Dabar yra 28 Lap 2025, 12:41
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 22:58
E39 525 TDS
nekila kuro parodimai virš 9,2 kiek kartu ne neresentu vistiek po pora dienu nukrenta iki 9,5-9,0.nors iš tikruju valgo apie 11. kaip sutvarkit tokia problema?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 09:22
E60 525
riegers1
O kame problemą matai? Tau OBC meta vidutines sąnaudas. Jei už miesto tankiai išleki, tai tau ir ganasi vidurkis toks. Pvz.: Mieste 11, už - 7 = paskaičiuok vidurkį :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 16:17
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Arba nesukalibruoti parodymai pagal tavo masina. Galima ir paciam bandyti kalibruoti, bet nepatarciau. Beto tu pravaziuok 100km ir tada ziurek kiek suryja, gal pas tave viskas tvarkoje.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 16:57
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Pas mane irgi nesutapma OBC parodymai su relybe. Ant kokio litro OBC mažiau rodo.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 17:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pas tave gal ta skirtuma webasto suvalgo.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 17:22
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Webasto gal kiek ir suvalgo, bet nemanau kad visada vienodas skirtumas butu. Tenka nemazai vazineti tai kaip pavyzdi galiu palyginti:
1. Kiekviena diena, dvi savaites vazinejau trumpais atstumai darbas-namai - parodymai nuo relybes ~1 litra. Webasto dirbo beveik visa si laika, kadangi iki namu ~15km. Teoriskai webasto dirbo 10 kartu.
2. Dvi dienas is eiles vaziavau dideliais atastumais - parydymai nuo relybes velgi skiriasi ~1 litra. Webasto dirbo kol susilo variklis. Tai teoriskai ji dirbo tik du kartus.
Isvados: jei ta skirtuma suvalgytu webasto antru variantu OBC parodymai nuo relybes turetu skirtis minimaliai.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 17:29
mano OBC kuro parodymai skiriasi ~0,4 litro. OBC rodo maziau.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 12:05
E39 525 TDS
o kodel ne galima paciam kalibruoti?
važineju pagrinde tik mieste,va pirmadini nuresenou visa savaite vazinejau grinai mieste ir kansciose ir dabar ruoda tik 9,3 tai nesamone nes rija tai tikrai apie11.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 12:49
Pižo 307SW
Pas tave pilnas OBC?? Pas mane galima korekcija kuro parodymu daryti. Funkcija 21. Turi buti 1000, as priminkes buvau iki 880, tai mazesnes sanaudas rode... Zodziu yra tema apie tai...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 13:49
E39 525 TDS
jo pilnas tai as ziurejau pas mane stovejo ant 1250 ir rode irgi panasu dabar pastaciau ant 1000 tai dar maziau rodo. o daugiau negu 1250 negaliu pastatit tai paskutiniai skaiciai.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 17:36
Pižo 307SW
pas mane 1500 max. Gal kompo pagalbos reikia?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 20:43
priminkit kaip ten nustatyt ta 1000 , kur ka atrakint reik ar kaip ? :}
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 20:58
E39 523 Touring 98m.
Kad galima butu pakeisti sanaudu koeficienta reik atsirakinti testus, reik i eit i 20 testa atrodo, parasys lock on, ir suvesti skaiciu, kuris gaunasi susumavus paskutinius 5 VIN skaicius.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 21:03
o kaip juos ivest ? :} tas kur klaidas patikrint patvirtina o tas kur kilometraza nuresetina gryst atgal ? ar kaip :} gal yra koks manual kaip ten valdosi viskas, testa kaip ijungt lyg ir pamenu, kazka palaikyt kazka pasukt..
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 21:46
Su desine knopke nueini iki testo, spaudi kaire, paraso lock on, vel spaudi kaire kol atsiranda tinkamas skaicius, ir vel spaudi desine vel rodo Test Nr. X. Testai jau atrakinti.
