Dabar yra 06 Kov 2026, 07:04
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 20:28
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
sveiki, manau, kad prirūdijo galiniai ratai prie stebulės, nes nebnusimauna nuo jos. varžtai atsisuka, kaladės tvarkoj, o pačio rato neina numauti, kad galėčiau pakeisti į vasarinius diskus jau, ale nepavyko galinių nuimti. su priekiniais viskas OK, o su galu problemos. bandžiau ir su plaktuku per pagalį į diską kalti, ir ant rankinio judėti iš vietos, ir važiuoti ir traukti rankinį, ir su wd purkšti. niekas nepadėjo. grįžau uodegą pabrukęs iš garažo :(
ką dar patarsit? tiesa, dar bandžiau pakėlus vieną ratą staigiai suktelti ir stabdyti, nepadėjo ir tai. kaip nulupti? diskai skardinukai..
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 20:31
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
man taip buvo, tai pasodinau zmogu i vidu, rata issukau ir ant stabdziu spustelejo zmogas :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 20:34
Alytus
E36
p.pinigas
gerai su WD supurski ir palieki. Ryt dar karteli, jei nepades...
Tavo bandyti budai, kai stabdai, pakeles ant domkrato sukioji - pavojingi, bet bedoj padeda. Tik nereikia pamirst varztu - jie turi but isukti, bet nepriverzti. Pakanka atpalaiduot per 1-1.5 apsisukimo, nes staiga nulekes ratas gali pridaryt dauuuug bedos...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 20:35
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
man tas pats buvo tai as dariau taip:
atsuki visus varstus, nuleidi masina kad ratas atsiremtu i zeme, tada sedi i masina uzsikuri ir darai burnouta :) ( laikai nuspaudes stabdi ir alteidineji sankaba, taip prasuka rata nuo stebules ir tada ratas nusiima)
ps. saugumo sumetimais gali pakist koki rata po masinos slenksciu del viso pikto, bet siaip isbandyta viskas normaliai :)
Gal panadysiu patarti nes mano mazdos budavo uzrudyje pastoviai...
as pasimdavau 15 ar maziau centrimetru ilgio storesne lentele, padedavau ja prie padangos krasto ... ir su tokiu +5kg kuju liedavai i krasta tad po poros kartu atsokdavo... tokia mano patirtis... :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 20:36
marius_darbe
Piktas_pinigas rašė:
tai iki tiek dasigalvoju dar, kad varžtai įsukti šiek tiek turi būti, bet atpalaiduoti :) taip ir dariau..
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 20:44
Hilden-Deutschland
BMW 330Ci - ex
BMW 325 E30 MTech 2 ;)
norejau siulytu su atpalaiduotais varztais aplink garaza pasivazinet, su staigiu stabdymu, bet jau matau, jog bandej.
belieka patarti pripurksti kaip reikiant WD ir is po nakties dar karteli pasivazinet su atleistais varztais
BMW 325 E30 M Tech2
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 23:31
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Bandyk su dideliu guminiu plaktuku rata patrankyt (be jokiu tarpiniu mediniu lenteliu :!: ). Gali ir WD40 kazkiek supurksti. Tas tavo kalimas paprastu plaktuku per medine lenta nieko neduoda, nes lenta sugeria smugi neblogai. Na, tas pats efektas, kai bandai sudauzyt stikla, padeta po plyta, trankydamas plyta plaktuku. :wink: Beje, guminiu plaktuku dauzyt ir is galines, ir is priekines disko puses.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 00:11
E34 M50TU 94' Touring
man su TDS galu buvo tas pac. buvau paėmęs 20 kg kujį, nepadėjo. išsprendžiau taip: paimi stiprią virvę, užkabini už ratlankio kokiu nors būdu (pagal ratlankio konstrukciją), paimi ilgą metalinį lomą, uždėjęs ant jo vieno galo virvės kilpą ar mazgą kitą galą atremi į padangą - pradedi lupti iš visų jėgų, tuo tarpu kitas asmuo daužo ratą iš vidinės pusės su tinkamu ir kuo svaresniu įrankiu. - vienintelis padėjęs būdas. buvo žiauriai prikepę. sėkmės.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 00:20
Alytus
E36
p.pinigas
na su kuvalda sudauzyt ratlanki arba netyciukais uzvozt per kokia masinos dali labai jau nesunku...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 08:50
marius_darbe
na tikiuosi, kad gal bus wd padėjęs, juolab, kad viskas buvo sutepta su nigrolu prieš užmaiunant esančius ratus..
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:05
reik žiūrėt kur daužai aišku ir nesirinkt tokio įrankio kurio negali suvaldyt. su protu viską ;)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:18
BMW E38
BMW F650
Vienam draugui prieš savaitę tokis atsitikimas buvo. Atlaisvinom varžtus vos vos, tada ekstremaliom sąlygom išiminėjom posūkius. Vertimo jėga atlipino prikepusius ratus (labai gerai girdisi kai atlimpa :) atrodo, kad su vikšrais važiuotum).
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 11:51
BMW .... in future; Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw+Chip 99' ex MK4 TDI 81kw+Chip 99'; ex E34 525TDS tou AT 95' ; ex E36 320 M50 92'
Jei labai smarkiai prikepes, tai Melgoj anksciau nuiminedavo su ilgu vamzdziu. Jei tiksliau: pakelus, per ta puse trenkdavo per padanga is vidines puses ir greit atsokdavo, vamzdi braukdavo per zeme, kad kur kitur netrinktelt :roll:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 15:33
As praeitais metais irgi visus minetus budus isbandziau :) Ir zinot ka neapsikentes padariau ? :) Ogi nuvaziavau i servisa :) Ten pakele, paeme lenta ir per ja su kuju gerai tvojo, ir viskas nusieme :)
Karlitaz
