Dabar yra 07 Spa 2025, 04:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 14:21
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Pacioj turbinoj.Kintamo atakos kampo sparneliai.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 14:23
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
RUNCIK,tarkim uzsikemsa filtras separatoriaus,garai nebegali laisvai pasisalinti,alsuoklis nebeatlieka savo funkcijos,ko pasekoje keiciasi slegis.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 14:36
tai kazin jei katalizatorius ispjausiu prailges tarnavimo laikas turbinos ?:} neseniai technikiniam buvau tai nieko nesake kad perdaug dumina ar pns, vasara gofras keiciau irgi nieko nesake kad uzsikise :} beto juos ten 4 pjaut ar tik tuos du ilgus ? bei dyzelio katalizatorius tiekpat turi tu tauriuju metalu kaip ir benzinas ar daugiau ? maciau 125lt uz 1kg, gal neverta dabar, palaukt kol pabrangs ?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 14:47
utena vilnius
E39 530d M57 00'
ispjauk dabar, priduosi kai bus 300 lt uz kg
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 14:49
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Katalizatoriu sunku pamatyt ar jis kemsasi jau ar dar ne.Man kai ispjove,buvo labai geri.Bet tokia jau turiu mada,pjaut nelaukdamas nieko.Nes vienai auto buvo katalizatorius ne tik uzsikises,ale atsokes nuo sieneliu,pasisukes sonu,tai ten isvis kamstis duslej buvo.Teko pasui RWS naudoti:)Tad as ispjoviau visus 4,kai kaina buvo gera,gavau virs 900lt.Ir motoristas patare pjaut,nes kuras pas mus nekoks,o dar ir is sono kartais uzsipilu.Pjoviau ne,kad litu gauti,o tikedamasis ilgiau prie motoro nagu nekisti:)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 16:54
ir kiek sumokejai uz viska ? tai yra uz pacius 4 rezonatorius ir darba ? bei kaip su bakeliu daryt ? ar neisdegins jo ? ar palikt orig ar det sport ir vaziuot kaip su golfu :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 17:45
123ed
taspas
Na pvz manosios 3.0d turbiną restauravo turboost.lt
Juokingai mažos kainos net nerašysiu :D
Minėjo, kad reikalui esant galima ir modifikuoti šaltąją dalį, t.y pritaikyti nuo kitos turbinos ir pakeisti ir t.t.
vnz tik pinigų turėk ir žinok ko nori.
Pravažiavau jau 45000 km po restauracijos. Nusiskundimas tik vienas. Reikia DIDESNĖS turbinos. Pats kaltas, kad iškart nepakeičiau :D
Pas 47 ir pas 57 variklius turbinos yra vadinamos kintamos geometrijos, kitaip Garrett GT series.
Va nuo 3.0d uždėjus turbiną ant 2.5tdš, tai ir kuro mažiau, ir galios kreivė platesnė ir t.t. (pačipavus, žinoma)
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 18:06
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
sanimda rašė:
Cia tiek dave man kai ispjove.Uz darba atskaiciavus:)Nedejau nieko visiskai,liko kiaura dusle katalizatoriu vieotje.Pasekme viena,vos vos garsiau svilpia turbina.Bet man tas garsas labai geras,galetu dar kiek garsiau:)
Va cia ant apsuku truputi girdet:)Melyna mano:)
http://www.youtube.com/watch?v=4IOaJyPdprU
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 19:05
tik nesakyk kad chip tuningo nedarei ?:) beto su kuom čia draginai ? ta prasme koks variklis, ryt meginsiu del katalizatoriu sneket, kiek kainuotu ispjovimas ir t.t tik kazkaip susimasciau gal isidet pora rezonatoriu ? ar nera blogiau varikliui kad vien bakelis bera ? ar neturi gauti sioki toki pasipriesinima ? paskui ka blogiau nebutu ispjovus :}
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 21:48
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Nieko nedariau,nors kartas nuo karto pamastau,kad reiktu programiskai siek tiek pakoreguoti.
O vaziavo salia 528,ir toliau jis mane aplenke lengvai.Del pasipriesinimo,niekas nieko neminejo,vaziuoju jau antri metai,viskas ok.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 22:26
aisq, nu reikes pasitart su tuo kuris keicia juos, speju desiu du rezonatorius ilgus vietoi tu dvieju didziuju katalizatoriu. parasysiu kaip sekes ir kiek kainavo, bei nufilmuosiu koks garsas po ispjovimo :} jei tik apsiims nes ryt penktadienis..
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 00:48
Pats deciau viena ilga, ir manau desiuos veliau. Duslitoj klausiau ar du, ar vienas. Sako isvis gali nedet, bet nebus blogiau jeigu viena idesi, gal siektiek garsas tylesnis bus. O del dvieju tai sake nereikia, nieko neduos daugiau as antras.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 00:50
nu va nuvaziavau sakau noriu ispjaut, sako o kas buvo nivalit ? pasiule nuvaziuot diagnostika pasidaryt, nuvaziavau patikrino visus slegius, sako viskas good tik tas kur isiurbimo kolektoriuje daviklis apsineses ir oro srauto matuokle jau nebe pirmos jaunystes, o del katalizatoriu pasiule labai neskubet nes pralaidumas geras, slegis yra viskas veik. dar pasiule kur i EGR voztuva slangele kisasi (atidarineja skende), tai ja atjungt arba uzkist, tada bus varikliui geriau ir traukai jei neklystu, minusas tame kad katalizatoriai greiciau uzsikis, nu kadangi mano dar pralaidus tai atjungiau ta slangele ir kokiai vasarai desiu du sportinius rezonatorius ir gal koki bakeli sport. beto dabar katalizatoriu supirkimas tik 125lt uz kg. tai nera reikalo akis isdegus pjaut ju :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 14:40
Kas pasikeite ta slangute atjungus, nes man tokiu minciu kilo atjungti, kai isvaliau ji, bet taip ir nedrisau :oops:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 21:41
nu man asmeniskai atrodo kad truputi geriau traukt pradejo, ir gal truputi dumu daugiau :) kas ir turetu but nes i isiurbima nebepatenka brudu o tik svarus oras, o tie brudai iseina per ismetima, sendien keiciau termostata tai labai gerai viskas matesi iskur ir kaip ten viskas, zodziu is ismetimo kolektoriaus pro tokia 5cnt monetos skyle iseina dalis ismetamu duju i ta voztuva kuri atidaro ta slangele, tai kadangi as ja atjungiau tai nebeatidaro sklendes ir visas brudas iseina per ismetimo vamzdi, kaip vaziuosiu i technikini vel ja uzmausiu ir nebus bedu :)
