Dabar yra 28 Lap 2025, 15:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2008, 11:40
Curr. E39 530d '03 m.
Ex. E38 728i '99 m.
Dėl bendros informacijos - užsirašiau antradienį "Autogarse", mechanikas sakė jog su tokia problema jau yra tekę susidurti, buvo atvažiavęs vaikinas irgi su E38, bet jam dar blogiau, persikrovinėja kas sekundę, dvi. Sakė, jog išėmus audiobloką ir įdėjus atgal, viskas susitvarkė kokiam mėnesiui ar dviems, bet po to problema atsinaujino. Įtaria audio bloką, todėl darys diagnostiką ir po to jau žiūrėsim. Panašu kad problema eina į pabaigą :)
"BMW - Boise Mondrs Wežyms..."
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 01:30
Audi Q7
ex E39 530d
Na ir ką girdėjai?
Beje. Jei nemaišau, tai buvęs savininkas būtent Autogarse keitė 4:3 -> 16:9.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 21:52
Audi Q7
ex E39 530d
Pakeliu. Gal kokiu naujienu yra? :roll:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 16:56
Ex. E38 728i '99 m.
Trumpai apie tolesnius nuotykius: vistik i autogarso parduotuvę Kaune nevažiavau tvarkytis, nes netyčia užtikau kitose forumo skiltyse stipriai visų giriamą meistrą, Dainiaus AS, esantį Studentų g., Kuris tvarko tik (ar bent jau daugiausiai) BMW markės automobilius. Nuvažiavau pas jį, ir išgirdau labai maloniai nuteikiantį sakinį - "čia visus gedimus sutvarkysiu per gerą pusdienį". Tik po to sekė nelabai maloni žinia - eilutė pas jį trys savaitės... Bet tikiuosi bus verta laukti :) parašysiu kokį jis ten audiobloko gedimą ras...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 18:59
Ex. E38 728i '99 m.
Tai va, nuvažiavau pas meistrą, viskas lyg ir tvarkoj, priėmė mašiną, išsiiėmė audio modulį (tas vadinamasis audioblokas jei teisingai suprantu) ir apsiims jo taisymu. tačiau vienas dalykėlis nepatinka, jis labai ilgai jau tvarko... dvi savaitės eilėj, po to savaitę ją ant kiemo laikė ir į garažą varė, dabar dar trys dienos kaip laukiu kol pamėgins tą modulį suremontuot, o iki kitų gedimų dar net neprieita... taigi kai baigs duosiu žinot kaip jam sekėsi ir jei sutaisys tai kas ten konkrečiai sugedo.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 11:34
Na, tikekimes kad ne be reikalo tiek ilgai lauki, ir kad visgi viska sutvarkys taip, kad nereiketu poto varyti kitur. :)
Dekuj kad informuoji, is tikro labai idomu suzinot kame ten beda buvo. :wink: Sekmes :!:
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 01:59
Ex. E38 728i '99 m.
Sveiki visi, trumpos naujienos: žodžiu audiomodulį meistras išėmė, perlitavo kontaktus ir vėl įdėjo, veikė, bent jau kol jis pas save laikė. Atidavė, užvakar, jau tą pačią dieną vienąkart sutrūkčiojo, vistik, galvojau, pasirodė. Tačiau šiandien vėl trūkinėjo keletą kartų. Na, gerokai rečiau, nepalyginamai sakyčiau, negu iki taisymo, bet faktas kaip blynas - klaida tebesėdi mašinoje. Vadinasi varysiu po trijų savaitėlių mašiną atgal, taisys vėl, ieškos kitos išeities. Tikėtina kad be audiomodulio pakeitimo neapsieisiu. Smagiausia tai, jog perlitavimas kainavo viso labo 20 LTL, tai nors tiek galima pasiguosti :) kas liečia kitus gedimus, nors ši tema ne apie tai, meistras minėjo, jog yra išėjęs prietaisų skydelis (didžiojo ekraniuko), kur rodo OBC funkcijas pasirinktinai, temperatūrą lauke ir pan. Tas pats ekraniukas, kurio siūleliai sutrūkinėja dažnai BMW mašinose ir tekstas būna netolygus. Pasirodo per tą skydelį eina daugelio elektronikos prietaisų kontaktai, ir kaip ir ekraniuko, taip ir kitų prietaisų funkcionavimas kvailioja - pasirodo dėl tos pačios priežasties neveikia ir autopilotas, todėl, bent meistras taip teigė, neveikti gali ir audiomodulis. Girdėjau Klaipėdojė viena firma aktyviai tvarko tuos ekraniukus, gal sakau ir skydelį sutvarkys. žodžiu, pakeisiu skydelį, parašysiu.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 19:42
Ex. E38 728i '99 m.
Buvau išvykęs iš Lietuvos, nebuvo kada krapštinėtis prie mašinos, tačiau trumpa informacija yra - tikėtina kad blogai sulituoti audiobloko kontaktai, nes kompas persikrauna max 3 kartus nuvažiavus 200 km. todėl jei gedimas nedings sutvarkius prietaisų skydelio kontaktus, mėginsiu dar kartą nuvešti pas tą patį meistrą kur litavo audiobloko kontaktus pakartotinai sulituoti.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 00:47
Audi Q7
ex E39 530d
Sekmes ;)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 12:01
Ex. E38 728i '99 m.
