Dabar yra 13 Vas 2026, 09:43
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 18:52
http://www.maxpower.co.uk/videoview.asp?asset=5113
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 19:22
Lygtais va tas BMW 320i STW:
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 21:24
Jau kokius tris metus turiu si klipa ysirases i kompa .Karts nuo karto pasileidziu paziureti .......
=D> =D> =D>
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 21:49
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
bet kai ant ribos vaziuoja =D>
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 22:20
Kas ten zino kur ta riba, tik kelis kartus jis slystelejo. Manau pakaboje esme, labai jau greitai ima posukius, tarsi kiti su standartinem padangom varo. Na bet ir galingumas iashq yra:)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 22:58
viskas dezuteje
motoras 2.0 S14
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 00:12
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
didzhej rašė:
viskas dezuteje
motoras 2.0 S14
Arba S42 ;)
P.S. Viskas visumoje, tiek pakaboje, tiek stabdziuose, tiek ir begiu skrynioje..
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 21:22
7 pavaras suskaiciavau :shock:
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 00:25
DViL'ai, truputi apsirikai. ne tas E36 kur tavo nuotraukoje yra o sitas
sito puslapio galerijoj yra daugiau jo nuotrauku :wink: http://www.supercarchallenge.nl/media/504/fotoalbum.htm, ir motoras ten tikrai buvo 2.0 s14 :twisted:
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 01:08
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
BIMAS rašė:
as irgi 7 suskaiciavau :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 01:18
mindozee rašė:
... ir motoras ten tikrai buvo 2.0 s14 :twisted:
:twisted:
filmukas labai senas.
masina labai sena.
as kaip tik po metu pamates filmuka pats isigijau S14b20...
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 10:44
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
mindozee rašė:
Priklausomai nuo metu ten ejo ir S42..
S 42 details:
Some interesting data on the S42 (Version: 08/1995):
* Stroke = 85mm
* Bore = 86.5mm
* Compression ratio = 12.4:1
* Total displacement = 1.997ccm
* Rod length = 145mm
* Inlet cam = 312 degrees (spread: 94) (Eö=40, Es=48 (@ 2mm lift) )
* Exhaust cam = 304 degrees (spread: 98) (Aö=45, As=28 (@ 2mm lift) )
* Inlet Valve diameter = 35mm
* Exhaust valve diameter = 32mm
* Inlet port metrics: W=52mm, H=29.7, Radius=14.85mm
* Slide throttle diameter = 46mm
* Header = 4-2
* ECU = ECU4A.1
* Power DIN 70020 = 285PS / 207kw @ 8300rpm
* Torque DIN 70020 = 245Nm @ 7000rpm
* Max rpm = 8500rpm (FIA regulation "SuperTouring")
* Gasoline quality = Super Plus (Oktan min. ROZ 98)
Regulation says that fuel must be commercial petrol which comes from a service
station pump, without any additive other than that of a lubricant on current sale.
The fuel must be approved by the ASN and must have the following characteristics:
102 RON and 90 MON maximum, 95 RON and 85 MON minimum for unleaded.
100 RON and 92 MON maximum, 97 RON and 86 MON minimum for leaded fuel.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 11:12
Variklis ten makitos
StandartinėParašytas: 03 Lie 2011, 11:30
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
Sharoonas rašė:
saunu =D> o kokiu dar senu temu tamsta isknisite :lol:
StandartinėParašytas: 05 Sau 2012, 13:03
Aparatas... Su 7Begiais :o
