Dabar yra 15 Sau 2026, 08:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 171 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2008, 00:31
ar cia tik man taip atrodo ar 98% gedimu diagnoze lemda zondas? :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2008, 02:12
aartemjevas
BavarianMotorWorks rašė:
dazniausias gedimas su tokiais simptomais :D
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 15:18
E46 320 M52 00
[Ex]: E36 coupe 318is
bezo rašė:
sveiki, zmones!
tai skaitau sia tema ir galvoju - ar jus jau radot problemos priezasti ar dar ne?
pas mane toks bajeriukas irgi atsirado nuo birzelio pirmu dienu.
kartais is niekur nieko pradeda stabdytis masina, kai spaudi gazo pedala.
pastebejau, kad jei toks stabdymas atsiranda ir jei gaza uzspaudi iki dugno, tai masina lyg is paskutiniuju dar pradeda vaziuot, bet tuomet apsukos sukyla ir grynai toks garsas lyg jau leksi tai leksi, bet masina vis tiek palyginus letai isibegeja :)
dar vienas pastebejimas - sitas pridusimas kartais praeina, jei isjungi varikli ir vel ji uzvedi.
treciasis pastebejimas - lyg ir jauciu nesudegusio kuro kvapa salone... anksciau sis kvapas buvo del atsilaisvinusios shlangutes (pro jos sujungima verzdavosi kuras), kuri paduoda kura i matara, bet ja priverzus, sis kvapas dar kartais atsiranda, taciau kuras pro shlangutes sujungima nebebega.
lauksiu jusu atsiliepimu, del problemos sprendimo.
lemda zondo nekeiciau ir nzn, kokia jo bukle siuo metu.
oro srauto matuokles vielute atrodo shvari. oro filtras pakeistas nauju.
kas dar neveikia, tai temperaturos dachikas, kuris duoda parodymus i prietaisu skydeli, - neberodo man temperos, bet galvoju, tai neturetu buti TA priezastis, kodel masina kartais dusta. :roll:
Man lygiai tokie pat simptomai ir jau nervai nebelaiko... Be viso ko dar kuro sanaudos truputi padidejusios. Bet esme tame, kad pakeiciau oro ir kuro filtrus, LEV svarus ir pamatavau LZ itampa pagal duota metodika sioje nuorodoje: http://www.lambdasensor.com/main/mtesting.htm
LZ itampa kito kaip ir parasyta. Bet kad jau visi keikia ta LZ, tai gal ir mano ta pati beda... Ar ar gali LZ tarpais veikt tarpais ne?
Vo leku net dolk...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 15:32
Bimbals rašė:
gali trumpint, gali buti blogi kontaktai, gali perdegt kaitinimo elementas ir t.t. bet pozymiai dazniausiai nebuna, kad tai veikia, tai ne... jei sugenda, tada laikai briedi pastoviai (kai ismetimas pasiekia tam tikra temp.).
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 15:30
04/2001 E46 330d M57
Vladimiras rašė:
Sveiki. Atsiko siandien taip du kartus. Vaziavau diena ir pristabdes pries posuki, poto imeciau 2 begi ir paspaudziau gaza ir masina pradejo stabdyt,nesupratau kame reikalas, vel spaudziu gaza ir atrodo lyg spaudziu stabdi, tai nekreipiau demesio,nes viskas praejo ir pagalvojau kad is tikruju sumaisiau gazo pedalo su stabdziu. Bet vakare vaziuojant namo jau tikrai is sankryzos pradedant vaziuot ir imetus 1 begi, atrodo kad spaudi stabdzio pedala, spaudziant akseleratoriu masina stabdosi ir apsukos nukrenta iki 500.Uzgesinau masina ir vel uzkuriau, ant laisvu viskas gerai apie 700 rodo apsuku ir negesta,bet vel imetus 1 begi ir paspaudus gaza masina pradeda vaziuot ir iskart stabdosi, apsukos nukrenta iki kokiu 500 - 400, ir truputi dreba masina, pergazavus pasigirdo kazkoks sprogimas is po pedalu, lyg kazka pramuse ir vel viskas gerai. Taip pora kart uzkurus viskas normalizavosi ir davaziavau iki namu gerai. Tai va, vyrai kas galetu buti? Del diagnostikos galit nerasyt, nes be sansu kazkur ja greit padaryt,nors tai planuoju ja darytis artimiausiu laiku. Gal kas turyt kokiu pamastymu. Dar pastebejau kad kartais sustojus prie sankryzos ant laisvo begio,masina pradeda pati gazuotis(apsukos sokineja iki kokiu 1200aps/min), bet poto praeina.
