Dabar yra 29 Lap 2025, 18:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 16:28
E39 528 97'
Šiaip jau buvo rašyta apie tuos Webasto ir nepriklausomai kokiam BMW jie stovi- baziniam variante jie skirti pašildyti variklį, nes jo NVK yra labai didelis ir jam reikia papildomo pašildymo, kad greičiau pasiektų darbinę temperatūrą, ar net palaikytų. O yra variantai kur galima ir programuoti, kad jie pašildytų saloną. Bet dauguma yra tik varikliui skirti. Pas mano kolegą yra X5, taip tik variklį pašildo. Šiaip jei paieškotumei per forumus rastum ir pilną aprašymą bei nuorodą į rusišką puslapį, kur gan kulturingai aprašyta.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 13:14
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
na nekuriant naujostemos uzlausiuir as apie vebasto.
pas mane po apotu yra ipdukas su vebasto uzrasu. ekrano nera bet uzejus ant laiktodzio kazka paspaudziu ir pradeda burbsti prie kairio rato, tai manua kad vebasto isijungia, bet esme ta kad nei dumu nera nei variklis syla o tik burzgia ten jis ir beja lauko temperaturos davikio nera rodo -40, galetu buti del jo beda kokia ar nelabai
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 16:54
Vilnius\Panevezys
E38 728 96' Ex
E61 530 xd 06'
gizzmix
Na jai variklis saltas tai jis ir turi burgsti, o salona prodes sildyti ir pusti silta ora tik kai pasieks tam tikra temp,nes ryte uzkurus varikli nemanau kad iskart pecius ima max pajegumu pusti karsta ora :) Viskas tvarkoj tik turek kantrybes islaukt, ir buk tikras kad akumas atlaikys nes webasto jy tiesiog zudo.
Geriau 5 minutemis per velai, nei 50 metu per anksti.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 18:51
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
tai as suprantu kad reikia palaukti, bet esme tame kad jis veikia kol issijungioa bet teperatura vistiek rodo kad variklis saltas ir kai burzgia tas vebastas jokiu dumeliu nesimato. jausnmas kad tiokia ten is to vebasto nauda, burzgia jis ir vsio daugiau nieko gro pas mane is jo
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 19:54
turi veikti lauko temp daviklis, bent jau man kaip jis neveike tai ir webasto neveike :} jei webasto veikia turi girdetis po auto toks garsas (siurbliuko garas prasideda po ~50s)
http://vd.reborn.ru/?a=watch&id=4306
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 22:08
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
kartoju dar karta ijungiu kazka ir girdisi kad ISIJUNGIA PO KEIRIU SPARNU IR BURZGIA SIURBLIUKAS, BET NERA JOKIO DUMELIO NEI VARIKLIS SYLA, UZVEDUS VARIKLI VISTIEK BURZGIA IR ISJUNGUS VARIKLI GIRDISI KAD BURZGIA SIURBLIUKAS TAS PO KAIRIU SPARNU, UZRAKINUS MASINA VISTIEK BURZGIA PASKUI ISSIJUNGIA, BET JOKO DUMELIO JOKIO VARIKLIO SILIMO NEPASTEBEJAU.
nera tempersturos daviklio tai mastau delto gal variklis nesyla, bet mastau jeigu temperaturos daviklis kaltas butu, tai ir neisijungtu man kad burgstu ten po kairiu ratu
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 23:48
susitvarkyk davikli tada paziurek ar veikia, seip kiek pamenu tas ausinimo skyscio siurbliukas pastoviai turi suktis, nes jis padeda cirkuliuoti ausinimo skysciui, ir jis tyliai turi suktis jokiu dideliu garsu dar tuolabiau nepastoviu neturi leisti
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 13:07
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
snd ryte ilipau i masina ijungiau ten kazka ir isijungia ten kazkas sparne, garsas kaip ventiliatorius koks suktusi padirbo gal kokias 5minutes bet nesusilo niekas, pavazinejau su ijunktu tuo vebasto ir ji vazinejant uze kol susilo masina iki darbines temperaturos ir dingo man uzrasas kuris ijunktu vebasto. pakeiciau ausinimo skysti ir uzvedes vel ijungiau vebasto, nes temperatura nukrito, isardziau posparni tai girdisi kaip jis veikia tas varikliukas, uzia jis labai, bet slangos ir jis pats vos vos siltas drungnas, bnuvo, nepasakyciau kad jis kazka sildytu
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 13:32
tai turbut neveikia, daro praputima, bet neuzdega degimo kameros ar pns, sakau jei veikia turi girdetis dozuojantis siurbliukas kaip dozes duoda ir paskui greiteja jis, jei jo nesigirdi tai degimas nevyksta, jei veiktu tai uzkaistu greit pats webasto korpusas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 13:48
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
tai kame saknys gali buti kad neveikia? temepraturos davikli idejus gal veiktu kaip manot? ar gali buti kad jau ji visa keisti reikia, beja pas mane benzinas 735
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 17:05
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
snd uzdejau gera temperaturos davii ir idejau ji i edukus rode -7 ir ijungiau webasto, tai pro dusintuva ejo siltas oras ir neimanoma prisiliesti ilgeliau prie vebasto, bet kad kazinau neatrodo kad variklio temperatura kiltu.
mano webasto modelis BW50 gal zitot ar imano0ma jam pritaikyti pulteli, ar koki taimeri, nes dabar tik ijungti galiu per BC kompa ilipes i auto?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 11:06
teoriskai galima, reik vezti ten kur juos tvarko gal pades :}
