Dabar yra 27 Kov 2026, 00:51
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 12:11
BMW 525 TDS + CHIP
Na va.... tika susitvarkiau kondicionieriaus blokeli... Nes viena knopke nesispraude (uzsipisau juodai) jei kam kokios info apie jos sudeti reikes klauskit. beja ten nereikia visos paneles isemineti norint issimti kondicionieriaus valdymo skydeli. Pakanka uzkisti atviorka ir patraukti. (na as kai nezinojau tai puse masinos isrinkes dabar)
Gerai prie reikalo, gal kas yra junges prie nuolatines elektors sroves, nes juodai uzkniso nusimusinejanti i viena kolonele muzika kiekviena karta kai isjungi masina.. :roll: gal ten tie ACC BAT+ GND ka su kuo reikia sujungti? :roll:
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 12:31
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
ACC yra nuo degimo (magas issijungia isjungus degima, bet neissireguliuoja), BAT+ pastovus pliusas (jis palaiko atminti) - jei nori kad neissijungtu isjungus degima, tai raudona ir geltona laidus sujunk i viena ir pajunk prie nuolatines sroves (isjungus degima srove turi ateiti).
GND yra izeminimas, kitaip sakant minusas
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 12:47
BMW 525 TDS + CHIP
http://www.erta.ru/base/bmw/business-cd-rds.shtml
em gali pasakyt kelinta laida i kuri is sicia... nes ten tu geltonu... :roll: marios...
laidas 1.jpg [ 55.13 KiB | Peržiūrėta 15668 kartus(ų) ]
laidas2.jpg [ 108.33 KiB | Peržiūrėta 15650 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 13:00
BMW 525 TDS + CHIP
o cia truputi neitema gal kas zinos.... kas tas rest reiskia??? pas mane jis neveikia.... :roll: kazkada isjungus varikli suveike bet taip ir nesupratau kas ten .... :roll:
rest.jpg [ 99.07 KiB | Peržiūrėta 15654 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 13:14
Kai isjungi motora ji paspaudus dar kazkiek laiko gali pust silta arba salta ora..
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 13:24
Vilnius (Panevezys)
turi schema ir ziurek kur kurie pagal numeriukus :) 5 ir 9 sujunk i viena, bet ateinanti is masinos ACC atjunk, nes tada degs sviesos. tik is mago iseinancius 5 ir 9 sujunk kartu ir prijunk prie masinos BAT+ konkreciai tai violetini is fiskes pajungi prie raudono, o gala violetinio ateinanti is masinos izoliuok :!:
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 13:56
BMW 525 TDS + CHIP
dekui Berniux ir Cailas . ;] va susitvarkiau... daba reik tiketis kad tas laikrodys visa laik degantis neima daug elektoros... :roll: ... xm... taip reik sprest problemas toliau.... kazko nesuka kompaktu... :roll:
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 14:24
BMW 525 TDS + CHIP
http://www.videogaga.lt/video?id=nqyhtrddundxsnwyy
va cia mano cd problmema... ispirmo buvo lazeris uzsinesias nupirkau pravalimo kompakta, acigavo... o dabar po kiek laiko isvis pradejo nebesukti :cry:
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 14:30
Vilnius (Panevezys)
simkas rašė:
laikrodis turi uzgest po kurio laiko...ar tikrai violetinis is masinos nepajungtas prie raudono? jis turi likt laisvas.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 14:35
BMW 525 TDS + CHIP
xmm... na va kaip abi fiskes padariau...
laidasss.jpg [ 47.09 KiB | Peržiūrėta 15650 kartus(ų) ]
LAIDASSSSS.jpg [ 72.17 KiB | Peržiūrėta 15660 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 14:48
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
gerai prie reikalo, gal kas yra junges prie nuolatines elektors sroves, nes juodai uzkniso nusimusinejanti i viena kolonele muzika kiekviena karta kai isjungi masina.. :roll: gal ten tie ACC BAT+ GND ka su kuo reikia sujungti? :roll:[/quote]
Kad balansas nusimusineja i viena puse yra ankstesniu metu E39 radujo bugas. Paprasciausiai palik balansa ne per viduri, o per viena padala i viena ar kita puse. Laidus junginedamas nieko nepadarysi.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 15:13
BMW 525 TDS + CHIP
kodel nepadarysiu.... jau padariau.... niekas nenusimusineja... ir neisijungineja po simta kartu visu grasu... :wink: tik vat kiek tai elektors man kainuos tai nzn .... jei viskas ciki piki bus manau visiem vertetu taip pasidaryti :wink:
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 15:37
BMW 525 TDS + CHIP
Reziume: jei padarai virsutine fiske tik tada nenusimusineja niekas, jei padarai ir apatine tiesiogei tada galima muzikos klausytis ir isemus rakta. Tik tada visa laika degs laikrodys. Nusprendziau nerizikuoti ir palikti tik virsutine fiske pajungta kad nenusimusinetu.... nors gal dar apsigalvosiu .... :roll: nzn... kiek tas ekrnelis su laikrodziu elektoris ryja... :roll:
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 16:12
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Priburti su laidais visko galima:) Pasiziurek, ar po pusvalandzio automobilis "uzmigs". Jei ne, tai tada per nakti gali akumuliatoriu pasodinti.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 16:22
BMW 525 TDS + CHIP
"uzmiega" ;] :wink: sita iskarto patikrinau :wink:
