Dabar yra 23 Bal 2026, 11:22
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 11:24
Sveiki, norejau paklausti gal kas susidure ir rado medziagos apie [E39] prietaisu skydelio uzsleptus testus ir nustatymus?
Man butent reiketu ieiti i radijos nustatymus... ir gal kas zino ka reikia sitas meniu nustatymu, kur pridejau foto?
untitled.JPG [ 81.77 KiB | Peržiūrėta 22551 kartus(ų) ]
DSCN2958 (Medium).JPG [ 73.08 KiB | Peržiūrėta 22604 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 18:57
Ukmergė
E39 '01 30D Touring
Buvo kazkas forume imetes sita nuoroda http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html gal rasi naudingo ko :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 20:47
Na taip, cia tie butent testai, kur man pavyko ieeiti, o gal kas zino kaip ieiti i nustatymus? Domina butent pakeitimas radijos bangu FM is amerikos (tik ne lygines bangos) i europini FM visos bangos..
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 21:02
Ukmergė
E39 '01 30D Touring
o man isvis leidzia tik i 1 ir 2 testa ieit, bandant i kitus paraso:LOCK ON :roll:
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 21:25
Pasiskaityk apie 19 testa, ten jis ir atrakina kompo testus :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 21:28
Ukmergė
E39 '01 30D Touring
ntsc443 rašė:
Ukmerge rašė:
:) meginau ir ji.. kotai nesigavo, taip pat prase LOCK ON, gal ka netaip sumaigiau,, reiks dar pamaigyt, nervina kai nevisi taskai skydeli dega.. sunku suprast ka ten paraso #-o
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 21:34
tai kai dar karta uzeini, tai ir palaukus nuspaudi ir pasidaro lock off, nes ten ta funkcija ir yra :) katik maigiau ir viskas veikia :D atsinesiau radijos pasa ir bandysiu pagal radijos modeli ieskot info ar pagal serijini...
Radijos medelis PH7860
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 21:38
Ukmergė
E39 '01 30D Touring
reiskia kazka netaip maigiau.. rytoj dar kart pabandysiu:)
ir dar, nelabai supratau 20 testa, kaip ten ta koficienta ivest? :roll:
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 21:41
Kad ir nezinau, bet gal geriau su juo nezaist, nes po to kai parodys kosmosus su sanaudom, tai tada vaziuosi ir reks, kad bake liko benzino 50 km... o realiai bus dar koks 100 likes
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 21:45
Ukmergė
E39 '01 30D Touring
bet kad man db rodo kad ima tik 5l tai irgi nelabai samones rodo.. :)
realiai vien trasa vaziuojant uz 100lt (27ltr.) 530km prasukiau, o vien grynai mieste niekada neisbandziau, su pilnu baku 1000km misriai vazinejant (daugiau trasoj)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2008, 21:53
ten kai ieini i ta 20 padeti del kuro koeficiento kaip supratau pradeda begt saiciukai ir turi kai tau tinkamas skaicius bus, turi nuspaust mygtuka, kad sustabdyt :)
Tai pagal ta topika tau reikia reiksme 1000 ivest ir turi susinormalizuot rodmenys, nes pas mane tai labai tiksliai rodo :)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 19:23
Ukmergė
E39 '01 30D Touring
#-o niekaip negaliu isjungt LOCKO ON (19 Testas) ieju i ta testa ( ir i visus kitus) pasiraso lock on ir spaudziant kairi migtuka eina skaiciai nuo 1, 2, 3... iki 46 ir vel taip pat isnaujo.. Kaip ta lock on isjungt? #-o :shock:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 21:23
bent jau pas mane veikia tokiu principu: uzeini ant to 19 testo, palauki ir isijungia pasirinkimai ir tada jau spaudi dar karta nunulinimo mygtuka ir keiciasi. Pasileidus testui uzsidega 19.1 ir tada spaudziant keiciasi i 19.2. Ir taip pat veikia visi testai
StandartinėParašytas: 21 Sau 2008, 22:39
Ukmergė
E39 '01 30D Touring
hmmm... gal cia ir klaida padarau.. kad nelaukdamas iskart paspaudziu reset mygtuka.. ot nekantrus #-o
