Dabar yra 11 Bal 2026, 12:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 09:54
utena- -svencioneliai
E34 2.5tds 96
E36Coupe rašė:
egas324td rašė:
siaip forsunkes forsunkem ir lieka forsunkem degimo kampo nepareguliose jai ka!!!!!!!!!!!!!!
KAM TIEK SAUKTUKU,
ir kas tau sake,kad purkstukais reguliuojasi degimo kapmas :?:
o kas tau sako kad forsunkei reguliojas kaskoks kampas as turiu omeni kuro aparaturos degimo kampas :wink:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 22:33
Marijuss rašė:
DIDELIS ačiū EGUI324TD :D radau neuzmauta vakumine slangute i isiurbimo kolektoriu. kai ardziau, neapsiziurejau :lol: dabar uzmoviau, ir pralekiau. net rankos drebet pradejo is laimes. mano BMW kaip is naujo gimus :D ta proga pagaidinau 2golfa ant lengvo drago :D del to dar labiau dziaugiuos. dekui visiem rasiusiems, jei kam netraukia 324td, apsiziurekit vakumus :D :D :D
O kur antras slangutes galas nuo isiurbimo kolektoriaus eina? Pas mane ten priburta kazkas ir taip pat nevelina.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 13:35
nezinau, bet paziuresiu. ten tu vakumu ne vienas, tai reikia gerai paziuret. siandien paziuresiu, ir parasysiu
sunkus batas-plona pinigine...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 13:38
tai tau irgi netraukia? nes seip tai 324td, eina labai panasiai kaip 320i. E30. :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 16:21
Netraukia.Pas mane ta slagute yra trisaka,nes vienas galas eina i turbos aktyvatoriu(kazkaip kitaip nei pas visu). :roll:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 21:20
as paziurejau, kad ta vakumine slangute nuo isiurbimo kokektoriaus eina i kazkoki elektronini daikta :) nezinau kaip jis vadinasi. pabandysiu idet nuotrauka. o kur nuo turbinos eina slangute, tai ten yra trisakiu, bet kur is isiurbimo kol. tai slangute nueina uz kuro filtro ir viskas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 21:35
nelabai konkretu, bet gal suprasit, jei ka, tai padaryt galiu daugiau padaryt foto
Failo aprašymas: 1. pazymeta vieta kur yra tas elektroninis daiktas i kuri pasijunge ta slangute.
2. pazymeta ta slangute, ir jokiu trisakiu nera
bmw vakumas.JPG [ 53.71 KiB | Peržiūrėta 15528 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 17:35
Dekui. Supratau kur.Pas mane trauka nesikeicia slangute numovus. kazkur kitur beda :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2007, 19:25
visus vakumus perziurek
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 01:24
Utena
E38 730d
noriu paklaust ar ir pas mane taip gali buti jei be turbinos? sinptomai labai panasus, iki ~1800 aps/min lyg ir gerai viskas, o tada pridusimas :cry: dar pamygus gaza kai apsukos siekia ~2500 variklis aisku surekia bet dusimas jau taip nebejauciamas atrodo kad vaziuoja vel...kas gali but?as jau jo net atsikratyt noriu, o gal nieko rimto, padekit [-o< pas mane buvo TD bet keistas variklis i D. Isiurbimo kolektorius nuo TD (tas kur parasyt didelem raidem TURBO DIESEL) o variklis paprastas be turbo :roll:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 09:42
E34 2.5tds 96
o tu isitikines kadpas tau variklis nuo d?gal tesiog pas tau turbo isimta?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 10:12
Utena
E38 730d
su kuo turi jungtis numeriu 2 pazymeta slangute?tas prietaisas nr1 pas mane yra, i ji slangute uzmauta o kitas slangutes galas laisvas :? "uzglusinta" varztu, isuktas i ja...ir dar viena skangute yra uzglusinta trisakyje kur vienas galas kolekturiui, kitas galas ten prie zvakes, o trecias mas mane uzglusintas :? buvau jas sujunges bet kazin at kuo pasikeite kas is pradziu atrode kad lelgviau apsukos kyla pasivazinejau bet po to pradejo atrodyt kad viskas kaip po senovei ty sh... :cry:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 10:15
Utena
E38 730d
na kad varikliai man atrodo kitokie butu...ir daba yra visokiu laisvu laidu slanguciu...panasu jog buvo kitas variklis ir idetas paprastesnis kuriam daug ko nereik ko reikejo TD...kaip suzinot ar tikrai tik turba isimta?apie 75% galvoju kad variklis tikrai D...ty keistas...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 10:43
Utena
E38 730d
siame mano skelbime yra ir variklio foto, gal ka iskart nesamoningo pamatysit :roll: http://www.autogidas.lt/skelbimas.html?01.9051075
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 14:45
E34 2.5tds 96
seip is foto tai nelabai ka suprasi bet matomai kad ten bus daug nesamoniu priburta!tu seip Utenoi buni?
