Dabar yra 15 Sau 2026, 11:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 297 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 00:29
spyruokle bus laisva visada kol masina ore kabo , kai nuleisi ant zemes ji atsirems kur reikia, nusileisk shaiba kiek nori poto nuleisk masina ant zemes ir ziurek kiek nusileido ir ar sparnu nesieke, jei svarstykliu neturi tai skaiciuok sriegius kad butu mazdaug tas pats abiejose pusese, pas bmw vairuotojo puse stovi truputi auksciau
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 00:31
kaip tu ja subalansuosi as nezinau be svarstykliu jei galas per aukstai stoves tai bus ten per daug svorio ir ant posukio subine bandys lenkti tave, jei priekis per aukstas tai susuksi vaira masina nores tiesiai lekti
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 00:34
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
supratau, tai kad ant pakelejo bus laisva spyruokle tai nieko nereik bijot?
tai palikti vairuotojo puse kiek auksciau?
plius koki slegi laikyt padangose
225/45 ir 245/40 r17
gal 2.1?
ruosiuos penktadieni pasivazinejimui
be to kas Kaune man ziedui suvedima ratu padarytu gal kas zino nes savajam meistrui nepriskambinu
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 00:35
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
siuo metu pas mane galas 2 cm auksciau nei priekis
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 00:44
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
be to esu kazkiek nusivyles alpina ratais nes anie turi ET48 ir nuleidus masina siekia spyruokles
rastafke jau 5 mm uzdeta
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 01:18
Bullit rašė:
gal 2.1?
nereik bijot viskas normaliai, del padangu nezinau nes ne nuo dydzio priklauso o nuo gumos, karstos ne daugiau nei 42psi pazek ant padangu turi but max.pressure parasyta, del aukscio turesi reguliuot trasoj jau po uzvaziavimo
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 01:27
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
nesupratau apie ka tu cia "del aukscio turesi reguliuot trasoj jau po uzvaziavimo"
ora padangose?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 11:55
Tikrai taip, oras padangose reguliuojasi gerai apsilus. Pvz. 2-3 ratus pravaziuok ramiai, nesildyk padangas vingiuodamas (kaip sakoma), tada stok ir ziurek koks slegis. Pravaziuok visa trasa kaip vaziuotum, trajektorijomis, ne belekaip ir akseleruok atsargei. As tai vadinu 'susipazinimu', paskiau 3'iu ratu spustelk siek tiek daugiau, tada sustok ir is karto matuok.
Is parties galiu pasakyti, kad pavaziavus kelis ratus slegis sukyla ~0,8-1,2 atm.
- as darau, bent jau ant gatviniu =2,2
Beto stebek vaziavimo metu, jei galas per kietas.. nunesines ar pan, pamegink patikrinti ar tikrai 2,2, jei taip - nuleisk iki 2,0
p.s. isitikink ar tavo prietaisas tiksliai matuoja, kad juokingu nepridarytum priskaites cia musu (o tai bus, buvo 2,2.. o nesiojo kaip laiveli per audra)...
Aisku, turek su kuo pripusti ratus vaziuodamas namo, nes atsalus padangoms gatveje bus ~1,3-1,6atm.
*priklausomai kaip smarkiai smaugi ir kiek nuleisi oro, kad butu 2,2 po pravaziavimo.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 13:30
Melgoje galima azoto pripusti, tada beveik nesikeis slegis. 10Lt/ratas lygtais.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 14:06
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
neturiu su kuo pusti
paliksiu ant visu 2.1 ir vaziuosiu
matuokli nusipirksiu rimta veliau
o apie azota girdejau , kad jis yra visiskas huine
Kaune 5 lt
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 14:21
patikekit manim, azotas fignia.
keiciasi slegis pastovei.
net jei oro salygos keiciasi per uzvaziavimus, arba vaziuojant ilgai saule pasisuka ir uzstoja trasa miskas.. ar didesne dali trasos.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 15:34
Va is visu ta pati girdejau, todel ir nedaeina rankos isbandyti:) O kaip topines komandos F1 elgiasi tokiais atvejais?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 17:19
DViL rašė:
su azotu geriausia yra kai 2 ventiliai stovi vienam rate kitaip vistiek oro lieka ir tada keiciasi slegis
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 22:03
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
DViL rašė:
Nera tokiu duju, kurios nekeistu slegio augant temperatura. Azotas kazkiek pailgina padangos gyvenimo laika, del oksidacijos ir kitokiu terminiu/cheminiu procesu..
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 01:11
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Bullit rašė:
O kur liecia, priekyje ar gale ?
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
