Dabar yra 16 Kov 2026, 00:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 847 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 11:41
Pagaminimo metai: 97
Variklis: 528
Degalai:
Problema/klausimas:
Nebuvo jokiu nesamoniu. Problema trasoj, aukstesnio uz trecia nenori jungt. Greitis 110 ir i virsu, apsukos lipa link 4k, nejungia automatiskai, su tiptr perjungia be problemu. Zemina normaliai, apskritai nesidauzo, netrukcioja, mieste dirba kaip priklauso. Dar vakar problemu nebuvo, jokie davikliai nedega.
Tepalai?
ačiū uz nuomones
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 15:31
standartinis variantas .... na bandyk tepalas... ir diagnostika gal davikliai nerodo kazko... ten visgi eliktrinis persijungimas kaip as zinau....
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 15:55
kas jam darosi tiksliai gali pasakyt tik diagnostika tikriausiai. bet cia pas tave senasis triptronikas dar. o kiek man teko girdeti tai jie laiko iki 300000km. tai gal jau tavoji arti to... nors gal ir siaip kokia nerimta beda.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2008, 22:39
neturiu kuo pasigirti :)
o kuo skiriasi senasis nuo naujojo steptronicko ?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 10:52
da sto balov tepalai bus.... pas mane ant 7 is ryto kai vazioji neperjungia nat 2 saibos iki 4 tukst apsuku laiko... paskui pergazoji supranta kad reikia perjungt. tepalus pakeiciau... ko puikiausii...
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 11:10
O ABS ir ASC veikia?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 21:35
o man buna kai autostradoje uzmini 130 tai uzsidega skydelio desineje puseje geltona lempute (dantytame apskritime sauktukas) 530d steptronikas 99m
gal irgi tepalo truksta ar keist reikia? Sustojus sunkiai vaziuoja is vietos, bet jei uzkuriu isnaujo vel viskas susitvarko. Ir pastebejau kad negaliu isjungt ASC. Kame galetu but problema?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 15:43
kazkas su davikliu bus manau...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 09:41
mano tai pradejo gribaut.... kai salta yra... normaliai jungesi tyliai... o kai pasyla tai 2 pavara kai numeta ant laisvos jaucesi tas mexaninis tikselejimas ... ir kai galine jungi jaucesi nestipriai kad dauzo... tepalai kesiti... bet :) manu kad nedapyle .... buvo kazkas panasaus pas kazka ?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 01:51
gal kas nors gali parasit ar is vis reikia ar nereikia utomate keist tepala?Krastoj pasake kad nereikia,knigose raso kad nereikia?patarkit.ačiū.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 11:11
Keisti reikia, to rezultatas dazniausiai akivaizdus. Aisku ner ko lyst i normaliai veikiancia deze.
P.S. Mano atveju buvo kaltas abs daviklis, kol kas tepalo nekeiciau. Tema kaip ir uzdaryta.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 18:17
Pavel rašė:
kiek esu domejesis, tepala dezej reikia keisti kas mazdaug 40 000 km ;)
geriausia yra nusipirkus masina pasikeisti VISUS tepalus, filtrus ir t.t... bent ramiai vaziuosi, galvos neskaudes ;)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2008, 17:37
galit tiketi, netiketi, kalbejau su specialistu, sake geriausia kas 40 000km :)
parsivarau masina, visus tepalus pasikeiciu, filtrus...
vazineeeeju sau ramus 8)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 23:55
KJP rašė:
Man sake meistrai deziu,kad jeigu truksta dezej tepalu,tada ryte labai ilgi laiko tarpai tarp "sukabinimu" buna. Ta prasme ijungi D ir sukabina tik po kazkurio laiko tarpo.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 02:33
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
Pavel rašė:
JAi problemu nera tai ir lyst nereikia ten
