega minejo, bet kaip rasti tokios pat spalvos :-k
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 14:10
s4crificed rašė:
....Telšiuos gali į balta-mėlyna pasiskambint, tie, manau, tikrai turės..
pas tuos kazkada skambinau del E46 kazkokiu daliu, tai krc, kainos daugiau nei kosmines #-o
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 16:10
s4crificed rašė:
Normalios tos kainos. Prisimink, kad jie ne Lietuvoj daužtas mašinas perka ir ardo.. viskas iš Vokietijos keliauja tiesiai.. :)
o tai koks skirtumas ar detale tiesiai vokietijos ar is lietuvos? atsimenu paskambinau lyg del faru priekiniu xenon pasiklaust, tai pasiule plikas faras, t.y. be itampos blokeliu, lempuciu, vnt 600lt :D kai uz 1200lt nusipirkau dvi su viskuo + dar posukiai :D
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 16:14
E92 335is
Va is auto komplektacijos radau savo spalvos pavadinima: Цвет MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Melynu nemazai E36, idomu kiek tu atspalviu ju yra, o dar rasti tokia bagazines dangti nebus labai sunku...? :roll:
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 17:07
E90 330XD '07m
Po plovimo ant stogo atšoko lakas, maždaug 1 kv cm. Kuom geriausiai pašalinti? Nes dėl tiek nesinori visos mašinos perdažyti..
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 17:29
s4crificed rašė:
tau tai gal ir jokio, bet pamėgink tas dalis parvežt, sandėliuot, mokėt mokesčius, mokėt už patalpas ir t.t..
o nusipirkai turbūt pagal skelbimą, iš kokio žmogelio? :)
tai cia jau ju bedos :p kiekvienas gi iesko kur pigiau, o pas juos tikrai nera pigu.
Nerijus123 rašė:
ka tu nori pasalinti? laka? :D tai masinos perdazyti ir nereikia, perlakuoji stoga ir viskas, gal net koks auksranakis sugebetu tik ta lopinely perlakuot, poto supoliruoja ir fsio.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 19:59
E90 330XD '07m
Nerijus123 rašė:
ka tu nori pasalinti? laka? :D tai masinos perdazyti ir nereikia, perlakuoji stoga ir viskas, gal net koks auksranakis sugebetu tik ta lopinely perlakuot, poto supoliruoja ir fsio.[/quote]
Aš noriu pašalinti tą dėmę :D Lakas tai tegul būna, gal prireiks :D Tai čia neturėtų kilt didelių problemų?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 11:16
Berlin
330d 285ag 620nm.
sveiki, nenoriu kurt naujos temos tai klausiu cia. Ar reikia nuiminet buferi norint tvarkyti po lempom ir numeriu kur eina juosta kebulo. Ivaziavo man i gala ir ji kazkaip susikraipe ir spaklis atsoko su dazais vienoi vietoi.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 16:41
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
galima pagalvot kad nuimti bamperį yra daug darbo , vos 4varžtai bagažinėj , ir atlaisvint bamperį nuo posparnių - ir viskas. be abejo nepatogu taip remontuoti nieko nematant... [-X
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 00:39
E92 335is
Tesinys. Tai va, buvau nuvares masina pas meistra, kuris uzsiima dazymu ir pan, bandem pasveisti su svitriniu,pasta ir pan, o rezultatas... tas pats. Gal minimaliai pavyko, bet pazeistas lakas iki spalvos, tad be dazymo jau neapseisiu. Teks perdazyti bagazine, bamperi, stoga. Prie to pacio susilituoti ir perdazyti priekini bamperi po zuikio stunt show kely, taip pat ir kapota, bei susitvarkyti rudis ant arkos. Nusimato nemazai islaidu... Gal kas nuolaidele dazams ir lakui gera turit? :roll:
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 00:37
Nerijus123 rašė:
tai galima tik stoga perdazyti ,o jei ant senu dazu lakuosi tai gali skirtis tas lopinelis ,geriausia butu padazyt dazais ir perlakuoti,galima ir dali stogo daryt ,bet tada matysis bet kokiu atveju -aisku kas ta dalyka supranta . jei reikia galiu padazyti vilniuje ,klausimai i pm ,o del kainu galima susitarti :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015, 21:47
E60 530d
E46 330d EX
E46 318i EX
Nerodo autoriaus prikabintų failų, todėl nežinau ar pas mane tokia pati problema. Kad nekurt naujos temos noriu paklausti čia.
Gal buvot susidūre su tokiom dėmėm ? Nuo ko jos atsiranda? Kažkas sakė, kad tai pažeistas lakas ir nuo medžių įsigėrė žiedadulkės.
Poliruot ir lengvai pašveist nepadėjo.. Gal turit daugiau pasiūlymų? Ar beliks persidažyti ?
11287173_10203144541254389_896181718_n.jpg [ 64.6 KiB | Peržiūrėta 7056 kartus(ų) ]
11334299_10203144541534396_729403284_n.jpg [ 79.15 KiB | Peržiūrėta 7056 kartus(ų) ]
www.ristema.lt - Visos santechnikos ir šildymo paslaugos Jūsų namams!
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015, 13:12
E87 118d 04'
C4 05'
A8 D2 00'
W220 S430 98'
E46 320d 04'
Marea 98'
Colt 96'
E38 730d 00'
E46 320Ci 02'
V40 1.9D 01'
W210 E240 98'
E38 730 95'
Sutvarkyciau si defekta. Tiesiog reikia nuimti visa smalas, medziu sakus, kelio plevele ir visa kita bruda, bei teisingai nupoliruoti vienu zingsniu. Gautusi ledas.
