Dabar yra 14 Sau 2026, 03:10
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 22:19
As su tokiu klausimeliu atejau, ar galite pasakyti ka tas termomovas daro? Ir ar nieko tokio jei i radiatoriu pripilama, ar nieko neivyk kad susimaiso su siek tiek senesne ? :) busiu ekinga uz atsakymus..
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 22:42
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Termomova, galima sakyt ijungia ausinimo ventiliatoriu(paprasciausias paaskinimas koki sugalvojau :D ), o i radiatoriu pilamas antifrizas :D Jei jo ten par mazai pas tave, tai galima dapilt koncetrato, tik reik ziuret pagal spalva, negalima maisyt spalvu [-X
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 19 Bir 2008, 23:16
spalvu nemaisau, tik vat bedele tokia, kad kai sustojam, ir kai masina ikaitusi antifreeza masina isspjauna, isspurskia, kitaip pasakyt nesugalvoju.. Servise pasake kad termomova keist reikia, i ventiliatoriu keist nelabai jau noriu, megejau islaikyti tokia masina, kokia turiu..
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 00:16
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
tai ta termomova stovi paciam ventiliatoriuje... Keisk ja ir viskas... O isspjauna ausinimo skysti todel kad uzverda jis...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 10:47
jei termamova nesukabina, tai neausina gerai. o isvaro ausinimo skysti, del kaitimo, cia normalu. mova 150-400 ir daugiau, pakeisti nesunku. bet geriau pasikeisk kuo greiciau ir neleisk uzkaisti motorui virs normos, kitaip kainos remonto bus daug didesnes...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 13:20
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Paprastai tariant, termomova tai toks daikciukas, kuris privercia ventiliatoriu suktis, pakilus variklio temperaturai. Pas tave termomova sugedusi, todel, kai vaziuoji kamsciuose ar siaip variklio temperatura pakyla, ventiliatorius neausina variklio ir jis ima kaisti. Kaip jau minejo kolegos, ima virti antifryzas ir pradeda verztis lauk. Nepagailek $ ir keisk greiciau, nes perkaitinsi varikli ir remontas kainuos daug $$$$$$$
ačiū
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 13:40
E46 318d
na taip........... nereiketu atidelioti termomovos keitimo, nes jos nepakeitus veliau gali zenkliai padideti tavo islaidos.......... Kuo greiciau ja pakeisi, tuo geriau......... :)
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 19:50
siandien servise pakeite... koks apdulkejes ir purvinas senasis buvo... pasilikau atminciai....i dezute idetas...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 19:57
a kur kaune nauja nusipirkti bet kokybiska? betkokios nesinori pirkti.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 20:29
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
bent as kiek ju nemazai pirkes ir keites tai autopaslaugoi prie baziu kaune ir butent sachs firmos jos kaina kazkur 250lt siaip kai pirkau atodalyse sanciuose ,tokios pat pirmos tai pasitaike brokuota, kotais ji nesusikabindavo uzkaitus varikliui,arba ten jie jas blogai transportavo ar laike nes siaip jas dar gamykloi patikrinama buna arba tikrai brokas papuole,nors ten man parduotuvei belekaip akis kabino kad ji gera o pas mane kazkas su radijatorium blogai bande irodinet,bet vistiek pinigus grazino.kitu firmu nepatariu arba tu pigesniu nes buna kad tik metus islaiko arba ne tiek neistempia
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 22:09
pabandziau nusipirkti deveta, ryt bandysim pakeisti. sako veikianti, jei neveiks sutiko geranoriskai grazinti lt.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 09:17
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tai palik silta masina uzkurta ant laisvu apsuku kokia 15-20min ir turetum isgirst jos sniokstima,o jei temperatura kyla ir tylu is po kapoto tai negyva ji ir siaip devetu geru labai mazai pasitaiko sneku is savo patirties
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 11:46
pas mane kartais senoji sukabindavo, bet blogai ausino. dabar isidejau nors ir pigia uz 150 topran, bet boingas :) vakar meginom variklio pasiklausyti, tai tik sparnuote girdejosi :) dabar suprantu, ka reiskia sukabinus mova...
