Dabar yra 16 Gru 2025, 13:40
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 22:50
Sveiki, vaziuojant 1900-2000 apsuku pradeda trukciot. Ka tai galetu reiksti? Gal turbinai ateina galas? Ar dar kas nors?Gal kas buvot susidure su sia problema?Parasykit, dekui
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 23:16
E39 Touring
gal kuro ar oro filtra seniai keitei?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 23:31
Dauguma
audiolitas
jei butu uzsikises filtras, netrauktu prie didesniu apsukimu. greiciausiai siurblys.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 23:49
E39 Touring
bet pas mane kai nusikeliau nuo tralo truksejo, pasikeiciau kuro filtra ir dingo. paskui su meistrais snekejau tai sake kad tipo kad kai pradeda trukciot pozymis kad kuro filtra reikia keisti. nzn ar cia yra kokios tiesos, bet filtras tikrai pigiau nei siurblys. jei seniai keite zmogus egu pabando pakeisti.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2006, 10:17
E66
Na pirma surasyk koks tas trukciojimas ar stiprus ar ne ir t.t o poto galima ir apie beda spresti.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2006, 10:53
Pradeda trukcioti ki turbina jungiasi, gazo daugiau duodi nustoja trukcioti, o taip virs iki turbinos isijungimo netrukcioja, ir virs 2000 nebetrukcioja, gal tikrai kuro filtras?Pabandysiu pakeist. Dekui uz info
StandartinėParašytas: 31 Gru 2006, 18:58
Ford Focus Turnier I, 2001, 1,8 TDI
Na, bent jau pas mane tokie požymiai išnyko kai tik pasikeičiau kuro filtrą. :roll: :wink:
StandartinėParašytas: 06 Lap 2007, 15:34
na atsitiko man beda nebe taip traukia mano,bmv 524td 1989,apsukos sokineja,kai uzspaudi iki 3,5 tukst dusta kaip lyg ribotuvas kaltu,turbina svilpia gerai,ant laisvu vibruoja,kuriasi gerai,seniau trukciodawo 1,2 saiba,o jei netrukciodawo1,2 saiba trukciodawo trecia,kuro filtras per du men pakeistas du kart.kur ieskot bedos?uzsikimsus sistema?siurblys?purkstukai?ir dar speedo rodikle tai veikia tai neweikia ir su kuro matuokle tas pats.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2007, 15:38
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
to kubikas
rodykles grybauja del pasenusiu skydeliu kondiku arba batareikiu
StandartinėParašytas: 06 Lap 2007, 15:59
o kaip tos batareikos atrodo?nes kai isemes buwau speda nieko i jas neradau?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 23:20
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
man problema atsitiko visai nebetraukia mano bmw, pastebejau kad zarneleje tarp kuro filtro ir siurbliuko yra oro burbulu... kokiu pasiulymu turetumet, ir kai lieka bake ~15ltr uzgesta mano masiniukas....
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2008, 22:47
E66
Oro neturi buti susirask pro kur siurbia,o del 15 ltr gal siurbliukas bake numiro :shock:
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2008, 23:26
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
logiska, tik turbinai isijungus ir padidejus oro padavimo slegiui kompas siuncia i siurbli signala kad kuro daugiau paduot, o jei kuro filtras uzsikises tai ir atsiranda toks trukciojima kol partraukia saliara.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 11:36
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
kuro bake nera siurbliuko, jis stovi po dugnu pompike zemo slegio tokia, o ora gaudo kai sujudini kuro filtra atsiranda slangelej burbuliuku, nzn dbr neatsuku kuro filtro :P
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 14:11
Emkys rašė:
Pas mane buvo lygei tokia pati problema, tai trukciojo vien del to kad kaskoks laidas nuo daciko ir ar nuo kur ten buvo nulekes, sumaisyti vietom ar kaskas panasaus (pats tyrinejau varikti gal 3 valandar ir nieko neradau kur ten kokie laidai nukrite priestai), pasidare diagnostika, sumokejau 60lt plius 20lt uz remonta ir vazinejau toliau vargo nematydamas... tikiekimes ir tau kaskas panasaus bus. Sekmes
