Dabar yra 16 Gru 2025, 16:41
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 17:50
E34 520 93'
zachodas
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2.0
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Is pradziu nustojo rodyti temperaturos rodykle po to benzino. Veliau visos rodykles pradejo sokinet kaip isprotejusios, o dabar galu gale nieko neberodo ir uzsidege skydelije uzrasas "CODE" . Gal kam taip yra buve? Ar cia reikia keisti nauja skydeli , o gal kaip nors imanoma sutvarkyti sena? Esu girdejes ,kad ten kazkokie kondensatoriai sugenda. Gal kas zinot ar tinka skydelis nuo 2.5 l variklio? Nes visus miesto srotus isvazinejau ir niekur tokio neradau. ačiū uz ats.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 20:29
nelakstyk po srotus, ieik y autogida ar y autopliusa susirandi ardomas masinas ir kokios problemos ,o senajam kondikai ne prie ko visi iskart sudekt negalejo.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 17:50
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pas mane kai uzsidega code,tai reikia ivest koda,koki pats isivedei pries uzgesinant masina,manau tau gal ir tas pats :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 08 Lie 2008, 14:47
[ex]bmw E34 525i 24V
Now: Superb 04 ; 1,9 TDI 96kw
Yra tikimebe del spidometro konenstaoriu.bet del to code tai nzn pas mane buvo irgi tokios bedos tik nebuvo tokio uzraso code.. pasikeciiau kondensatorius-veikia.. o del 2.5 spidometro nzn ar tiks.. pas tave ant spidometro kiek mygtuku 2 ar vienas?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2008, 17:56
E34 520 93'
zachodas
Nusipirkau is sroto veikianti skydeli . Isidejau jivikas veikia tik kilometrazas nebetas. Tai pamaciau , kad kitoj pusej skydelio yra uzrasas "code" ten stovi toks kaip cipsas ar kazkas tokio tai as ji istraukiau ir perdejau i savaji. Dabar viskas veikia lyg ir normaliai :D tik apsukos kazko netiksliai rodo. Kazkaip girdejau , kad galima perkoduoti skydelius. Reiks pasidomet.
