Dabar yra 15 Sau 2026, 01:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 23:00
aartemjevas
O! As jau galvojau kas cia per nesamone kaip cia tiap gali nebut :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 23:24
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
yra, yra tie kompensatoriai ir pas m40, mano draugelis savo 318'tam kai keite paskazkoi i atbularanki tai paskui is vis vienas cilindras nebedirbo, nes voztuvas nesidarinejo per ta kompensatoriu... o velenelis but tik tada jei tarkim nebeiseitu sukelt aukstu apsuku ...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 09:04
aartemjevas
klausiomas lieka vistiek tas pats - kaip atskirt velenelio ir kompensatoriu kalima. :-k
jei kala velenelis ar jis visad kala, ar gali tai kalt, tai nekalt? pas mane tokia situacija, kai nustoja kalt keli apsukas iki 3krpm viskas ok, jei pakeli iki 5krpm vel pradeda kalt. Sylant varikliui kalimas keiciasi, darosi duslesnis, tylesnis.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 11:15
E39 530d M57 03'
slmz rašė:
jai apsukas pas tawe wercia iki redlaino tai ne velenelis pas tawe.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 12:27
aartemjevas
pirmu, antru begiu iki ~ 6krpm suka, 4 begiu iki ~5,7krpm tik bandziau :roll: nuo ~5,5krpm trauka smarkiai krenta, ar taip ir turi but?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 12:43
E39 530d M57 03'
neturetu siaip but to.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 22:26
nelb gaudaus tuopse skICIUOSE VARIKLIU KUR CIA GALIMA PAZIURET TUOS (M40, m42) IR TAIP TOLIAU.. pas mane 2litrai plyta tai koks cia skaitos?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 22:34
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
maarko rašė:
pas tave m50b20 jei ka
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 00:06
noreciau paklaust zinanciu pas mane 318is kopensatoriai kalena pastoviai bet garsas tylus tai cia skaitos kad jau sakes jiems ir keisti reikia,tepalus keiciau nepadejo?ir kokia itaka turi variklio darbui tipo silpniau traukia ar kaip?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 09:13
pamiselis333 rašė:
manau pagrindine beda garsas...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 09:39
maarko rašė:
plyta
WIKIPEDIA rašė:
M52 was on the Ward's 10 Best Engines list for 1995 through to 1998.
cia, aisku offtopicas, reiktu paciam maarko aktyviau pasidomet, bet m52 lyg ir nuo '95 09 leidziami, taip, kad...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 11:23
sigis007
pamiselis333 rašė:
daug kas sako, kad kompensatoriu is vis neapsimoka keist, aceit uzpili tirstesnio tepalo ir nesigirdi :D (nu bet tai cia toks truputi gal kaimietiskas poziuris mano manymu :) ) na bet as tam paciam varikliui keiciausi, kaip jau sakiau anksciau, trauka gal ir nezymiai pasikeite. Bet ka konkreciai blogo daro tiksintys kompensatoriai tai tiksliai nezinau... :roll:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 11:40
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Kompensatoriai yra praktiškai tik garsas, kol jie neišsidėvi žiauriai. Pagrindinė hidraulinių kompensatorių bėda, kad "nužsimaitina" tepalu, dėl to girdisi papildomi garsai. Tirštesnis tepalas geriau užsilaiko, kompensuodamas išsidevėjimą. Su tirštesniu tepalu persistengti irgi nereiktų, nes be kompensatorių yra dar daug kitų variklio dalių.
Sigis rašė:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 12:15
E39 530d M57 03'
bet wa buwo man bajeris,turejau bulka 2.0l penkiu cilindru buwo ji,kalendawo kompensatoriai,galwojau kad gal tepalas per skystas nes kazkas buwo uzpyles 5W40,tai pakeiciau i naujus ir uzpyliau 10W40 maniau gal apstos tai ka jus manot da daugiau kalent pradejo. Tad su tais tepalais tai neaisku.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 12:29
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
O kas tau sakė, kad 10W40 yra tirštesnis?
zillwa rašė:
