Dabar yra 16 Sau 2026, 11:41
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 22:00
as tai toki naudoju :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 22:07
as mokejau po 60 lt. pavadinimo nepamenu, bet pas mane tokios pat stovejo kaip issiardziau. Manau 60 lt. vnt. jau turetu but neblogos. Visos kainavo 360 lt + uz darba apie 120 lt. dabar per 1,5 val pasikeisciau pats, nes darbo truputeli yra kas veikt.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 22:35
E39 530d 99'
sanimda rašė:
kokia ride, rele gal ? ji yra prie kompo, kompas yra po keleivio puses salono filtro dezes, nuemi deze ten yra kompo deze, atsuksi 4 ar 6 varztus pamatysi kompa reliu ir laidu visokiu, pats nezinau kaip ta rele atrodo ryt turbut ardysiu irgi nes noriu pasitikrint pakaitinimo zvakes, sako su storais laidais turi but ir kad gali per ja patikrint kekviena zvake :} tai meginsiu ziuret
Taip, relę turėjau galvoje. Radau kaip ta relė turi atrodyti:
Jeigu nebus ryt labai šalta, reikes paieskot.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 22:36
saunuolis :)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 22:57
Audi Q7
ex E39 530d
Kad rele - mazai tiketina, nors irgi variantas. 135kw varikliams reles gedimas gana retas, kadangi zvakes yra 12v. O vat naujesniu (142kw) jau daznesnis, kadangi ten zvakes 5V. Rele atsakinga uz vertima i 5v.
Paciam ir teko malonumas pasikankint po nauju tada per salcius. Kankinausi ir varikli kankinau gal 10min kol seip netaip uzkuriau. Bet visas kiemas dyzeliu smirdejo #-o Diagnoze - 5 zvakes negyvos.. Po pakeitimo kuriasi vel kaip bite. Iskaitant ir siandien bei vakar.
Zvakes pirktos Krastoj. Vieneto kaina - 43,10 + PVM = 51,289. Darbas - 170+pvm.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 23:05
vau, tai kodel ngk dar brangiau kainuoja nei is krastos ? ar ten kinietiskos :) tai tipo pas 142kw maziau energijos sunaudoja kaitinant zvakes ?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 23:16
Audi Q7
ex E39 530d
Dabar galvoju - gal sumaisiau su e60tuose esanciom zvakem del tu 5V. Na bet esme ta, kad kalbant bent jau apie 135kw, tai reles gedimas retas. O naujesniuose su 5V (tik dabar sudvejojau kas yra naujesnis - 142, ar dar galingesni is e60 :/ ) gerokai daznesnis. Ar maziau ima - nzn.
Kieno gamybos zvakes nezinau. Bet jei Krasta duoda garantija... kodel gi ne ;)
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 23:23
Manau pas 142kW bus tokios pat pakaitinimo zvakes, kaip ir pas 135kW. O vat naujesni 160kW varikliai, kur nuo 2002 metu buvo dedami i e65 ir veliau i e60, tai turbut bus tokios zvakes kaip tu sakai, 5V. Bet as nesu tikras ar i E39 dejo tokius variklius.. :roll:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2009, 23:38
mr rašė:
Nzn ka jie ten sudejo, bet viskas veikia + garantija. O mokejau, kaip minejau, po 51.29/vnt :roll: Nors taip pat buvau nustebes, nes ju www raso, kaip ir sakai, ~90.
Tai gal kokia ziemos akcija rysium su salciais? :roll:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 09:50
349-GE102 KAITINIMO ŽVAKE BMW 320 01- 5V
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 10:59
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
teisingai greiciausiai bus bedos su zvakem, dar kiek supratau ne pas visus akumai ispudingai suka... bet daznai nesikuria saltyje ir del purkstuku- esu jau nekarta susidures. net ir diagnostika rodo kad viskas gerai, o uzkurus dirba nelygiai ar siek tiek pulsuoja. zmogelis norejao kad butu ledas, nes kita auto kad ir tu paciu 01m. uzkurus kad ir -12 iskart dirba lygiai, tai teko pazaist man, viska perziurejom, o paskui purkstukus isemiau ir ant stendo patikrino- tai ziauriai skirtinga kieki purskia... teko keist.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 12:39
E39 530d 99'
Šiandien ryte buvo -13C, užsikurė labai lengvai. Tai dabar man jau visai neaišku kas vakar buvo :?
Kažkas tikrai buvo, nes nerodė VORGLUHEN...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 15:24
Audi Q7
ex E39 530d
kinzius rašė:
O ka tuo metu rode termometras masinos? Gal sudurniaves buvo ir nesusiprato, kad reikia ijungt pakaitinima?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 21:05
E39 530d 99'
mr rašė:
Tai visas temperatūras ir rašiau kaip mašinoje rodė. O kai neužsikūrė, tai buvo -13.5C. Tikiuosi daugiau nenutiks man tokiu bajerių :-)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2009, 21:40
Klaipeda
E39 530d M57 00'
mysha1289
penktadieni pastaciau masina ir tik pirmadieni bandziau uzvesti, nezinau kodel, gal kuras nusedo, gal zvakes nedirba bet uzkuriau tik is 4-5 karto, bet variklis nei sokinejo, nei ciaudejo, dirbo visi cilindrai graziai, tik truputi dumo ismete. siaip kai palieki vakare ir ryte kuri tai be problemu, bet tik ilgiau palik ir batai... gerai kad nors akumas dar gyvas tai suka be problemu...
