Dabar yra 09 Bal 2026, 21:37
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 13:38
Automobilis: E30
Pagaminimo metai:1988
Variklis:2,4td
Degalai:dyzelis
klausimas:noreciau sukelt variklio gale. ka galima butu patobulint? pas mane jau yra ismetimo sistema perdaryta i sportine, čipas, nu ir sportinis oro filtras, bet nemanau kad jis ten ka sudaro. gal turit minciu? gal kas pasitobulines? :)
sunkus batas-plona pinigine...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 13:54
man mintis yra tokia kilus, kad gal eitu turbina nuo TDS idet, nes vakar domejausi 2,4td ir 2,5tds turbinu slegiu.
2,4td 0,79-0,90 bar
2,5tds 2,2 bar
mano info nera galbut tiksli, jei kas tiksliau zinot, pataisykit. o gal tos pacios turbinos slegi galima tiesiog sukelti???
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 16:10
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
paieskok per paieska, vienas forumietis sukele slegi orginalios turbos
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 00:14
E34 524td
2.5tds turbina mazesne nei 2.4td, galima sukelti ir standartines turbinos slegi :wink:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 23:26
o sukelt slegi rankiniu budu, tai kaip suprantu reikia pareguliuot ta traukute ant turbinos? bet reikia ziuret, kad perdaug nesukelt. ir reikia imontuot kazkoki tai baromerta, kad matyciau kiek sukilo? per paieska radau tema apie turbinos sukelima sitam varikliuj, bet ne viska supratau. kalba vyko apie kazkoki voztuva, kuri tipo reikia uzglusyt, kad slegio per anksti nenumestu, ir nelabai supratau kur ta barometra imontuot, kad slegi matyciau.
jei kas trumpai bet aiskiai pasakytu kur kas kaip, buciau dekingas :)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2008, 23:45
Pagegiai
taip, reguliuoti reikia ta traukute ant turbinos, o monometra galima pajungti betkurioj vietoj ant isiurbimo koliko, slangos tarp turbos ir koliko.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2008, 16:16
aisku. nu bandysiu taip ir padaryt artimiausiu metu. zesiu kas gausis :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 13:40
Marijuss rašė:
is kur cipa gavai savo motorui?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 16:37
utena- -svencioneliai
E34 2.5tds 96
nu as irgi usicipines nu ir ka cia labai daug problemu sudaro?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 18:57
nu tai ir klausiu is kur cipa gavo, nes pigiausiai 500 lt kainuoja cipinimas nesukant ant stendo :roll: . kur ir uz kiek tai daret?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2008, 15:23
Pagegiai
Rukyk rašė:
manau kad nieko gero is to cipo nesukant ant stendo :-k
StandartinėParašytas: 15 Kov 2008, 22:14
Eimazz555 rašė:
Tai butent... :roll: Jei cipas kainuotu koki 100 lt kaip daugumai atmosferiku pardavineja tai butu galima bandyt. O temos autoriui siulyciau sportini oro filtra keist i paprasta normalaus gamintojo, nes jis galios tikrai neprides :) Greiciausias ir lengviausias dalykas turbos slegi kelt.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 02:26
Pagegiai
ir dar galima uzglusint "apsisikeli", ty is ismetimo kolektoriaus einanti vamzdi i isiurbimo kolektoriu, tipo jis ten 15% deginiu grazina i isiurbima (ekologija), gal pora kw dades
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 11:12
E34 2.5tds 96
Patikek trauka tikrai pasikeite cipas kainavo man 600lt nuvariau masina palikau jie kiek zinau kopa perprogamavo ir viskas KW sukilo ir tuo as patenkintas!
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 15:31
Leipalingrodnas
ex Audi 90 2.3l 87'
E36 325 tds 95'
Xesasas
Eimazz555 rašė:
Pas mane jauciu taip padaryta, nes duma juoda meta nuo kokiu 3000 aps., buvau nuvares i diagnostika sake kad ten kazkoks sudukas nevaikscioja ir pan. ar gali cia buti tas "apsisikelis" uzglusintas? ir kaip ji atglusint gal kas pasakys?
4.png [ 13.65 KiB | Peržiūrėta 9084 kartus(ų) ]
