Dabar yra 14 Kov 2026, 04:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 10:43
pas mane '97m ir bosh lesinai zibintai. o statyt gali ir h1 ir h7
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 10:50
eina rašė:
Šiaip lizdai skiriasi H1 ir H7 lempučių, tad nelabai eitų įstatyti H7 į H1 lizdą mano manymu?
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 10:54
nu nezinau, kai pirkau lemputes, tai pagal modeli man sako h1 ar h7 duoti? - sakau nezinau, gal h7 :lol:
tai reiskia senesniem modeliam h1 tada dedasi, jei pas mane h7
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 12:05
eina rašė:
Čia H1: https://www.expeditionexchange.com/ligh ... C03548.jpg
Čia H7: http://www.minicarparts.net/product/img/Icn/78175.jpg
Skaičiau, kad lęšiniams reikalingos H1, o ne lęšiniams H7, tai galbūt pas tave H1 trumposiose (su lęšiu), o H7 ilgosiose (be lęšio - arčiau priekinių grotelių) :)
Ketinu isigyti lęšinius, bet kažkaip nesinori paimti senesio stailo...
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 12:06
tai reik tik pagal fara deti, kaip nurodyta... cia ir yra skirtumas man rodos, kad lesine, nelesine, o H4 buna dvieju siulu... kazkas tokio :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 13:14
Pasiknisau po interneto platybes ir štai ką suradau (kažkokio žmogelio konspektas apie E36 žibintus):
Some info I assembled while I was buying new lights for my car:
E36 European "Ellipsoid" Headlights
"Ellipsoid" headlights were manufactured by both ZKW and Bosch for European E36 BMWs sold from '91-'94.
The ZKW's are BMW Parts 63121393271 (Drivers) and 63121393272 (Passengers) and ZKW Parts 519.01.000.01 (D) and 519.02.000.01 (P).
The Bosch's are BMW Parts 63121387041 (D) and 63121387042 (P) and Bosch Parts 0 301 087 025 (D) and 0 301 087 026 (P).
These parts each come with two 55W H1 bulbs.
In the parts catalog, the Euro M3 Convertible lists both the ZKW and Bosch lights, but the Euro M3 Coupe lists only the Bosch.
The ZKW and Bosch lights are not identical (the internals are slightly different), but they are interchangeable (the ZKW lights will fit an M3 Coupe), so I'm not sure why they are listed that way.
The European headlights will physically fit in any E36 BMW, but will require a wiring converter to connect to an American BMW.
Many places sell wiring conversion kits, but if you care to make your own:
The plug to connect to the European headlights is the same as the plug for the MAF - BMW Part 61131392222 (you will need to order one for each headlight).
The plug doesn't come with pin contacts in it, so you will need to order those as well - they are BMW Part 61130007571 (you will need to order 8 - 4 for each plug).
(61130007571 is a standard 1.0x2.5mm pin contact (available alone as BMW Part 61130007450) with a grommet (available alone as BMW Part 61131382195) around it - to save some money, you could instead buy the 1.0x2.5mm pin contacts from an electronics shop, and buy only the grommets from BMW, or skip the grommets altogether)
The rubber cover ("Protection Cap") for the plug is BMW Part 12521713508 (you will need to order one for each headlight). This part doesn't appear anywhere on realoem.com (only a similar but much larger cover is listed - BMW Part 12521719733), but it is available from bmwautopartsdealer.com.
The (male) plugs to connect to the existing (female) plugs on the car's wiring harness are standard 9006 (low beam) and 9005 (high beam) connectors.
suvlights.com and rallylights.com both appear to carry them.
If you have a Dinan cold air intake, you will not be able to use the Dinan air filter with European headlights.
The Dinan air filter, when sitting on top of the air duct in the bumper, normally extends partially into the engine compartment behind the headlight. However, the European headlights are significantly deeper than the American headlights, and there isn't enough clearance for both the European headlights and the Dinan air filter.
