Dabar yra 13 Bal 2026, 21:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 13:49
o tu supranti, ka tu teigi?
nuotoliniu valdymu aukstus-zemus pareguliuot galima??????
Tas subas pagal gamintoja groja nuo 50 iki 200hz.
Su tuo nuotoliniu, tu pakelsi, ukiskai tariant, garso lygi-"bumsejima". O auksti is kur padides, dar aukstadaznis jame istatyas, ar kas? Ar tau 200hz jau auksti?
http://mobile.jlaudio.com/support_pages.php?page_id=144
va sitam linke, paziurek, mokomasis filmukas cia zaliems, ir labai vaizdus, kad daugiau nesamoniu nerasinetum.
Greiciausiai tam pioneer "boost" bus reaguliuojamas. Tai pasukiok ji ir paziurek, kas darosi.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 14:29
E46 330cd
ablasiejus rašė:
matau kad tau ne tik su galva ne kas, bet nesupranti zodziu '' aukstesnius ar zemesnius ''. 54 - 200 Hz diapazone gali pasireguliuoti kad ant vienu dainu nepermustu, svariau grotu ir nebutu tupo ir stipraus bumsejimo be ko matyt pats neisivaizduoji puikios garso sistemos. net tavo paties linke su Q ir Central Frequency controlais gali reguliuoti grojimo diapazona
kaip bebutu tokia kolonele su deze beabejo negali isgauti tokio lygio garso kuris gali buti pasiektas nors ir to paties JL Audio subvuferio. pionieriaus ir kitu gamintoju aktyvaus uzdaro tipo zemadazniai yra vieni is variantu nenorint papildomu islaidu ir kruopstaus darbo norint padaryti ir tureti gerai grojancia sitema su zemu dazniu kolonele. zemu deze is bagazines (sedano ,cupe) negroja nors tu ka. o jei nori i salone kisti tai jau be perdarinejimo ir papildomu (didesniu) islaidu neapseisi.
tai gi nerasinek ir paklausyk kaip masinoje groja o paskui burnok.
It's aint about chicks weight, it's about her performance
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 21:59
tai tu nori pasakyti, kad kiekviena daina klausant reikia is naujo susireaguliuoti? sukiot ta [CENZŪRA]? Tu mates, kad kas taip darytu? Jo prasme yra, kai neturi grotuvas subo valdymo...
Ka tam mano duotam linke reaguliuoja kiekvienas potencas-as puikiai suprantu.
Kaip suprast, nenorint papildomu islaidu, ir darbo, isidedi ta aktyviai kolonele ir viskas? Tai jin nieko nekainuoja?(as manau, kad isidedi tokia, tai tas pats kas pinigus i bala ismest, geri ir geriai ideti komponentai i priekines dureles daug smagiau gros, nei sita kolonele, bet vel sueinam, kad reikia atskiro stipro komponentams, tuo paciu ir kito mago, nes orginalus liks silpniausia vieta), O kur ja det reikia, a? I salona sudus saikiot? Ne muzikos nuo jos padauges, o bumsejimo... Jei i bagazine, tai nematau skirtumo, ar bus zemo daznio kolonele ideta su atskiru stiprintuvu, ar tokia...
Ka reiskia zemu dazniu kolonele negroja sedane/coupe?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 15:15
E28; E30; E34; E36; E46
Ju|ius rašė:
Klimato kontroles reguliatorius persikelia i apacia tas pats, tik reikia remelio.
na kiek domejausi tai taspats klimos blokas zemiau netinka, ar as klystu? :roll: Nes tas kuris eina apacioje skiriasi truputi ir mygtuku isdestymas skiriasi :roll:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 16:25
tinka, riekia tik kito remelio.
Uzknisa tokie, nesugeba kataloge pazet, po to nesamones kliedi...
klimos valdymo toks yra:
http://bmwfans.info/part-64116956319/
Buvo dar vienos rusies, bet dydis ar kas nesikeicia, ji buvo dedama tik i auto su automatic air flow control.
