Dabar yra 10 Sau 2026, 06:10
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 09:22
Kiek zinau M52 variklis stovi ne tik E39'tam, bet ir E38'tam (konkreciai 2.8 kubaturos). Bet kiek suprantu lygiai toks pats variklis stovi ir E36'tam? E36'tam visi varikliai M52 skiriasi tik kubatura? Ar as klystu? Klausimas apie tai ar toks pats liambda zondas (Siemens'o) stovi visuose siuose modeliuose?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 09:23
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
ne... IMHO jei simens, tai L-zondas Simens, jei bosch sistema, tai zondas Bosch...
Gena
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 09:38
Klaipeda
E61 520d
Sitas variklis pirmiausia pasirode pas treciukus (paskutiniai E36 modeliai), paskui jis ejo i E46, E39 ir E38 modelius. Visuose modeliuose jis toksai pats. O del O2 sensoriaus tikrai negaliu pasakyti, klausk pas dileri, jis vienintelis tau atsakys, kitaip tik speliot galesi.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 11:06
Pagal Realoem.com pas visus situis variklius stovo Siemens zondai... Bet nesu linkes jais aklai pasitiket, tai ir klausiu, gal kas zino?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 12:17
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
kas idomu, kad nuo 09/98 eina net 4 L-zondai ant shito motoro...
shiaip, tai chia kazhka galima rasti.... NKG produktas...
Gena
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 12:58
Tai gal yra zinanciu kas Kaune prekiauja tokiu NKG produktu?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 14:24
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
shiaip google yra... bet jau tiek to... ne Kaunietis, bet ten kazhkada mokiausi... Juta prekiauja jomis
Gena
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 15:10
E61 525d
Juta yra NGK atstovas, todėl pas juos pigiausiai turėtų būti NGK produktai. Jei Juta neturės dar gali į Dagą užlėkti pas juos visokių elektrinės dalies detalių padoriom kainom būna gali ir internete pažiūrėti http://www.dagas.lt/
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 15:26
E46 BMW 320d
Marijampolėj Eoltas pardavinėja,bet 5 lt už žvakę man nerimtai atrodo.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 15:52
kuo tiketi? pagal realoem, liamda tokia pati tiek E39, tiek E38, tiek E36. Pagal NGK kataloga E36'tam visiskai kitokia liamda... tai kiek gi patikimas tas realoem?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 16:38
Klaipeda
E61 520d
Geriausia tokiais atvejais tiketi dileriu. Pasiskambink ir nebekils daugiau klausimu. Jei ne- gali toliau spelioti ir ypac jei info is interneto. ten rasi, kad ir nuo opelio tinka :)
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 09 Gru 2005, 16:47
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
prie to pacio, visai idomu buvo pavartyt pdf'a apie m52tu varikli, gal kam irgi ydomu bus ;)
bynaruose
StandartinėParašytas: 10 Gru 2005, 14:56
Dar klausimas: ar visi Siemens liamda zondai M52 varikliuose vienodi? pas mane skaiciukai ant zondo vienokie, o ant 728 modelio kitokie, nors varikliai juk vienodi... Tai teoriskai ir liamdos turetu but vienodos, ar ne?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2005, 19:05
Cia istrauka is domumento kur manau atsakymas i tai ko klausei.
Within the BMW emissions monitoring system two different Oxygen Sensors are utilized based on engine application.
- Bosch DME systems use a Bosch manufactured
sensor (voltage generator)
- Siemens MS 41.x systems use an NGK
manufactured sensor (acts as a resistor).
Sensor Engine Operating Voltage Range
Bosch M44, M62, M73 0.1V - 0.9V
Siemens M52, S52 0.1V - 4.9V
NOTE: If an oxygen sensor fault is "currently present" misfire detection, catalyst monitoring and adaptation control will be disabled until the oxygen sensor fault is "not currently present".
StandartinėParašytas: 13 Gru 2005, 12:08
tai as tiek zinau, kad buna dvieju rusiu zondai: Bosh ir Siemens. Bet kaip yra skirtinguose modeliuose su tuo paciu varikliu, ar zondai tokie patys?