You can replace the Dinan air filter with a K&N RU-3550 or RU-2790, which are slightly shorter than the Dinan filter and will fit entirely within the bumper compartment, leaving just enough space behind the headlight to allow the Dinan intake pipe to connect to the air filter.
Interestingly, the "Ellipsoid" lenses in the headlight's projector aren't actually ellipsoids. The front of the headlight lens is curved, but the back of the lens is flat, making them "ellipsoidal domes". A true ellipsoid would be curved all the way around, like a sphere.
Later revisions of both the ZKW and Bosch European E36 headlights do not use "Ellipsoid" lenses.
I've never seen European non-Ellipsoid headlights myself, so I can't compare them to the Ellipsoids, but everyone seems to consider the Ellipsoids to be better. Given the availability of Ellipsoid headlights, I doubt there is much reason to buy non-Ellipsoid headlights.
For E36 BMWs from 5/94 to 9/94, both ZKW and Bosch manufactured European non-Ellipsoid headlights with H1 bulbs.
The ZKW's are BMW Parts 63128363079 (D) and 63128363080 (P) - I'm not positive on the ZKW Part Numbers, but they may be 519.01.000.02 (D) and 519.02.000.02 (P).
The Bosch's are BMW Parts 63128363081 (D) and 63128363082 (P) and Bosch Parts 0 301 087 035 (D) and 0 301 087 036 (P).
For E36 BMWs from 95-99, both ZKW and Bosch manufactured European non-Ellipsoid headlights with H7 bulbs.
The ZKW's are BMW Parts 63128363495 (D) and 63128363496 (P) - I'm not positive on the ZKW Part Numbers, but they may be 519.11.000.01 (D) and 519.12.000.01 (P).
The Bosch's are BMW Parts 63128363493 (D) and 63128363494 (P) and Bosch Parts 0 301 095 003 (D) and 0 301 095 004 (P).
Pasitikrinau http://www.realoem.com/bmw ir nurodyti metai su žibintų kodais atitinka, tad originali informacija apie E36 EURO žibintus turėtų būti tokia:
1. Nuo pradžios iki 1994-05: BOSCH ir ZKW lęšiniai žibintai buvo montuojami su H1 lemputėmis;
2. Nuo 1994-05 iki 1994-09: BOSCH ir ZKW ne lęšiniai žibintai buvo montuojami su H1 lemputėmis;
3. Nuo 1994-09 iki galo: BOSCH ir ZKW ne lęšiniai žibintai buvo montuojami su H7 lemputėmis;
4. HELLA (http://www.turnermotorsport.com/image/l ... kit_lg.jpg) žibintai yra upgreidas (atnaujinimas) ir nebuvo montuojami į E36 jų gamybos metais, bet laikomi originalūs, nes šis gamintojams tiekia dalis, kaip OEM.
Paskutinį kartą redagavo rolitto 01 Bir 2008, 23:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 22:46
o hella originaliai i copact nejo? :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 22:56
all in music rašė:
Tiesą pasakius pats net nesu matęs, bet jei ir ėjo, tai ant tų naujųjų ten <1999 m. :) Aš čia pagal sedanus žiūrėjau :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 09:45
dzniausiai i compact ejo ZKW
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 10:45
nes ne karta maciau compact su hella farom, dar su tais burbuliukais virsuj :) na nesvarbu...
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 21:37
cia ziurinejau Akstek zibintus, prie vienu raso Žibintai OE , kas reiskia OE ?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 21:49
nu ne, raso OE
http://92.61.36.169/warehouse/index.php ... d=385#null
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 22:00
o OEM kas ?
na kiek suprantu tai originalios dalys, gaila ner kainu, tada butu lengviau orentuotis
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 02:46
ar as kazka maisau ar ZKW visu stiklai tamsesni nei HELLA ?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 11:23
oi ne, ZKW lyginant su BOSCH