Tai va, žodžiu, trumpai tariant:
Jokių džiugių naujienų, pradėjo vėl ištisai persikrovinėt, susiskambinau su tuo meistru kur perlitavo kontaktus, pareiškė jog nieko gero nebus, nes vėl jei noriu galiu susimokėt 20 LTL, tada vėl prijungs ir vėl pasakėlė iš naujo. Vadinasi šiandien arba rytoj važiuoju pas kitus vyrukus Statybininkų g. 9 (ten sakė turi naujausią diagnostinę aparatūrą, rimtas servisas), gal ten kažką patars. Nes pastarojo meistro patarimas - pirk naują audio bloką, o naujesnių "Bimbalų" tokia naudota dalis atsieina 800 LTL arba daugiau. žodžiu po visų nuotykių parašysiu, kuo čia man baigsis. tikiuosi ne naujo audiobloko pirkimu :)
UPDATE: Kol kas nieko gero. meistrai nesišneka o savininkas atostogauja, vadinasi teks laukt kitos savaitės.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 15:17
Sveiki. Turiu ta pačia problema. Bet pastebėjau tokį dalyką kad audio streikuoja kai drėgnas oras. Pas mane galine lempa praleidžia į sparną vandenį. Po audio blokų labai drėgna. Manau kad blokas pagauna kondensatą ir dėl to streikuoja. Įdomu ar pas jus yra drėgmės, gal dėl to ir visos problemos?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:21
Ex. E38 728i '99 m.
edvaone,
Aš irgi tokią pačią mintį turiu. manau gali būti, todėl kitoje temoje "Audio garso dinginėjimas".
Ten siūlo supurkšti kontaktus ar laidus, kad nekvailiotų, matyt tuomet drėgmė nebekliudo darbui. Tačiau pas mane problema truputį kitokia - trūkinėja ir kai šlapia ir kai sausa lauke. Nebent drėgmė kondencuojasi ir labai sandaru ten.... nes audioblokas, meistras vakar kai išardė, guli prie pat sparno po tona izoliacinės medžiagos. na, šiandien nuvažiuosiu po taisymo, bus matyt kas ir kaip ten (sakė šiandien vakare paskambins pasakys kas ir kaip, ar eina sutaisyt). Beje, pas mane į mašiną įdėtas kitas audioblokas pasirodo, net perėjimas laiduose padarytas, adaptorius kažkokio principo.. vakare ir parašysiu :lol:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:58
edvaone rašė:
pas mane buvo taip, seni zibintai gale buvo iskelti ir pilni vandens, kuris paskui ejo i bagazine ir tt, tai kai budavo dregna, lyjo ir tt tai dingdavo garsas. dabar idejau kitus gerus zibintus i gala, garsas yra visada, nu bent jau kol kas.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 19:11
Ex. E38 728i '99 m.
Žodžiu meistras paskambins tik pirmadienį, nespėja apsidirbt (kaip visada :). vadinasi tada ir žinosiu aks ten darosi. Sakė jie ten patirties su audioblokais turi nemažai, tvarkę ne vienam E38, todėl tikisi sutvarkyti. o kas dėl drėgmės, nelabai noriu tikėti, nes trūkčioja net ir kuomet temperatūra būna lauke +30' celsijaus liepos mėnesį. drėgmės ten nė su žiburiu nerasi...
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 16:49
Ex. E38 728i '99 m.
taigi, kas sekėte šią temą, turiu džiugią naujieną - sutvarkė mano audiobloką =D> paklaustas kas buvo meistras nieko nesakė, tiesiog pareiškė jog tai buvo pačių gamintojų apsileidimas ir gedimas buvo programiškas, teko tvarkyti ne vieną ir ne du su ta pačia problema. savo spėliones pasiliksiu sau, bet kad ne drėgmė ar kondensatas tikrai. Visas malonumas man kainavo 250 LTL ir sugaišau viso labo dvi dienas laiko. Jų darbu likau labai patenkintas, o ir mašinos senesnes negu mano iš stovėjusių ten nemačiau :D davė trijų mėnesių garantiją, jei kas dar išlystų, sutvarkys ir papildomai nereiks mokėti. vat tokio meistro man ir reikėjo. žodžiu, man PM jei ką, kontaktus duosiu. Pats vieną žinau, jei dar kada elektronika pradės kvailioti, būtinai kreipsiuosi pas šitus vyrukus - prašo nemažai, bet bent mokėti dukart nereikia.
P. S. Kas liečia Dainiaus AS studentų g. 77 truputį nusivyliau, nes serviso meistras kai pradėjo tvarkyti audiobloką, sakė jokio litavimo nepastebėjęs, sakė panašu jog nieko net nedaryta. vadinasi paėmė pinigus už nieko nedarymą arba labai jau gražiai nuplovė po litavimo.
