Dabar yra 20 Lap 2025, 06:32
StandartinėParašytas: 10 Kov 2005, 11:49
Sveiki. noriu pasikeisti savo skydeli. pas mane E30 320 90 metu. ar turi reiksmes is kokio senumo masinos keisiu. ar galiu isideti pvz is 88 metu e30-to? litrazas variklio toks pat turi buti?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2005, 13:13
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
na dėl litražio tai nežinau, bet bent jau tarkim E36 318 arba 316 spidikas iš esmės netinka į tarkim 320 ar 325, kad kiek žinau maksimalus greitis ant spidometro ne tas pats.. o visa kita, tai net nežinau..
StandartinėParašytas: 11 Kov 2005, 02:08
ziurek kad toks pats butu kaip tavo, jungtys kad tokios pacios butu
StandartinėParašytas: 14 Kov 2005, 18:24
manau svarbiausia, kad litrazas atitiktu, ir jungtys aiq. i E36 1.8 pas mane nuo 2.0 ar nuo 2.5 buvo istatytas, greiti tai teisingai rode, tik vat tachometras grybavo, cilindru sk. variklyje kitox. ir ekonomaizeris galbut neteisingai rode, nors nzn tixliai, neaisq pagal ka jis ten sakiciuoja sanaudas :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2005, 19:15
E24/1, 635CSi 84'
ne litraze esme. jungtys ju vienodos.
esme yra rakte, kuris yra skydelio kitoje puseje. keiciant skydeli reikia persideti is savojo ta rakta, tai toks nedidelis juodas paltsmasinis kystukas. tada skydelis zinos ka ir kaip jam reikia rodyt.
na aisku gerai butu, kad spidometro skaleje uztektu skaiciu :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2005, 23:21
:roll: pas E 30 jis priekyje ;)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2005, 17:09
paliava rašė:
tai ziurek, kaip as supratau jei as idesiu skydeli tarkim is 2.5 mataro (su skale tarkim iki 240) i 1.6 (kurio skale original 220), ir idesiu i ji 1.6 rakta, tai jis man ir rodys viska teisingai ant 2.5 skales? ta prasme jo rodmenys atitiks realius? ar taip?
ir by the way, ar kas esat arde E36 skydeli ir keite ciferblata?
Bo pas mane juodas sutruko nezinia del ko.
ar daug ten darbo ta skydeli nuimt?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2005, 19:07
E60 535ix
E81 118D
E32 730 M60 '92
Honda CM200 '80
krakadilas.E32
skydeli nuiimti max 20 min
Metal On Metal
StandartinėParašytas: 29 Bal 2005, 19:37
o vat man klausimas iskilo vienas...pas mane va vietoj apsuku laikrodis...labai jau man jis nepatinka:) ra galima vietoj to laikrodzio kad apsukas rodytu pakeist???
StandartinėParašytas: 30 Bal 2005, 20:06
marius_darbe
kiek zinau, nera sunku padaryti apsukas, kad skydelyje rodytu. tiesiog reiks pakeisti sydeli
StandartinėParašytas: 09 Geg 2005, 15:32
E30 318is,e3032x?
del E30 skydeliu,is pradziu skydeliai buvo motometer firmos,nzn pas juos yra raktas gale pagal mane,veliau pradejo gal nuo kokiu 86m deti vdo skydelius,siaip pas mane buvo vietoj tacho laikrodis,as pasikeiciau skydeli,bet isidejau savo plokstele tokia i nauja spyda is seno,jinai priekinej daly desinej pusej buna,ten tokia kaip scema,svarbu ja is seno spydiko kaip ir rakta isidet,nes kartais jei taip nepadarai grybauja spydikas.
siaip visas spydikas issiardo normaliai ir galima keist atskiras dalis,tik reikia ziuret nes pvz is senesnio modelio motometer spydiku netinka visi tie ciferblatai su visa schema i vdo,ir atvirksciai
E30 318is sedanas:)
E30 32x under construction