Masina E36 320 M50B20 sedanas 92 metu.
matau kad senai jau niekas chia nerashe, bet tiems kas tures tokia problema ir ieshkos gedimo tai galiu pasakyt kad beda babinoj
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 18:51
bbb985
Ir as jau issiaiskinau, kad cia babinos kaltos :!:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 20:08
Tai ka? Jus visas babinas keitet naujomis ar kaip? Placiau prasau.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2008, 22:07
Identiska problema, beda babinoj. Sia tema netgi reiketu prisegti, nes tai uuuuuuj koks super nemalonus gedimas.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 08:33
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Nzn man tai kaip stabde masina tai LZ buwo mires :roll:
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 10:21
Elfux rašė:
man irgi... tai butu idomu suzinoti tiksliau del sios bedos sprendimo. kaip nustate gedimus, kam taip buvo. bus tikrai daug kam naudinga.
ar matavot varzas, jei ne, gal dar turit bloga babina, kad pamatuoti ir galima butu daryti isvadas, ar tas matavimas duoda rezultatu.
ar tik keitimo budu tikrinot, jei taip, tai kaip.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 10:59
aartemjevas
man siuo metu beda siektiek atsinaujino tik su kitu varikliu. si kart truputi kitaip viskas. uzkurus ant salto apsukos labai veluoja, susilus viskas ok, tada kai pavazineji, uzgesini, uzkuri pradeda purtytis variklis po minutes vel viskas ok. ir vaziuojant tolygiai jaucias trukciojimas. temp daviklis geras, lz gera. beje dejau oro srauto matuokle, lev, temp abu dacikus nuo m40.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 11:26
jei tos dalys tinka kurios nuo M40 (pagal koda), tai degime beda...
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 11:56
Nustatinejau ilgai ir nuobodzhiai, pradejau nuo kuro filtro, nes ishpradzhiu shaudymo nebuvo, tik trauka dinginedavo, nepadejo, veliau pradejo shaudyt ir apsukos ant laisvo shokinedavo - pakeichiau LZ, apsukos susinormalizavo bet ta pagrindine problema neishnyko. Kai jau sankrizhoj uzhgesau viena karta tada, nuvazhiavau pasidaryt diagnostika - nieko neparode, nes gedyma gali surast tik tuo momentu kai jis pasireishkia. Pakalbejau su zhmonem, sako reikia bandyt keist babinas, kaip tik draugelis turejo viena gera, tai su uzhkurtu varykliu traukem po viena ir zhiurejom ar keichiasi varyklio darbas, jei ishtraukus babina, nieko nesikeichia tai ta ir bus prie mirties. Radom shiaip netaip - pakeichiau, nuo to laiko viskas gerai. Dar nesanai buvo panashiai atsitikus, pagalvojau vel babina mirshta, atsukau visas, perzhiurejau, pamachiau kad ant vienos pypke kazhkokia puse cm trumpesne, uzhsidejau gera, pora menesiu jau problemu neturejau.
achiu uzh demesi :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 12:01
AngRy rašė:
achiu uzh demesi :)
gal dar turi sena babina, ta bloga? pamatuotum varza :) tada mita galima butu patvirtinti / paneigt :)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 12:30
babina turiu, galiu ir pamatuot, bet ar duos kazhka tie skaichiai jei jinai nepilnai mirus?
ir man kazhkodel atrodo kad, neteisingus parodymus babina duos tik tada, kada prades gliuchint :)
nezhinau ar turesiu tiek laiko artimiausiu metu
