Dabar yra 04 Kov 2026, 10:21
StandartinėParašytas: 23 Bal 2007, 12:48
Sveiki visi :)
Turiu tokia beda,( ir gal atsiras tokiu zmoniu kur nusimano apie variklius.) Tai va numire varikliukas 730i 89m masinikei.Nusprendziau pakeisti motora. Radau varikliuka 35l. ir idomu butu ar jis tiktu. isvaizda zinoma tokia pat kaip ir 30l kaip sakant vienas prie vieno, bet man idomu kaip reguos kompas, ar jis paduos kura, ir ar aplamai veiks tas motoriukas su pamo autopc. Tikiuos supratot ka norejau pasakyti :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2007, 14:50
turetu veikti,nes autodata rodo kad ir vienam ir kitam stovi Bosch Motronic 1.1 arba 1.3 kompai.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2007, 16:46
Pradedant tuo kad Motroniko versijos 1.1 ir 1.3 viena kitos nesupranta, dar ziureciau Detales numeri ir "kur naudotos"
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 19:04
Gal žinot kur galėčiau rasti reikiama info? ir kur galėčiau pažiūrėti kur yra tas kodas, kad galėčiau palyginti juos.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2007, 23:02
Tiks patikek ir neieskok sliekui pazastu. As pats is 2 litru ikisau 2.5 ir eina kuo puikiausiau. Nes kubaturos skirtumas yra nedidelis, o kompas vistiek visus parametrus meta tuos pacius. Ipurskimo laispsniai ir t.t. beveik visu tie patys, net pavaru dezes tos pacios. Nebent ykisi 1.8L tai tikrai neveiks.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 00:25
Kaip liaudies ismintis sako 9 kartus matuok desimta kirpk. Taip ir as.
tai tas ir yra kad variklis 1 prie 1 ir greiciu deze tinka, tik buvau su ipurskimu sunerimes ar atitiks "kompai"
P.S o kaip suzinoti kokia yra Motroniko versijos 1.1 ar 1.3, ir kur butu galima paziureti?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2007, 17:37
ant kompo dezes buna lygtais isspausta. Bent pas mano E30 taip yra :oops: pas mane kompas virs bordacioko, gal ir pas tave, bet tiksliai nzn :oops:
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 16:52
E32 735 (ver. 1), 750iL
E38 735 (ver. 2)
linas000
as turiu 86m 3,5 varikli. Idedu to pacio modelio kompa, tik jau ne motronic 1.1 (koks priklauso), o naujesni 1.3
Spekit ar uzsikuria..?
NE! :(
anomalija. gal tik mano atveju. pas mane lambda isimta.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 17:16
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
linas000 rašė:
NE! :(
Pas tave M30B34 ( autorius kalba apie M30B35 )
Autoriui. Keiti motora ir nesuki galvos. Viskas tinka :!: , bet keisti turi kartu su variklio valdymo kompu( motroniku nuo M30B35 - 3.5ltr. ). Viskas tiks nuo kito: tvirtinimai, laidai, ... ( na gal radiatorius netiks ).
Jei dar turi klausimu galiu per PM paaiskinti.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 18:39
Buvau išvykęs tai negalejau prisijungti :) Žodžiu Varikliukas pasikeite važiuoja kaip bitutė. Buvo visokiu reikaliuku bet veikia. Radijatoriu ta pati palikom. tik nenori jis kaskodel vaziuoti ant benzino. Ant duju vaziuoja puikiausiai. O prieš tai tas varikliukas duju nebuvo maes, kuro siurbli keitem, kompa keitem, lemda zonda irgi zodziu kaskoks kosmosas :) :D
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 19:31
E34 91m. 525i m50
vytas.u
O tikrinot i purkstukus pliusas ateina? ir slegi benzino pamatuot ar pakankamas. kaip speju dujos ne tiesiogines, nes be veikiancio benzino duju neitu sureguliuot
Pavazinejes BMW, supranti kokie kiti automobiliai nevyke :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 19:43
o kaip patkrinti ar ateina pliusas ar ne?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 19:55
E34 91m. 525i m50
vytas.u
na aiskiausiai butu nusiardyt plastmases ir prieit prie purkstuku kistuku is virsaus ir raudonas laidas turetu buti visuose purkstukuose vienodas ir tas pats. ijungus degima i ji pasiduoda pliusas pastovus ir jau veikiant varikliui i antra laida eina valdantis atidarymo laika minusas. tai su testeriu viena gala i korpusa kur minusa o kita prie purkstuko raudono laido, ten ijungus degima turi atsirasti pliusas. jei nera, tai ieskot galu, nezinau tavajam variklyje kur istikruju, ziuret variklio laidu diagrama :)
