Dabar yra 14 Sau 2026, 09:58
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 14:07
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Kazkur viena ausim girdejau, kad rekomenduojama pilti i benza spirita, kad isgarintu bake esanti vandeny. Tai butu klausimas, ar tai tiesa ir koks spiritas bei kiek jo pilti :?: . Nes esant tokiem oram , jei ji reali, tokia procedura manau visai gerai.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 14:14
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
jei toks valymas ir daromas, tai gal po jo ir kuro filtrą reiktų pakeisti?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 16:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
labai idomu, kiek ten to vandens yra pas tave? pirma karta girdziu toki varianta. Kazkaip manau, kad liaudis jau neturi kuo uzsiimti :)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 16:53
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Linius rašė:
O kuom daugiau uzsiimineti ziema, kai lauke salta :D Siaip kalusiu del to, kad apie menesi buvo vazinejama be kamscio, tai dregmes bake tikrai bus, kas kenkia kuro bakui ir maitinimo sistemai. Va ka radau internete, citata: Alkoholių panaudojimas. Etilo alkoholis naudojamas žiemą, pilamas į automobilių langų valymo bakelius, nes jis esant minusinei temperatūrai neužšąla.Taip pat spiritas naudojamas: degalinėje užsipilus benzino sumaišyto su vandeniu, automobilis gęsta, tada reikia į automobilio degalų baką įpilti spirito, jis atsiskiedžia su vandeniu ir sudega kartu su benzinu. Dar spiritas naudojamas, jei automobilis senas ir jo variklis susidėvėjęs tai per duslintuvą išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis viršija leistinas normas ir tachnikinės apžiūros praeiti neįmanoma. Todėl vairuotojai prieš važiuojant į technikinių apžiūrų stotį į automobilio degalų baką įpila spirito, kurio pagalba variklyje geriau sudega benzinas ir sumažėja į orą išmetamas anglies dioksido kiekis.
Paskutinį kartą redagavo DRB 22 Lap 2008, 17:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 17:05
seip istikruju bake buna susikaupia wandens kondensatas,ko pasekoje masina buna sunku uzkurti ziema kai jis uzsala..del spirito tikrai nzn, nors esu ir pats tai girdejas..
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 17:36
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pilnesnius bakus benzo laikykit maziau kondensato bus.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 17:48
esu girdejes ,kad pila spirita,taciau
yra spec priedas i kura parduoda visuose lukoiluose yra tiek dyzeliui tiek benzui.
bet geriau pilkit wins produkcija
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 17:57
del priedo pilnai pritariu, seip tos kalbos apie spirita i baka tai cia jau gal 10-50metu kaip girdisi, abejoju ar naujasniem varikliam lb sveika tokias nesamones daryt, beto jai ta kondensata butu taip su spiritu lengva pasalint kasnors butu emes kuriti spec skyscius kuro priedus? jai tikrai nori kasko ipilt, rinkis norm kuro prieda kuris tam ir yra skirtas o ne zaist su spirio bonkutem... plius nlb isivaizduoju kaip spiritas gali surinkt kondensata? atsiskies ir liks tik silpnesnis spiritas kuriame ar taip ar taip yra vandens:) nebent pilsi aviacini 98proc kurio gaut teoriskai neimanoma :) del praktikos galima gincytis :)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 21:45
buna visokiu skysciu i baka, ne is maximos, bet rimtesniu kur nuo 50lt kainos :} bet kam to reikia, nebent masina dusta ar dar kasnors..
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 12:43
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Tai va pasidomejus labiau tom kalbom, yra taip: spiritas nekenkia sistemai, jo pilama 1/10 santykiu (spiritas/degalai). Jis susimaiso su vandeniu ir sekmingai pasalinamas is bako. Blogybe tame, kad spiritas greitai isgaruoja,todel jei atlikti sia procedura tai pilti i nededideli kieki degalu ir vazineti kol masina uzges,tada bus garantuotai pasalintas nusedes vanduo degalu bake, bei filtre. Del tu priedu tai nezinau, jie man kaip tik pavojingi atrodo, nes sukelti gali visa bruda is bako. Tai mano nuomone, jei vandens ir pateko tai jis jau bus supompuotas i filtra, ko pasekoje ziema uzsals filtras. Jei taip nutis reiskias ardysim ir valysim baka.Tai bus efektyviausia priemone, manyciau.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 14:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jei cia butu dizelis, tai gal ir verta butu kazka galvoti, bet benzinui... Dar tokio varianto negirdejes, kad man nors butu benzininis filtras uzsales.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 14:45
ex. E36 318iS
tai juk is ko degtine daro? :wink: ogi vanduo plius spiritas, tai bake vandeni gali sumaisyti tik spiritas, jis tik ten ir reaguoja su vandeniu....o tie priedai, kurie ale isgarina vandeni, yra nesamone kazkokia...pvz paprastas, tevo audinej bake vandens prisikaupe, del to nesikure variklis, tai pripyle kazkokio marmalo is Lukoil, kuris buk tai isgarina vandeni (s....ten jis garina), tai nieko nepadejo. Gavo 1ltr gryno spirituko, supyle, ir pasukus starteriu biks, kaip bite uzsikure...tai va...senos kalbos, bet jos pasitvirtina :mrgreen:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 15:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
AndR1us rašė:
Gal gali paaiskinti is kur to vandens ten tiek atsiranda tame bake? Mano manymu, kad vanduo susikondensuotu bake, tai reikia gerokai mazesnes temperaturos bake, nei aplinkos temperatura. O jei nors per 2 men, pili pilna baka benzino, tai is kur to kondensato tiek gali buti?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 15:42
ex. E36 318iS
nezinau is kur ir kaip, bet puse bako benzo retai buna, nes dujos stovi :wink: esme tame, kad spiritas padeda =D>
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 18:59
Linius rašė:
na as esu pats mates kai yra uzsalus sistema pas ziguli :)
juk buna konteinerinese degalinese su kuru vandens privaro,o ir normaliose kolonkese privaro kondensato,esu girdejapie neste yokiu atsiliepimu.
as asmeniskai naudoju tik wins produkcija paieskokit temos apivoztuvu nudeginima,koks efektas. =D>
