Dabar yra 08 Bal 2026, 09:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 19:42
nu net nzn. bet faktas kaip blynas - yra beda kazkur.
pabandyk pakeist tas gumines slangutes. 2 lygtai yra. kainuoja kapeikas.
gal pades profilaktiskai.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 19:48
E36/2 323i M52 95'
Egylka rašė:
Jo,yra dvi shlangutes. Turesiu daugiau laisvo laiko butinai pasikeisiu,blogiau nebus, kaip kazhkas chia rashe juk ne karve kainuoja tos shlangutes :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 19:52
E36/2 323i M52 95'
Egylka rašė:
O kaip Tau tas kvapas visada jausdavos salone ir shaltam ir shiltam varikliui, ramiai vazhiuojant ar tik paspaudus?
Nes man vazhiuojant ramiai kvapo nesijauchia,tik paspaudus pedala uzhsmirsta.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 10:21
po galyne sedyne kur siurblys pasiziurek, ten man chamutai truputi atsilaisvine, tai smirsteli karts nuo karto paspaudus gaza.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 13:55
E36/2 323i M52 95'
SailAway rašė:
Buvau visai uzhmirshes apie siurbli #-o Chia paskutine viltis. Ačiū!
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 14:16
Neseniai tokia pacia problema sprendziau, tik kai pats nesikuiciu per daug tai nuvares i garaziukus buvau. 100lt suplojau uz na gal ne visu bet didziosios dalies slanguciu pakeitima tiek po kapotu tiek is siurblio i kuro filtra po masina kur nueina ir pan. Tai dabar jokio kvapelio :) Perspektyvi masinyte tapo :D
p.s. cia per du kartus po 50lt, pirma kart nepadejo, antra kart po kapotu daugiau pakeitus ciki viskas.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 15:08
Jus tik nezvenkit,mane irgi benzino smarve salone ilgai kankino...pripildavau pilna baka,o is jo begdavo kaip is niagaros...maniau,kiauras bakas,arba slangos kur leidzia...pasikeliau as ta masina,nu [CENZŪRA]...nieko,bakas sveikas,visos zarneles sveikos...užpakalis...servise pasake-cia pas tave per alsuokli bega,per daug pripylei...nu galvoju gal ir taip,ka as ten su meistrais gincysiuos...isvaziavau is tos specialistu tvirtoves su pustustuciu baku,ir velniava-ir vel ta smarve nepakeliama...ir man sove i galva,kad pries pora sav isiminejau plude,tikrinau,nes rodykle nesamones rodo...issiemiau sedyne-ir se tau,neuzsukau normaliai tos pludes...tai per ja man ir istekejo kokie 5 litriukai #-o tai va-tokia mano patirtis su kvapeliu...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 17:40
sorry,busiu paskubejes dziaugtis,ka tik pravaziavau vel,ir vel smarve baisiausia,nusiemiau sedyne,pasiziurejau,ten sausa...kvapas atsiranda kai pagazuoji ir prasidarai langa...niekur nelasa...nesuprantu,negali buti ipurskimas?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 17:51
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
o sanaudos kuro kokios? ziauriai padidejusios? greiciausiai, itariu, kad jei ir padidejusios tai turbut nezymiai, nes jei estu kura normaliai tai ir teketu pro kazkur aiskiai, taip, kad jau senai butu rades kur ...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 18:03
trasoj apie 9...jei padidejusios,tai nezymiai...jibitute, jei ipurskimas... #-o [-o<
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 21:39
E36/2 323i M52 95'
Andrius Kdn rašė:
Tai Tau priesh ishiminejant plude jau tas kvapas budavo, ar jis Tau atsirado ir nedingsta nuo to karto kai prikishai pirshtus prie tos pludes?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 23:45
E36/2 323i M52 95'
Ishkilo man dar keli klausimai del to benzino kvapo. Pastebejau, kad kol langai uzhdaryti jokio kvapo salone, ir kas keischiausia, jei kazhkokios problemos butu po kapotu su shlangelem ir pan., tai galvoju tas kvapas turetu eiti pro angas kur puchia ora ar ne, o ash kelinta diena vazhineju su ijungtu kondicionieriu ir ne kvapo, tik pradarius langa paduoda benzinu. :roll: #-o
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 08:05
E61 520d 05'
Ginchius rašė:
manau misinis blogas...arba nesudegina...kaip pati auto vaziuoja???kaip kuro sanaudos???pauostyk is duslintuvo..
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 08:08
E61 520d 05'
vakar uzvedziau pas pazistama kieme...tai tas iskarto pasake..reguliuok misini...tik uzvedus jau smarve...zaidziau su babinom.keiciau kaitaliojau...na atsidarius langa sankrizoje gal kartaias uzsijaucia..pavazinesim pamatysim....jau 4 pakeiciau..truputi trauka pagerejo...
na smarves kaip ir maziau..nezinau, gal teks ir likusias 2 keist...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 08:41
[/quote]Tai Tau priesh ishiminejant plude jau tas kvapas budavo, ar jis Tau atsirado ir nedingsta nuo to karto kai prikishai pirshtus prie tos pludes?[/quote]
Siandien ir vakar masina pas audriu servise, kol kas nieko jai neranda...Su plude ir slangelem su chamutais viskas tvarkoje,kvapas man taip pat atsiranda tik paspaudus ir tik atsidarius langa,bet kvapas tikrai ziaurus ir baisu vaziuot,kad nebutu bum...iki pietu gedimas turetu paaisketi,turbut bus tas pats,kaip ir pas tave,vakare parasysiu.
