Dabar yra 06 Spa 2025, 22:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 14:15
LZ uzsivedimui visiskai jokios itakos nedaro...
veleno, arba velenelio davikliai, arba temp daviklis. bet temp daviklio rodoma temp darant diagnostika turi matyti ir kai vedi, dazniausiai stipriai smirda kuru ir nesiveda, arba uzsiveda, bet dirba nekaip.
bet pirma tai alkuninio veleno padeties davikli reiktu pasikeisti... jo klaidu ir diagnostika nevisada mato... o velenelio daviklio gali ir nebuti pas tave.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 18:26
O kokia kaina mazdaug jo galetu buti naujo? Nes tokio pacio niekur nerandu kad pabandyti.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 18:27
Ir kuru nesmirda kai vedi.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 11:18
nes del to daviklio buna, kad skerkes paduoda, arba kuro, arba abieju. todel ir kuru nesmirda :) beda ir yra tame, kad jo nevisada parodo diagnostika, tai keitimas loterija, bet daug kam taip buna, ypac rytais uzvesti ir ypac kai salta. buna kad ir kitaip pasireiskia gedimas, bet dazniausias, kai neina uzvesti ryte, o uzvedus blogai dirba, gesta duodant gazo, sutrukcioja, netraukia, birbia variklis ir t.t. ir pan.
cia susirask savo masina ir prie "engine" skyriaus susirask davikli ir jo koda ivesk i BMW daliu puslapy (paskutinis linkas)
http://bmwfans.info/original/
cia mano auto sitas daviklis, pas tave bus ten pat. 9 detale
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_0157/
cia del kainos
http://www.bmw.lt/dalys/
bus prikepes tas daviklis savo lizde, reiks pasi...ti nemazai, arba greit isimsi. jei issiims lengvai, tai ardymo ~1-2val.
p.s. dabar pas bmw su kainos bedos ten buna ir blogai kaina kartais nurodo, tai geriau pasiskambint ir pagal koda paklausti kainos.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 20:34
Dekuj lb uz issamius paaiskinimus =D> . Bandysiu keist ziuresiu kas gausis.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 18:33
tai va pasikeiciau as ta alkuninio veleno davikli, ir mano nelaimej viskas taip paciai darosi. Jau nebezinau kas dar tai masinai gali buti, isseko ir kantrybe jau su ta masina #-o Niekaip as nesuprantu kas jei darosi
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 12:40
temperaturos daviklis gali dar buti. na jis neoriginalus pigesnis :) ~30-40 LTL is kokios autoaibes
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 14:36
zinai as jau tu davikliu prikeites n kartu visokiausiu. Zaidimas jau cia gaunasi su tais davikliais. Tuoj visos masinos daviklius pakeisiu, bet tas pats per ta pati bus....
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 14:41
bet pas mane tai jis veikia, rodo temperatura normaliai. O kokia vandens pompa, ne prie ko?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 19:48
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Man lygiai taip pat buvo su m20 varikliu, sunkiai kuresi ir labai blogai dirbo kol temperatura mazdaug is melyno islipdavo, o poto jau viskas tvarkoj budavo, buvo kaltas temperaturos daviklis, nuemes fiske, pamaciau, kad kontaktai labai apsinese ir juos nuvaliau, tai tiek ir tereikejo ir dingo visos bedos. Jei rodo temperatura, tai dar nereiskia kad viskas gerai, nes tie davikliai yra du - vienas rodo temperatura skydelyje, o kitas perduoda temperatura kompui ir jis jau ten reguliuoja misini, jei kompas nemato, kad variklis saltas ir daro misini kaip karstam, uztai ir nedirba kol susyla (nu lyg ir taip ten mazdaug). Variklio virsuj, prieky pamatysi dvi vienodas fiskes, viena atjungus turetu neberodyti temperaturos skydelyje, tai tikrink kita. Man sita beda labai itakojo salto variklio darba. Ten gal vienodi tie temperaturos davikliai stovi, neatsimenu tiksliai, tai galetum vietom juos sukeisti ir pabandyti kas vyksta. Jau senai ta masina turejau, tai gal ka ir nevisai tiksliai parasiau, jei ka, pataisykit
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 20:40
Gal is cia http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... M/1990/01/ galetum parodyt tiksliau kurie tie davikliai?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 22:25
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_0788/ 12 ir 14 lygtai, ten nieko ardyt nereikia, atsidarai kapota ir ziuri mazdaug aplink termostata, variklio prieky ir turetum pamatyti dvi, viena prie kitos, vienodas (arba labai panasias) fiskes, dar lygtai ju spalvos skiriasi.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 10:58
nu susiradau as juos, bet kuris dabar yra tas kur kuro misini reguliuoja? O apkeitus fiskes vietoj nieko lyg ir neatsitiko, bet ant siltos masinos bandziau, gal uztai?
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 11:14
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Atjunk viena, kuri nors ir paziurek ar skydely neberodo temperaturos, jei neberodo, tai reiskia skydelio atjungei, jei rodo tai reiskia kompo, cia taip paprastai gali atsirinkti kur kuris. Bandyk kai saltas variklis ir kai blogai dirba.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 19:36
pakeitus juos vietom lyg viskas ir tvarkoj pasidare. Nu velniop nemate pakeisiu dar ir si davikli
