Dabar yra 16 Sau 2026, 00:07
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 16:15
F31 318 D
E91 320 D '06 Chip tiuning
E90 320 D
E39 525 TDS '97 Chip tiuning
linux3126
Rams, nepasakok apie visus, jei tau vienam tai padare.
Pagal tave ir benzinui autopilota trim laidais pajungsi, o kas tada sklende reguliuos???
Nebuk toks isitikines, kad viska zinai, nes gamykliskai GR2, t.y. cruise control, ne visuose buna instaliuotas. be to ir pats autopilotas dar ne vienodas buna priklausomai nuo metu, pvz i E39 96m ir 97m dedavo vienokius mygtukus ir jiems valdyti reikdavo dar dezutes po vairu, neujasniem dezutes nebereikia, nes mygtuku mikroschema kitokia jau eina.
vakar man pravede tuos laidus, magas vaikia, diodai sviecia, o autopiloto nera. kodel? prijungem kompa ir pamatem, kad NERA insteliuotos autopiloto programos!!!
taigi priklauso ne tik nuo variklio, kuro tipo, programines irangos versijos, bet ir pagaminimo metu!!!
rams, ne visi bmw kaip tavo!!!!!!!!
MFG - Message From God! / Mit Freundlichen Grüßen! / Myliu fukses gražias! Kas dar?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 16:28
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
As juk pabreziau,kad butent pas M57 motora.Ir nei puse zodzio apie benzina...Ir sakiau,nezinau kaip pas kitus modelius.Atidumo truputi.As tikrai daug ko nezinau:))Pasakiau uz ka esu garantuotas ir tiek.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2008, 17:45
na esme ,kad mazdaug issiakinom kas kaip ka ir jau nustojom pyktis , :mrgreen:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2008, 21:39
Kojos
Mfg rašė:
Rams, nepasakok apie visus, jei tau vienam tai padare.........
o kaip suzinot ar galima 96m tds'e isidet? jungt kompa ir zet ar yra toks navarotas? paprastam servise tie klounai sugebetu taI padaryt?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 07:05
F31 318 D
E90 320 D
linux3126
Pasakyti ar yra autopilotas idiegtas tai , manau, ir garaze gali, svarbu kad sugebetu kompa pasijungti ir kokia programa turetu, kuri nuskaitytu kompa (tu programu labai daug ir ivairiu yra).
Kitas klausimas, jei nera idiegta, va tada jau reikia truputi sarinancio, kad sugebetu imesti programa.
Reiktu tiesiog pasiteirauti per servisus, man ir paciam to tetruksta, visos detales sudetos, viskas pajungta (radija ir kondiske pripazysta multifunkcini vaira) tik truksta autopiloto programos kompe. Rasi kur gali irasyti - pranesk!
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 12:21
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
O kaip suprasti kondiske pripazysta?Placiau papasakok...
Paskutinį kartą redagavo Rams 28 Rgp 2008, 12:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 12:31
JEEP, e23, e93 lci
O kuo skiresi naujesni ir senesni E39 vairai? Man toks va labai nieko http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... &id=108254 tvirtinimas tai ne esme, pasidaryciau, o is elektros puses jis tiktu?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 17:42
F31 318 D
E90 320 D
linux3126
senesni ir naujasni multifunkcijos mygtukai skiriasi kaip diena ir naktis, nors is virsaus atrodo identiski, seniesiems buvo dar kompas po vairu ir tik per ji snekedavosi su centriniu kompu, jei uzdesi nauja multifuncija ant senos pravodkes - negarantuoju (nes neisbandziau tokio dalyko), bet manau, kad neveiks. kitas dalykas, jei pas tave naujo pavyzdzio multifunkcija - tada is elektros puses skirtumu nera. na nebent to vairo fiskes kitokios...
Rams rašė:
Kairej pusej yra mago (ir telefono) mygtukai, tai jie su magu (ir telefonu) snekasi...
Desinej be autopiloto yra vienas mygtukas su trim rodyklem ratu - oro cirkuliacija masinos viduje, ta mygtuka turi kondiske pripazinti, kitaip neveiks, o pas mane veikia.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2008, 15:25
bmw yra bmw...su elektra daug niuansu ir pan.Kas del visu esamu laidu,tai opelis yra fainiausia masina:mano omegoj 2.2dti nebuvo autopiloto,nupirkau rankenele srote uz 20lt,idejau per 3-5min.ir uolia-veikia be jokiu programavimu ir pan.Seimoj astra G yra,pasitaike orgas cd deze i bardacioka-velgi visi laidai atvesti jau buna-ikisom fiskute ir vel-uolia :) ...ir opeli apsoliuciai visos "pravodkes"vienodos(visur viskas pravesta)uztenka tik "navarota"nupikrti ir deti be jokiu laidu vedziojimo o tuo labiau kompu perprogramavimu,siuo atveju opeliui =D>
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2008, 18:09
Kojos
pas mane irgi yra po vairo plastmase kazkokia nereikalinga maza fiskute :) gal ir man viskas veiktu,jei pabandyciau pajungt pagalve su funkcijom :)