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/32 ... l-51_3233/
reikia tik 1nr remelio, jis kitoks.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 17:26
ablasiejus rašė:
ačiū profesoriau, kad padejai :lol: neuzknisiu daugiau taves :wink:
StandartinėParašytas: 30 Kov 2008, 21:42
[E46] 320 D 01' Touring
Mh... tai kaip speju krastoj eitu toki dalyka uzsakyti, idomu ar taip jau yra kas nors pasidares ? ta prasme is virsaus i apacia persikele klimato kontroles valdyma?! Ir dar noreciau paklausti, pas mane masinoj yra cd ceidzeris prijunktas ir navigacinis blogas gale idetas orginaliai, o prieki kasetinis grotuvas su mazaja navigacija, tai jei as noreciau pakeisti kasetini maga su navigacija i ta telika dideli, tai man veiktu navigacija su cd ceidzeriu ar reiktu dar kazka keisti ar perdaryti ? ačiū uz info :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 09:47
E46 330ci ZHP '05
Rimdzius rašė:
pasiieskok http://www.e46fanatics.com forumuose, elektronikos skyriuje. ten ne viena tema apie tai yra. Taip isivaizduoju, kad turetu veikti navi ir changeris jei teisingai sujungs viska. is krastos nebutina pirkti, ebay.com valdo :)
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 11:48
Rimdzius rašė:
Yra ir ne vienas isidejes ta didziaja navi. Pas tau turetu tas navi blokas netikti, nes bus cd, o reikia kad butu dvd..ten versijos skiriasi. Reikia visu laidu ir t.t.
Bet kokiu atveju, jei ne is vagiu pirkt, 4-5k lt galima deti tam reikalui..
Tik klausimas, kam to reikia? Bet koks delninukas ar panasiai, navi pramse bus geresnis...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 12:38
E46 320d
Pas mane su dideliu ekranu navi versija mkIII, jokio dvd nereikia su cd veikia. Naujesnes navi versijos jau su dvd ejna.
Navi versijos
Del navigacijos buvau nustebes, rodo tikrai daug kaimuose keliukus su pavadinimais, tik tikslumo maziau nei delninuke buna, paklaida apie 10-15 m.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 18:17
na is tu nuotrauku, tai pas mane antrasis variantas, kalbant tai pagal ideja turetu uztektu nusipirkti Didesniji navigacijos ekrana, idomu fyskes tos pacios ar ne, butu idomu su kuom nors turinciu tokia navigacija susitikt ir pasibandyti :mrgreen:
Ablasiejui: na zinoma jei viskas kainuotu apie 4-5 k tai niekas apie tai ir negalvotu, bet va pvz pas mane yra viskas del to ziureneju ar imanoma ar ne, nes jei idejus 600-900 lt galima toret tokia placeekrane navigacija tai kodel gi ne ? vis del to kad ir parduodant masina tai tikrai nemazas pribambasas, o ir paciam maloniau manau butu matyt vietoj kasetniko toki ekrana ? :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 13:19
Rimdzius rašė:
kas pas tave yra? Jei 4:3 ekranas, tai yra kazkas. Bet jei tas mazas, kur eina su magu-nieko! nieks ten netiks. Nei radijos nebus ir pan, moduliu kiek nusipirkt papuildomai reiks. Nei ten jokie laidai, ar kas. Jis matai, uz 600lt pasidarys. Ir atsirnada optimistu.. O cd navi. Jau pasenus, cd yra 2004metu lt, siemet tik atnaujint zada. Kam praidet su atgyvenusiais dalykais. DVD turi buti.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 13:55
E46 320d
Cituoti:
2007 04 10 metu CD navigacija. Dvd aisku geresnis bet ir kaina atitinkama.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 14:17
pas mane maza navigacija su magu, pvz juk pas wowfka veikia didele navigacija ir su cd vadinas ir pas mane turetu but galima padaryti, ar as kazka maisau ? :roll:
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 16:57
o pas tau toks pat navigacijos skaitytuvas, kaip pas ji? a? Jautu, pas tau mk2 koks, o pas ji - mk3..
cia tik teorine prielaida, reikia realiai ziureti..
