Dabar yra 06 Spa 2025, 18:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 10:09
laba visiems,
ventiliatorius nori pucia, nori - nepucia ir kazkaip garsiai uzia..
cia turbut ventiliatoriui kapec ?
gal kas zinot, ar reikia daug smegenu ir laiko kad paciam pasitavarkyt ?
masina su AC
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 12:17
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Jeigu uzia,del ivoriu ventiliatoriaus issidevejusiu,o jeigu iskart ijungi paskutini greiti visada pucia? ir poto mazindamas greiti ar veikia ventiliatorius?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2007, 11:01
[quote="Ramis"]Jeigu uzia,del ivoriu ventiliatoriaus issidevejusiu,o jeigu iskart ijungi paskutini greiti visada pucia? ir poto mazindamas greiti ar veikia ventiliatorius?[/quote]
kazkaip durnavot lig nori kai ventiliatoriaus greicius keitineju, o is kart 4 greicio jungt nebandziau, bet kiek esu junges - tai dirba.. dar kazkaip keistai pastebejau, kad sukant i kaire (masina sukant:)) jis lig stipriau negraziai uzt pradeda..
o jus is patirties klausiat, ar gal netycia remontais uzsiimat ?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2007, 22:21
pas mane ta pati problema
nori pucia nori ne, o siandiena isvis ant visu begiu sustojo
kaip galima susitvarkyt?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 14:31
[quote="Afonia"]pas mane ta pati problema
kaip galima susitvarkyt?[/quote]
jau susitvarkiau pas Audriu. Pirkau sena ventiliatoriu pas Algi ir tiek ziniu.. dabar lauksiu kol tas nupirktas nueis velniop..
tiesa, dar suzinojau, kad juos kazkur savanoriu pr. restauruoja uz 200 lt, bet pas Algi as sumokejau 150 lt, tai nezinau kad geriau..
tiesa, Algis patare paciam nekist nagu prie keitimo jei neesi bandes, sake uzsikrushi visa diena, kazkur sunkiai jis ten po valytuvais ispraustas..
StandartinėParašytas: 21 Vas 2007, 14:33
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
aidelis rašė:
Ramis rašė:
Cia is patirties,tai dar gali sutepimas padet tu ivoriu,bet reiks isimt varikliuka vistiek,o jei liuftas didelis bus,tai ivores teks keist,jei nieko nedarysi,pareis visai ventiliatorius :shock:
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 09:54
kitoje masinoje esu keites valytuvu meshanizma, tai manau ventiliatoriu tikrai galesiu issiimti
o kaip atrodo to ivores? gal kas per REALOEM parodys kur jos yra?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2007, 12:13
[quote="Afonia"]kitoje masinoje esu keites valytuvu meshanizma, tai manau ventiliatoriu tikrai galesiu issiimti
o kaip atrodo to ivores? gal kas per REALOEM parodys kur jos yra?[/quote]
kad ten ivores normalios pas mane yra, nekliba, tvarkoj jos..
inkaras buvo labai ishsidevejes, tai todel ji kartais suko, kartais ne..
StandartinėParašytas: 02 Bal 2007, 15:54
Afonia rašė:
jei pucia tik 4 greiciu kaltos varzos,jas reik isvalyti arba buna sudege.
man taip buvo.isimt ja nera sudetinga.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2007, 15:59
sveiki. man ta pati problema pucia tik ant 4 greicio tai čia varzom sakes? brangiai kainuoja jos?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2007, 16:25
BMW rašė:
neskubek pirkt! jos apsinese gali buti arba kontaktai uzkepe isvalyk ir tiek.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2007, 10:01
dekui uz patarima
StandartinėParašytas: 09 Bal 2007, 03:18
TDS
o gal kas zino kaip daeiti iki to ventiliatoriaus? nes pasmane jis kazko labai jau ikyrius visokius garsus leidzia, nors dirba viskas gerai, tik tas cypimas jau uzkniso... :evil:
StandartinėParašytas: 11 Bal 2007, 07:59
reikia isardyti po kapotu visa prieki prie stiklo
nuimti valytuvus ir tada prieisi
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2008, 07:25
Ukmergė
E34 525tds
Kad nekuriant naujos temos, gal gali per realoem kas parodyt kur cia tos varzos randasi kurias reik isvalyt? :? pradejo pust tik ant 4 greicio...
