Dabar yra 04 Kov 2026, 15:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 08:27
Zeniukas rašė:
bet tai kas ten tokio tada???
ryt foto idesiu... blyn, nieko nesuprantu, ir alus nepadeda ismastyt :D
p.s. jei sedi masinoj, tai tas daviklis desiniam posparny, pacioj apacioj ir paciam prieky...
ten ne temperaturos daviklis.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 09:19
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
jei ne temeraturos tai kieno?
negi sunku iskart parasyt, kad ten toks ir toks... kam 10 kart cia rasinet???
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 10:54
E46 320d 2000
Zeniukas rašė:
Temperaturos daviklis kaip kad tau ir rashe yra vairuotojo, o ne keleivio puses, posparnyje. Keleivio puses posparnyje yra kitas - apvalus i posparnio apacia statomas daviklis :)
kokia jo paskirtis as nzn kolkas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 17:06
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
kokia jo paskirtis as nzn kolkas[/quote]
aha, apibudianai teisingai, bet kas ten per s...das??? :roll: :lol:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 18:34
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Zeniukas rašė:
Šūdas ar ne, bet temperatūros daviklius deda ne tik tam, kad vairuotojas pasižiūrėtų kokia lauko temperatūra. Tam reikalui gali nusipirkti buitinį, jei tokio nėra :D
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 18:45
Zeniukas rašė:
o jei pas mane nera jokio mygtuko ant posukio rankeneles?
Ar taip gali but???
nes masina 2000m. t.y. 100kw, o ne 110kw. senesnis modelis, so...???
parasiau gi keip ta kompa yjungti
1.paspaudi kilometrazo nunulinimo mygtuka ir palaikai kol atsiras kazkokie skaiciau pvz.: "TEST 1"
o toliau pats verskis is anglu kalbos kas ka reiskia. (praejuseme atsakyme viska buvau parases).
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 19:41
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
o tai kas ten per daviklis keleivio pusej nes pas mane jauciu jis nuplyses :mrgreen:
nebuvo ir temperaturos daviklio bet pajungiau dabar temp rodo ir be to antro daviklio
ps man tai kaskoks nevykes tas E46 borto kompas. nieko jis neraso kaip anksciau budavo ant bumeriu ar ant pitaku
o tik lempucu prideta kaip kokioj sieroj :twisted:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 21:00
(ex) E46 328i mt
D.S rašė:
Be komentarų :shock:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2008, 21:38
D.S rašė:
reikia nueiti y 19 testa ir atrakinti visus parametrus. O tas daviklis kazin ar negali buti nuo Webasto?!
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 22:24
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
bandziau atjungt ji tai vaziavo be problem ir nieko nemete, tai nzn...
ablasiejus rašė:
ar masina 2000m ar kokia-jokio skirtumo. KAs pirko-tam nereikejo to obc ir tiek. Kam to OBC reikia perkant darbini arkli?
YRA tas OBC, visus testus atliek, tik kad rankeneles nera, kad rodytu ant skydelio!!!
Kitaip nemanau, kad darytu testus...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 21:01
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Pasikeiciau rankenele su OBC knopke, ir ne velniu nerodo! #-o
Gal reikia su kompu pririst???
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 08:21
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
butu logiska jei reiktu. jau tie kompai tai nach.. :?
o laidai tiko?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 17:12
Zeniukas rašė:
kiek rankenelei suplojai, ar bent jau paspaudus BC mygtuka kasnors reaguoja? as irgi planuoju ysidet...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 08:12
temperaturos daviklis turi but visose masinose kuriose yra klima, priesingu atveju ji neveiks.
O rankenele su BC as irgi buvau pasijunges bet niekas nesikeite. Tai gal sakau (kaip kazkas sake) reikia pirma atrakint visuos tuos parametrus ir tada?
I paprasta ir BC rankenele ateina viena fyske kurios abi yra identiskos
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 17:31
pasiziurejau siandien tas uzsleptas obc funkcijas. Viskas veikia. Tik klausimas, gal imanoma kaip nors padaryt kad pvz vietoj laikrodzio rodytu temperatura skydelyje?
