Dabar yra 08 Spa 2025, 12:31
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 22:14
JEEP, e23, e93 lci
Sildai varikly iki darbines temp. atsuki sildyma max., atsuki isipletimo bakelio kamsty ir po truputy atsukineji nuorinimo varzta, orinasi... pagazuoji vis (pakol matysi, skysty gryztanty y pletimosi bakely), dapilineji skysty, kol pro nuorinimo varzta ais tik skystis (neburbuliuos) . Paziuri pucia karsta ora, ok. pavazineji nekaista, ok. Nuorinimas buvo sekmingas. O siaip jai ysilus kaitina gerai, o tik daug laiko praaina pakol pradeda silta pust, tai labiausia tiketinas termostato gedimas.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 22:21
neturiu kuo pasigirti :)
Termostatas naujas idetas. Sildo lievai, galima sakyt(masina prisildo,kad butu dusna,bet reikia ilgai vazinet). Grynai toks vaizdas kaip peciuko radiatorius pilnai neaptarnautu. Nezinau ar tiksliai pastebejau, bet atsukus smarkiai putimo srove oras puciamas saltas, o jeigu puciamas palengva pucia silta ora,bet gali but,kad sutapimas. Tiksliai pastebejau,kad ant laisvu dirbant kartais pucia salta, o davus apsuku pradeda silta pusti.
Bet atsukus ishsipletimo bakelio kamsti, kai motoras uzkaites, man kaip des fontanai antifryzo, as tik strakinet galesiu. :roll:
O jeigu sildyciau motora su atsuktu kamsciu ?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 22:23
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Xolen rašė:
jei termostats kaltas, tai ir motoras ilgai sils. O peciaus pravalymui, gali pabandyti atjunges slangutes(einancias i salono sildymo radiatoriu) Prie vieno galo prijungti slanga nuo krano ir atsukus praplaut su srove, tik prie kito galo prijung prailginima, kad motoro neapipilt.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 22:25
gal kaune zinot kokius meistrus,kurie uzsiima tokiais dalykais? Nuvaziuociau,kad man ten praplauti nearde, ir masinos palikinet nenoriu,nes variklis,katik po kapitalinio, tai jie man ten padarytu gera obkata.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 22:26
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Juozukas rašė:
Pagal tavo pozymiu tai oras sistemoje (butent peciuko radiatoriuje) ir jei motoras ardytas, tai gal kokia slanga ne taip pajungat
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 22:36
JEEP, e23, e93 lci
Juozukas rašė:
Tai pirma nusiorink normaliai.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 22:40
O gal ir kokia slanga blogai pajunge :roll: Orinimas truputi atkrenta,nes atsukus varzta neina oras, o skystis bega.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 22:48
Tai ar tiktu toks variantas : kaitinti varikli su atsuktu kamsciu,nes bijau,kad atsukus jau uzkaitinam,kaip des spaudimo fontanai... :roll:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2008, 23:21
JEEP, e23, e93 lci
Juozukas rašė:
Tinka.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 13:58
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Yra nuoroda, kaip nuorinti m52:
viewtopic.php?f=18&t=16857&p=182245&hilit=nuorinimas#p182245
Kas idomiausiai parasyta, kad negalima atsukti ne vieno varzto esant karstam varikliui, nes sistema
pagauna ora, o cia patarimas atsukineti.
Tai kaip is tikruju yra? Kada galima atsukineti tuos nuorinimo varztus? Karstam varikliui ar saltam?
Esu pastebejes, kad kai atsuki tuos varztus nuorinimo, lygtais oras iseina, bet ispletimo bakelyje skyscio
pradeda daugeti, tai kaip ir atrodytu, kad ora ileidi?!?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2008, 17:32
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Tai as jau 1 puslapy parasiau kaip uzpildoma ir nuorinama. Pats tai atlikau dar vasara :wink:
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 00:35
JEEP, e23, e93 lci
Nu tai banei, padejo? Ar dar ir peciu keist reiks :|
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 09:51
Regis rašė:
ant karsto atsukineti nieko negalima nes taip sistema ptisigaudo oro. Man savo nuorinti pavyko tik tokiu budiu: saltas variklis atsuki antifrizo kamsty, atsuki nuorinimo kamsty kur prie bakelio, pripili bakely antifrizo, tada viena ranka suspaudi apatine radiatoriaus zarna pro nuoorinimo kamsty iseina oras, su pirstu tada jy uzspaudi ir atleidi slanga, tada vel atleidi kamsty suspaudi slanga uzspaudi kamsty atleidi slanga ir taip pumpuoji, girdisi kaip is bakelio ysiurbiamas skystis, jei jo per mazai tegul kas nors kitas dapila, taip pumpuoji kol pro ta kamsty pradeda teketi antifrizas, tada uzsuky si kamsti ir lygiai ta paty pradedi daryti su kita nuorinimo probke. Svarbiausia ant pabaigos pries uzsukant paskutine nuorinimo probke is pradziu uzsuk antifriso bakely. Man ik tokiu budu pavyko nuorint visi kiti nepadejo.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 14:19
nebandziau dar neturejau laiko, bet pecius vis geriau sildyt pradeda, matyt savaime po truputi oras ishsivaiksto is sistemos. Savaitgali as paekspermentuosiu su ja.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 17:16
arba orai syla :)
