Dabar yra 16 Gru 2025, 11:45
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 22:58
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 525 automatas
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.5 (automatas)
Degalai:d
Problema/klausimas:
sveiki, rytais kai meti D ar R buna gan stiprokas ir nemalonus smugis kai pasyla variklis, deze viskas normaliai.patarkit.
prie to pacio kartais kai normali temperatura pradeda apsukos pulsuoti, ir kai vietoj sukineji vaira irgi pulsuoja.patarkit
del kuro, pradejo ryti daug kuro pasikeiciau filtra sanaudos normalizavosi, netgi per daug :) praejus 2 savsitems uzpyliau baltarusiskos saliaros (geros, sefas i allroad'a 2007m pila) ir vel pradejo daugiau valgyti gal kuro padavima reiktu sumazinti.patarkit
dekui uz info ir sugaista laika!
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 23:09
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Kai sukineji vaira, variklis gauna apkrovima nuo vairo stiprintuvo siurblio. Del to gali ir pulsuoti variklis.
Kas liecia sanaudas, tai galiu pasakyti tiek: Lietuviskam ( ar Lietuvoje parduodamam ) kurui keliami didesni reikalavimai nei kaimynineje salyje.Bedos gali atsirasti veliau. Jei turi galimybe - pasibandyk Neste( cia mano asmenine patirtis ir jokios reklamos ) degalines dyz. kuru. Turetu buti viskas gerai.
P.s. auto su automatine gr. deze neturiu. Todel cia nieko negaliu patarti ( bet SPEJU: kalti tepalai )
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 14:57
Pfullendorf
bmw E34 520i universalas
del smugio jungiant D ar R pavara,greiciu deze perdeuoda jega per kardano velena,jis tvirtinamas vienu guoliu ir dvejom guminem saibom,pasitikrink jas,gal jos gerokai sutrukinejusios,nes automatuose ijungus pavara,greiciu deze jau suka kardana,del to kyla-leidziasi galas,jai gumos sutrukinejusios,jos varztai dauzosi.....
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 23:22
kardano guma pakeista i nauja, pabalbines irgi pakeistos.tiesiog kai variklis apsiles ir pavaru deze apsilusi viskas normaliai, bet kai rytais jungineji saibas kol dar pavaru deze neisilusi juntamas gal stiprokas smugis. :roll:
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 23:40
Pfullendorf
jai gumos geros,ir visa pakaba irgi tvarkinga,tepalu lygis geras (galinio diferecialo irgi?) jai dezes virtinimo gumos netrukusios lieka tik pati pavaru deze... apsilankyk pas mestrus,tegu issako nuomone,jai kas nors pavaru dezeje,tai vaziuok pokol visai subires (bent taip jau as daryciau) ten ardyti ir ieskoti nelabai apsimoka,lengviau deveta pirkti ir pasikeisti...
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 12:15
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Pas mane ta pati beda, tik praktiskai visada juntamas tas smugis, ijungus R ar ijungus D, ir nesvarbu ar variklis saltas ar karstas, kartais stojant dar su smugiu jungiasi zemesne pavara, kiek pastebejau tai cia is 3 i 2 pavara.. Gal kas zino meistriuka Vilniuje kuris galetu kazka normalaus pakonsultuos, o ne tik kaip visi p... automatuj....
BMW........
