Dabar yra 17 Sau 2026, 08:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 14 Spa 2008, 16:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Neisivaizduoju koks gali buti reduktoriaus issidevejimas jeigu justusi smugiai.. :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 12:06
E38 M57 99'
Linius rašė:
A vot jei nors kiek is vidaus judes tau pusaasiai smugiuos tau kaip turi buti.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 00:27
Plungė
egidukasv
Noriu prie to paties paklausti o 99'metu penkiu pakopu automatinei greicio dezei reikia keisti tepalus??? nes jau kiek cia perskaiciau tuose forumuose tai nuomonių ivairiausiu ir suprask kur tiesa :|
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 03:53
E38 M57 99'
venegas 530d rašė:
Pirma, nereikia klausineti to paties per kelias temas ar net per kelis skyrius.
Antra, steptronike yra life time tepalas kuris nesikeicia (keiciasi visu 100 pricentu tik tada kaip ardoma deze plius papildomai keiciasi ir filtrai) o daromi tik papildymai jei jau jo truksta. Vieningos nuomones nera forume, kad juos reikia keisti ar nereikia keisti. Vieni pasikeite ir normaliai vazineja, o kiti pasikeite skundesi, kad subirejo dezes. Taip, kad spresti tau paciam ar keisti ta dezes tepala ar ne (beje tau jo 100% niekas nepakeis, o tik atnaujis, nes, kad ispilti is dezes visa tepala reikia nuimineti ir ardyti deze).
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 09:47
jo, vieningos nuomuones nera. is pradziu as buvau tu puseje kurie sako kad keisti nereikia. bet paskui po truputi supratau kad videlto tepala reikia keisti,nu negali tepalas 10-15metu buti nekeiciamas. o ir dabartinis mano meistras kai tvarke e39a sake - tepala reikia keisti, ir reikejo ji keisti "Dar vakar". o kai atseit dezes subyra po tepalo keitimo yra tik atsitiktinumas.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 10:11
Plungė
egidukasv
Tai ir idejau per kelias temas viena apibendrinanti klausima i kuri niekas negali atsakyti tvirtai ir aiskiai. Manau jei koks specialistas atsakytu tai tokiu klausimų ir nebekiltu
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 10:15
venegas 530d rašė:
jeigu iki siol neradai atsakymo tai jo ir nera, daryk kaip tau atrodo teisingai. faktas aiskus kaip blynas - i deze supiltas atseit "lifetime" tepalas, nera net matuokles jo paziurejimui (ant mano seno E34 buvo dar viena matuokle ziureti tepala dezei) ir skaitosi kad jis ten ipiltas visam laikui bet logiskai mastant koks ten tepalas po 10-15metu eksplotacijos? :roll:
as keisiu abejuose masinuose, truputi veliau, krize ftw -.-
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 18:09
E38 740i M62 96'
O tu ar žinai, kokiam laikui arba ant kiek kilometrų BMW paskaičiavo automobilio eksploatacija, kai gamino tavo E39? Aš tai manau tol, kol jai teikė garantiją, nes paskui jiem nusispjaut, važiuos ta mašina ar ne, vistiek už dyką jiem remontuot jos nebereikės. Va todėl ten ir parašyta "lifetime", kuris jau yra pasibaigęs seniai seniai, taigi tepalus vis dėlto keisti reikėtų.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 19:02
Pižo 307SW
ElDiablo rašė:
uzkniso jau rimtai tas klausimas...keisti, nekeisti....pats nezinau ka daryti. Reikia kazkaip paciam gamintojui laiska parasyti ir paklausti:D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 20:04
E38 M57 99'
Krasta auto dirbantis meistras man yra minejes, kad bmw steptronikas yra paskaiciuotas 250k km. O paskui kaip veiks deze niekas nebezino. Pas mane automobilio rida 350k km su deze kolkas jokiu problemu nera. Ir paklausus to pacio pazistamo meistro is krasta auto ar verta keisti tepalaus, atsake, kad jei deze normaliai veikia, nera smugiu ar uzlaikymu tai nera reikalo ten ir lysti prie jos.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 14:48
Gali buti issidevejimas reduktoriaus, isdyla difrencijalas, asele, ypac jei esi kada gerai uzsukes ratus, drozent nuo apkrovos mazieji dantraciai prilimpa prie aseles ir ja suka kartu, o cia nuo to laisvumas ir prasideda, jei reduktorius neblokuotas geriau nedraskyt, pats jau du uzlenkiau.
