Dabar yra 16 Sau 2026, 12:45
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 20:40
E39 525 TDS
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.0 D
sveiki nesenai atsitiko tokia problema vaziojant pajutom varyklio kalima ir labai ne grazei dirbo ant laisvu purtesi,senden pakeiciau forsunkes dabar ne kala bet vistiek purtosi i kai duodi daugiou negu 3500apsuku prasideda kaip kalimas.kamia gali buti problema diagnostika neko ne rodo.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 22:44
Auto su automatine pavaru deze ? baltu dumu nera?
jei taip,kai buvai nuemes kolektoriu ar visos sklendutes buvo ? matuok kompresija.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 23:15
E39 525 TDS
automatas.baltu dumu nera o skliandes visi yra ir vaikshto.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 23:28
tuomet diagnostika turi parodyti.ne klaidas ziurek,o gyvus parametrus,kaip cilindru tolygiskumas,komanreilo slegis rampoj,padavimo slegis....
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 23:35
Ukm
E39 530D
pakeitus daugiau nei 2 purkstukus,reik perprogramuot,nors del kalimo tai neturetu itakoti.ir kas per diagnostika-purkstuku,cilindru darbas,rpm...
purkstukus naujus statei?beje,is kur sugalvojai kad purkstukai,ir kiek is ju blogu?live data reik ziuret pirmiausia!o tai sukisi $$$ velnias zino kiek,purkstukai CR tai velniskai brangus...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 23:41
kid rašė:
neperprogramuot,o atlikt purkstuku korekcija ;)cia du skirtingi dalykai ,bet kaip ir sakei kalimui tai ytakos neturi turet.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 23:47
Ukm
E39 530D
jo,sutinku,ne taip issireiskiau.kaltas :D
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 00:32
Jei kalimas girdisi priekyje,tai gali būti kaltas hidraulinis tempikas...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 23:32
o gal voztuvai ir kalimas ir netolygus ant laisvu variklio darbas , idomu kaip su trauka ar traukia
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 09:32
Pižo 307SW
su tuo kalimu man irgi idomu....vienoje temoje pasiguodziau bet niekas nieko negalejo pasakyti...Pas mane tarska, tipo kaip kokie kompensatoriai ar dar kas... O kazin ar gali del siurbliuko esancio po sedyne tas kalimas atsirast?? jis pas mane pasilpes yra, tipo nepripucia kiek reikia salerkos tai sakau gal purkstukai ima kvailioti, nors trauka tai nebloga... :roll: Pas meistrus visada spesiu nuvaziuoti... Ka jus manote??
