Dabar yra 05 Kov 2026, 07:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 02:30
Pagaminimo metai:2005
Variklis:530d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:sveiki turim beda su seimos auto,kaskodel labai sunkiai vedasi kada siltas...teko savaitgali vazinetis ir kas kart sustojus ir uzgesinus poto labai jau sunkiai ir nenoriai kuriasi is kokiu 10 kartu vedimo 7 uzsikure sunkiai,o 3 lengvai kaip ir turetu,gal kas buvot susidure su panasiom situacijom ar galetumet kaska parekomenduoti,nes neisivaizduoju nuo ko pradeti,o ir auto ne lietuvoje,krasta pasieks tik po men...is anksto dekui uz mintis!
StandartinėParašytas: 10 Lie 2008, 21:43
E39 530d M57 '03
Kokios bėdos tai neaišku reikia diagnostikos.
Galimas daiktas kad purkštukai.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2008, 02:49
jau greitu laiku auto vaziuos i lietuva o ten zesim ka pasakys krasta :(
StandartinėParašytas: 26 Lie 2008, 18:05
nu va problema kaip ir sipresta krasta rado gedinama...kaip supratau tai nebuvo kontaktu ar kaskas panasaus pakaitinimo zvakem,zodziu kaip grys auto namo parasysiu tiksliau kas ir kaip...
StandartinėParašytas: 27 Lie 2008, 09:04
ANUKELIS... rašė:
Kai karstas variklis pakaitinimo zvakes neveikia.Jos jokios ytakos neturi uzvedant karsta varikli.
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 01:47
kaip ir minejau tiksliai gedimo nezinau...grys po atostogu tada bus viskas aiskiau,bet esme tame,kad kaskas su fyskem ir kontaktais buvo...
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 16:59
Veleno sasisukimo daviklis gali buti. Kazkada man taip buvo diagnozuota,o pasekme, kai kada siltas gali nesivesti, nors man vesdavosi be problemu :)
Tomas
ex E39 530D, E60 530D
-> E60, 535D, M paketas, HiFi L7, 200KW :)
ex F650GS
-> F800GS
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 01:53
neperseniausei isiaiskinom priezasti kodel sunkei vezdavosi karstas (nors to nesugebejo surasti nei krasta nei visi kiti lankyti servisai :!: ) garazas ir patikimas zmogus suvokentis puikei savo darba atstos visas krastas ir autocentrus :!:
Priezastis-Starteris
nupirkom nauja ir tuom uzsibaige sunkus uzsivedimai esant siltam varikliui :!:
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 14:09
BMW 535 D - 2006 , AUDI A6 3,2- 2005
Tai jei nesuko starteris (ar suko silpnai) tai ir arkliui turi buti aisku kodel nesiveda.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 01:11
dar003 rašė:
metus kankinomes,po krastas varem ir t.t,o kur tu toks gudras anksciau buvai galejai parasyt :lol: del to nesikurimo zinai kiek priezasciu prisiklausem :lol: ir niekas nieko nerado pokol nesugalvojo pazet starteri nors niekas net neitare,nes dyzelis turi daug kitu priezasciu del kuriu nesikure,nors jos nepasitvirtino...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 16:11
utena vilnius
E39 530d M57 00'
nemanau kad starteris yra pagrindine beda. Starteris tik isprende problema laikina. Nes naujas starteris gereiciau sukasi, taciau automobilis turi kurtis ir kai sunkiai starteris suka.
Jeigu padejo starterio ketimas, tai didziausia beda bus su forsunkemis. Forsunkese yra griztamo kuro voztuvas. Ir vedant automobili, nors veinas forsunkes voztuvas praleidzia kura. Automatiskai visoje sistemoje krenta kuro slegis. O todel ir nesiveda automobilis. Naujas starteris tik padidino slegi. Forsunkiu tikrinimas yra labai paprastas. Nusiimi visas plasmases nuo forsunkiu. nuiimi fiskes nuo ju ir gristama kanala visa. Atjungus visas fiskes vedi automobili ir ziuri kuri forsuke praleidzia per gristama. ir matai kuri nelaiko slegio. Aisku visur buna pilna kuro, galima pasidaryt atskiras slangutes,kad nepribegtu kuro per krastus.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 16:24
E39 530D M57 00
Ernestas rašė:
Nemanau, kad problema buvo starteryje... Starterio darbas- sukti veleną ir, arba jis atlieka savo darbą- prasuka, arba ne. Ir tai neturi nieko bendro su tuo ar variklis šiltas ar šaltas. panašu, kad problema greit pasikartos...
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 16:31
kamikazeee rašė:
Pas situs dyzelius labai svarbu starteris ir nereikia pasaku sekti. Common rail dyzeliai kencia del mazu starterio sukiu. Starteris sitiems varikliams turi duoti momentini 300rpm jei to nere tada ir sunkiai kuriasi. Konkretus pavyzdys Ernesto giminaicio e 60. Jau tiksliai nepamenu kiek laiko praejio kai as jiems starteri pakeiciau. Bet gal pora metu ir nuo to laiko nebuvo problemu del uzsivedimo. Esu dar turejas ne viena toki varijanta, jei tiksliai pamenu tai buvo e85 120d ir e60 535d lygiai tie patys pozymiai del nesivedimo ir kale buvo starteryje, sudile jo yvores.
Aisku del nesivedimo gali buti ir purkstukai ir kuro spaudimas ir tt. Bet starterio atmesti jokiais budais negalima ypac jei jauciasi kad gan silpnai jis suka. Vienaip ar kitaip daroma diagnostika ir aiskinamasi viskas is eiles. As kai jau tulejas ne viena toki starterio gedima pirmoje eileje tokiu atveju tikrinu starterio sukius uzvedunejant varikli ir tik po to kuro spaudimai, purkstukai ir tt.
P.S. Beja naujesni Peugeot irgi kencia del sitos problemos.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 17:05
utena vilnius
E39 530d M57 00'
Savo purkstukus tikrinau, vienas praleidzia. Starteris suka, uzsiveda po 3-5 sekundziu, kartais neusikuria. Taciau prijungus kita akuma prie auto akumo. Starteris suka greiciau ir kuriasi iskart. Taciau kai buvo purkstukai geri, vos sukdamas starteris uzkurdavo varikli.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011, 17:11
kamikazeee rašė:
Yra du skirtingi dalykai kai starteris nesuka del to kad jam sroves neuztenka ir kad nesuka del to kad jo ivores sudile ir jis trumpinasi.
