Dabar yra 29 Bir 2025, 02:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 13:28
paziurekit ventiliacija bako. ar nera uzsikises anglies filtras (juodas, kugio formos prie dezes oro filtro), taip pat ir voztuveli ventiliacijos, jis salia to kugio. kai tas voztuvelis nesudirba, sako irgi smirda kuru.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 13:34
E36/2 323i M52 95'
andriuxas rašė:
manau misinis blogas...arba nesudegina...kaip pati auto vaziuoja???kaip kuro sanaudos???pauostyk is duslintuvo..
Tai va, kad su auto jokiu problemu, viskas tas pats kaip ir buvo priesh atsirandant benzino kvapui, kuro sanaudos ir nepasikeitusios, jau kaip ir minejau, kai variklis uzhshyla atsiranda shiokia tokia vibracija net ir salone kartais jauchiasi, bet man visa laika ji buvo (chia gal normalu) :roll:
Ir kas keischiausia,kad ijungus pechiuka ir turetu buti ta smarve, bet jos nera :-s
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 13:47
tiesa ta voztuveli galima patikrinti ir taip - atidarai bako kamsti (kur uzpilti kura) ir jei yra oro judejimas (kaip bonke atsukant, tik turi traukti ora, ne pusti man rodos), tada voztuvelis nesudirba, arba uzsikises tas filtras.
dar gali atsirasti kvapas, jei pripilamas pilnas bakas, tada ventiliacija neisdirba visko kazkaip...
ivesk i google fuel tank valve, prisiskaitysi :) jei niekur neleidzia, kuras sudega, tai nebera daugiau kam...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 14:25
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
Va va, kaip tik man buvo labai idomu kas ten per detale, ash kelinta karta vis pastebiu ir nesuprantu kas ten per biesas :) , dabar kaip Tu parashei, dar shiek tiek pasinaudojau paieshka, tai chia tas filtras yra bako ventiliacija, ir kaip rashe vienas zhmogus "Jei jis uzsikises, tai pavazineju ir atidarius kuro bako dangteli girdimas pshhhh, t.y. bake susidaro vakuumas... "
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 14:40
E36/2 323i M52 95'
Andrius Kdn rašė:
Siandien ir vakar masina pas audriu servise, kol kas nieko jai neranda...Su plude ir slangelem su chamutais viskas tvarkoje,kvapas man taip pat atsiranda tik paspaudus ir tik atsidarius langa,bet kvapas tikrai ziaurus ir baisu vaziuot,kad nebutu bum...iki pietu gedimas turetu paaisketi,turbut bus tas pats,kaip ir pas tave,vakare parasysiu.
Jo visko gali buti, kad pas mus ta pati problema, nu bus matyt, lauksiu rezultatu, idomu bus suzhinot :wink:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2008, 03:25
Na ka, as mazumele uztrukau su savo atsakymu, bet va, berods dingo kvapas tfiu,tfiu tfiu, tik dabar pasiemiau is serviso masina, nieko nerado, apart tos pacios problemos kur anksciau turejau - pasirodo ten kur yra plude ir siurbliukas, man buvo uzdeje "servise" naujas slangas, o jos ne benzinines, taigi suskilinejo, plius siurbliukas buvo isluzes is to laikiklio plastmasinio ir prie bako prisispaudes, tai buvo viena is priezasciu traukos trukumo, kitas dalykas dar ka servise issiaiskino, tai tas auksarankis, kur keite man tarpinio dangteli - prichalturino, toliau tas tepalas kaupiasi sekmingai 5tos zvakes lizde. Pasirodo ten dedant reikia deti hermetika kur yra vanuso issikisimas, trys varztus, kuriais prisukama gamintojas liepia trumpinti, taip pat keiciasi kazkokios trys gumos varztam, nors to tai nesupratau, gal kartais atsiras zinanciu apie ka kalba? na bet vnz, tas specialistas nei vieno is situ procesu neatliko, teks perdarinet... dar benzino kvapas gali atsirast karsta diena,nes pas mane nuluzes tas anglinis filtras bako ventiliacijos sistemos, tai per ta skyle ir garuos... na teks irgi pasikeisti... blyn, pradek viena gala tvarkyt, dar 100 islys... #-o
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 17:10
E36/2 323i M52 95'
Apzhiurejes ta anglini filtra pastebejau, kad vienoj vietoj lyg su kokiu atsuktuvu butu pradurtas, ta prasme tox nedidelis plastmases gabalelis butu ispaustas i filtro vidu, ar tik nebus man chia visa problema, bet tada turetu kvapas eiti ir pro pechiuka, o ne tik langa pradarius #-o
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 09:49
Andrius Kdn rašė:
tai kad hermetikas tepamas per sujungimus galvos - vanos ir is kitos puses, daugiau kaip ir nereik jo niekur tept, tik gerai nuvalyti krastus ir paskui juos su nuriebalintoju dar pereiti...
StandartinėParašytas: 18 Lie 2008, 15:56
Berlin
330d 285ag 620nm.
na ir as buvau susidures su sia problema, is pradziu smirdedavo benzinu kai salta uzkuri. Salone nieko nesijaute. Kai pavaikydavau toks idomus kvapas budavo kai uzgesini. Ir nesenai pastebejau, kad uzkurus lasa po apacia taip neblogai, tai atradau kad slangute leidzia is kuro filtro kur eina i kolektoriu. Tai uzteko pasikeist tik ja ir dabar gerai.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2017, 21:45
E39 523
Sveiki, turiu ir as tokia pat beda, benzo kvapa salone. Bet idomiausia, kad man tas kvapas atsirado po to, kai vienas meistras, virino slenksti ir minejo, kad baka ir visa kas aplink lupt reiks lauk. Tas kvapas lauke lyg ir nesijaucia, variklio skyriuje taip pat, pabege lyg ir niekur nera, pastovejus po apacia neprivarva. O salone labiau jauciasi sedint gale, ir labai stipriai. Taigi, gal zinot kas gali but mazdaug ir turbut cia beda bus kazkur po masinos apacia, nei variklio skyriuj? Jei taip, gal zinot kur ieskot konkreciau?
